PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ - Toshiba Estia 11.2kW 3-fazna - pomoč pri nastavitvah
mi lahko kdo od strokovnjakov oz. uporabnikov omenjene TČ pomaga nastaviti le-to. Monter je ob priklopu črpalke nastavil izhodno temperaturo vode za ogrevanje na 30°C. Sistem talnega in stenskega ogrevanja je še brez regulacije (je priklopljen direktno na TČ). Gre za nevseljeno novogradno in je le ta-še brez izolacije.
Črpalko bi rad nastavil 'optimalno', da bo temperatura po hiši (200m2) od 10-15°C in da bo večji del grela TČ in ne notranji el.grelec v TČ.
Hvala vnaprej za odgovore.
Pozdravljen!
Kot vidim nisi dobil nobenega odgovora ... ali je tako malo uporabnikov Toshibe Estia?
Jaz se še odločam za nakup in bi te zelo rada vprašala kako si rešil problem z nastavitvami. Ali si zadovoljen z nakupom TČ, ali deluje ok, kakšna je poraba ....?
Jaz imam novogradnjo cca 130m2 talnega gretja in se odločam med kopico različnih ponudnikov.
Težka bo glede na tvoje zahteve. Najbolje bi bilo verjetno zapreti stensko, TČ pa na 26°C. Potem boš videl, koliko se ti bodo prostori ogreli. Pod to temperaturo pa ne bi šel prav zaradi grelnikov. Lahko pa nastaviš tudi taimerje - leva stran in vklapljaš kompleten sistem na "obroke"
