Objave: 62
Teme: 18
Pridružen: May 2009
Ravnokar sem zasledil način ogrevanja z panelnimi sistemi - Infra Red.
Ker se ravno odločamo za sistem ogrevanja bi prosil za mnenje nekoga ki tak sistem že uprablja. Namreč ta teden naj bi začeli z polaganjem talnega ogrevanja in bi čimprej potreboval vaše izkušnje.
Sama inštalacija sistema je kar ugodna (4.500€) za 180m2 bivalne površine, sama poraba na letni ravni pa naj ne bi bila večja od 500€.
To bi bila idalna rešitev za nas v kombinaciji z toplotno črpalko za sanitarno vodo in kaminom, vendar nas je malo strah iti v tak sistem ker ga ne poznamo dobro.
Link do strani ki ta sistem trži se pa verjetno ne pride v poštev zaradi reklame.
Že vnaprej hvala za odgovore,
Grega
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Iskalnik ti bo ponudil par odgovorov ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Jaz bi raje imel eno TČ in položil talno ogrevanje. S TČ bi grel bajto in toplo vodo in ne bi imel dva sistema oz. tri s kaminom za ogrevanje.
Cena teh panelov je že taka, da se na ta račun lahko solidno položi cevi za talno in še bi moralo kaj ostati za TČ.
Glede zneska ne moreš nič špekulirati, če ne poznaš toplotnih izgub hiše.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz bi rekel. Čim bolj kot je hiša izolirana cenejši sistem za getje si omislite (iz investicijskega smisla). Koliko boš z ogrevanjem sproti porabil niti ni tako pomembno.
Jaz osebno jih ne bi nikoli vzel, pa imam v hiši talno gretje na elektriko.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Dobro premisli, ker ti bo kasneje žal
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Aug 2010
No, bom pa sam dal linke.
O tehniki:
Za ogrevanje je potrebno sproducirati "far infrared light source". Zaenkrat obstajata dva vira, keramicni in ogljikovi. Tule trdijo, da je prvi zmozen proizvesti daljse valovne dolzine:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ezinearticles.com/?How-to-Find-the-Best-Far-Infrared-Heaters&id=1848335">http://ezinearticles.com/?How-to-Find-t ... id=1848335</a><!-- m -->
IR greje vodo - valovne dolzine so prikazane tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.noblelight.net/infrared_heaters/carbon_infrared_heaters.shtml">http://www.noblelight.net/infrared_heat ... ters.shtml</a><!-- m -->
Ploskovni paneli za svetenje IR uporabljajo napeto mrezico karbonskih vlaken, na katere se napari kovina in s tem doloci upornost. Na mrezico se pripne napetost in zadeva ploskovno greje. Ker v materialu ni zic, je odporen na lokalne preboje in delne pretrge.
Eni uspesnejsih so bili (potem so se 2006 zaceli medsebojno tozit) Thermion, ciljajo na gretje letalskih kril med letom in podobne zahtevne aplikacije.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.azom.com/Details.asp?ArticleID=1624">http://www.azom.com/Details.asp?ArticleID=1624</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jeccomposites.com/jec-awards/1247/Thermion-chosen-for.html">http://www.jeccomposites.com/jec-awards ... n-for.html</a><!-- m -->
Zanimivo je, da lahko na panel priklopite takorekoc kakrsnokoli napetost (DC/AC, nivoji U).
Natancejse tehnicne informacije mi (se) niso znane, zato pozivam nadebudne absolvente, da pripravijo eno diplomsko, ki bo razrezala in pomerila vec panelov. Predvsem s stalisca EMV in regulacije.
Na Googlu iscite "far infrared panel heating".
Vecina cenejsih prodajalcev IR panelov ponuja proizvode podjetja VEGA MANUFACTURING LIMITED. So veliko podjetje na Kitajskem, njih panele spoznamo po klasicnem ALU okviru in Infrapower panel systems VCIR krmilniku na zadnji strani. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.infrapowerpanels.com/">http://www.infrapowerpanels.com/</a><!-- m -->
Natancnejsih informacij ni zaslediti, pred casom sem jih zaprosil za rezultate TUV testiranja, pa... Morda bi jim moral se kdo pisati.
Katere panele uporablja Redwell, ne vem, a je iz filma (slika IR kamere in vodja nabave in produkcije v "laboratoriju") predvidevati, da gre za folijo. Proizvodnjo ogreval pa izjemno obvladajo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.redwell.de/redwell-film.html">http://www.redwell.de/redwell-film.html</a><!-- m -->
Proizvajalcev samih panelov je sicer kopica:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alibaba.com/showroom/infrared-carbon-panel.html">http://www.alibaba.com/showroom/infrare ... panel.html</a><!-- m -->
In se dva izbrana:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.taideheating.com/en/ProDetail.asp?id=1888&class1=">http://www.taideheating.com/en/ProDetai ... 88&class1=</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://astderrick.en.ec21.com/Carbon_Fiber_Infrared_Flat_Panel--2441612_2441644.html">http://astderrick.en.ec21.com/Carbon_Fi ... 41644.html</a><!-- m -->
(izbor je posledica uporabljenih marketinskih fraz v opisu izdelkov na razlicnih koncih sveta)
O uporabi:
Far-IR je stalnica v industriji in saunah. Paneli in fleksibilni grelci se prebijajo.
Evidentno so ogljikovi paneli v uporabi v automotive industriji:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.ih8mud.com/metric-tlc/307495-carbon-fiber-heated-seat-kits.html">http://forum.ih8mud.com/metric-tlc/3074 ... -kits.html</a><!-- m -->
Zelo zanimiva je uporaba, kjer folijo nalepijo med dve plasti stekla in dobijo prosojno ogrevano steklo (Carbowell):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.powerglas.de/pages/heizglaeser/spezifikationen.php">http://www.powerglas.de/pages/heizglaes ... tionen.php</a><!-- m -->
Spet letalska industrija in kuhinje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.methodedevelopment.com/flexibleheaters/">http://www.methodedevelopment.com/flexibleheaters/</a><!-- m -->
Obstajajo tudi ne-ploskovne izvedbe, kot npr. tale lucka, kjer je ogljikova zicka uporabljena kot v Edisonovih casih - lepo greje, pa se malo sveti zraven:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.carbonheaters.com/catalogue.php">http://www.carbonheaters.com/catalogue.php</a><!-- m -->
Zopet ploskovno gretje in jopici:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://daqi-tech.en.made-in-china.com/product/rMJxpKsAbSVy/China-Portable-Modular-Far-Infrared-Electrothermal-Carbon-Panel.html">http://daqi-tech.en.made-in-china.com/p ... Panel.html</a><!-- m -->
Takisto so narejeni motociklisticni jopici, ki grejejo.
Nalepite ga lahko na stol (uporabi Opero za prevod):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aim-kankyo.jp/blog/category/1mm-no-heater/">http://www.aim-kankyo.jp/blog/category/1mm-no-heater/</a><!-- m -->
Ali se bolje, za pod noge (lepa slikca 1 mm debele "carbon paper" emisivne plasti):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://aim-kankyo.shop-pro.jp/?pid=18813738">http://aim-kankyo.shop-pro.jp/?pid=18813738</a><!-- m -->
Pa se kam:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.infrarot-heizungen.net/Infrarotheizungen:::35.html">http://www.infrarot-heizungen.net/Infra ... :::35.html</a><!-- m -->
Ta mi je specialno vsec, a bi zelel 10x visjo moc:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elbotherm.at/spiegelheizungen">http://www.elbotherm.at/spiegelheizungen</a><!-- m -->
O dobrem in slabem
Kako je definiran Far-IR spekter:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_heater">http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_heater</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared">http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared</a><!-- m -->
O skodljivosti stalne izposavljenosti Far-IR za oci ni najti resnih clankov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotw%C3%A4rmekabine">http://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotw%C3%A4rmekabine</a><!-- m -->
Uporabniki savn se ne pritozujejo nad suhimi ocmi, drugi pa tega ne pripisujejo sevalom. Na zgornjem koncu Far-IR se zacne terahercno valovanje, katerega uporabljajo "naked" telesni skenerji na letaliscih.
V ZDA najdete 170W panel, ki je v EU deklariran za 350W. (pozor, dimenzije in izgled panela so enaki, morda je elektronika drugacna - a sklepam, da je samo pol manjsa napetost v ZDA - tudi cena je pol nizja). Deklarirana povrsinska temperatura za ta panel v ZDA je 65C, v EU pa 95C.
O nacinih preprecitve opeklin ni jasnih podatkov - proizvajalci savn priporocajo "few inches" razdalje. Regulacija napetosti bi resila probleme povrsinske temperature.
Realnih EMV podatkov ni, nekateri proizvajalci podajajo "moderate" in "low" ocene EMV izpustov. Lahko kdo pomaga?
Mokri sen IR ogrevanja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.farinfraredanswers.com/fir/">http://www.farinfraredanswers.com/fir/</a><!-- m -->
Tule se Konrad razpise o pomembnosti ogrevanja sten in ne zraka v prostoru (=delno anti-infra za cerkve in skladisca)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.konrad-fischer-info.de/7temp02.htm">http://www.konrad-fischer-info.de/7temp02.htm</a><!-- m -->
Richtigbauen.de celo pozabi na ogrevanje sten in priporoca premaz sten z barvo, ki odbija IR:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://download.richtigbauen.de/docs/hausklinik/Haus_Klinik_PM_090324.pdf">http://download.richtigbauen.de/docs/ha ... 090324.pdf</a><!-- m -->
(o tej barvi je sicer napisana cela znanost, a ni za to temo)
In nemsko prerekanje in izracuni IR napram klasicnem ogrevanju:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energieportal24.de/forum/ltopic,1331,0,asc,0.html">http://www.energieportal24.de/forum/lto ... asc,0.html</a><!-- m -->
Zakljucek:
IR ogrevanje deluje kot dogrevanje vrec vode (=ljudi), a naj se vselej uporablja le kot dopolnilo klasicnemu ogrevanju prostorov. Pri manjsih moceh je izvrsto uporabno za ogrevanje stekel brez vidnih zick.
In zelja:
Iscem cenene panele, ki delajo na 230V izmenicne napetosti, katere ne spreminjajo (=nic EMV), in imajo povrsinsko temperaturo pod 70C.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
spomladi je največji sejem ogrevanja, ponovno grem gor, ISH frankfurt, tega načina ogrevanja je tam dovolj. Poglej internteno stran, imaš linke na dobavitelje..
sice pa.... mikrovalovna pečica dela na nevem 907 megahercih.... in povzroči trenje vodnih molekul oz. z drugimi besedami.... povzroči, da se molekule vode začenjo med sabo "drgniti" in to trenje pozroči energijo .... zato bi če bi dal roko v mikrovalovko bi se skuhal....
infrardeče sevanje pa prodira v nas... (imam doma infro savno in ravno sedaj se ogreva, da "skočim vanjo")......suhe oči v savni... ne.. .je pa tistih par panelov 1500 w ... po 10 minutah ti je vroče ko norca..... no infrardeče sevanje nas tudi ogreva na način mikrovalovke samo v manjši meri...
zato so razni mobiteli pri glavi itd.... ki povzročajo dvig "drgnjenje mulekul" temperature škodljivi ker delujejo na principu mikrovalovke, in tudi kakšne bazne postaje, itd...
paneli pa niso poceni.. .uvozi jih iz kitajske....
