PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Okna
Smo pred gradnjo in razmišljam o tem katera okna bi vgradili v hišo. Razmišljam o oknih podjetja AJM iz okolice Maribora. Zanime me, če ima kdo kakšne izkušnje z njihovimi okni in katera okna mi priporočate.
Prej se moras vprasati kaksna okna boste dali: PVC, lesena, ALU mogoce kako kombinacijo vsega. Potem kaksno bos hotel imeti izolativnost teh oken (boljsa = drazja) in kaksna hoces da je oblika in barva.
Potem pa mislim da z izbrano firmo vec ne bo tezav Smile
Je pa tako da tista standrad okna imajo vsi nekje iste cene in kvaliteto razlika je o hitrosti montaze ter njeno izpeljavo....no receno zelo cez prst.
Mislim pa da firmo ti bo tudi vsak svojo pohvalil saj ne kupuje vsako leto okna pri drugih. Poslji jim predracune in povprasaj kako hitro stvari izvedejo se kaksno reci o raznih postavkah ki jih pristejo lahko racunu kasneje ..pa bo slika ze bolj jasna.
Da bom pa konkreten ...o AJM-u nisem slisal nic slabega kakor tudi ne recimo MIK Celju :wink: ...ce seveda govorimo o PVC
Kot prvo in edino zveličavno mnenje si ustvari sama !!!
Pokliči in se zmeni za ogled in predračun tam ccam 10 proizva., v Slo mislim, da jih je cca, 48
Vsak naj ti da TOČNO DOLOČEN PREDRAČUN z definiranim profilom, stekli, montažo, dostavo, even. demontažo, kljukami, rokom dostave, plačilnimi pogoji, in GARANCIJO, za katero zahtevaj ,da ti pismeno povejo točno za kaj je - za vse, ali le za okvirje, kljuke, stekla,....
Potem pa se odloči, sam sem naredil tako in se potem odločil - okna so sedaj v hiši. Ne nasedaj prodajalcem genijem in visoko zvenečim nazivom firm ali tipom oken.
Premisli pa kaj hočeš imeti, oz. si sposbna plačati. Ali je okno za neko garažo ali dnevno sobo !!!!
Kvalitetna okna pa morajo imeti VSAJ 5 komor, troje tesnil, širina okvirja vsaj 55mm in stekla -K- vsaj !!! 1,1. še boljše pa troslojna z k 0,7.
Pazi okna imaš v hiši vsaj 15-20 let oz. energija pa je vedno dražja.
ne eksperimentiraj z oblikam (okrogle, trikotne, trpez,...), ker jih to pasje podraži haska pa ni, pa še čez čas slabše tesnijo.
Profilov pa je v Slo. tam cca, 5-8 vrst , ki jih VSI uporabljajo imajo le različna zveneča kom. imena !!!!! Zahtevaj mušterček in jih primerjaj - če ti ga ne pusti (v delavnicah se dela drek, 10-25 cm dolgih) reci hvala, stene med komorami naj imajo vsaj mm ne pa da so kot folija debele.
Kvalitetne šipe dela v Slo. le Refleks Gornja R. in Kristal Mb, ter Termoglas Boštanj.
Dodajam na moj zgornji post.... le primerjava ponudb daje odgovor in pa pazi BODI ZRAVEN PRI MONTAŽI in pazi, da bodo okna v vagi, kvalitetno šraufana v zid vsaj 15 cm vijaki in lepo za purpenana !!!! Dručgače pa si naj vsak ki kupuje okna prebere tole in bo vedel več kot 80% prodajalcev
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gov.si/aure/eknjiznica/V8-zasteklitev.pdf">http://www.gov.si/aure/eknjiznica/V8-zasteklitev.pdf</a><!-- m -->
kljub vsemu povedanemu, postaja oknomanija že rahlo patetična. ljudje dajejo milijone za okna, da nato par deset jurjev na leto prišparajo. pa še problem vseh teh vrhunskih oken je v tem, da se z leti iztrošijo in postanejo neučinkovita, skoraj kot termopan. ne razumem, da je sploh zakonsko dovoljeno prodajati okna, ki imajo samo 5 let garancije za plin. kaj pa potem, ko plin uide?!
plin - glede na to da je mulekula žlahtnih plinov, ki so " v šipi" manjša od mulekul stekla (kremena) uide v cca. 8-12 letih potem pa pač imaš slabši K, To se preprečuje z raznimi kovinskimi nanosi v medsteklenem prostoru, ki zmanjšajo uhajanje plina.
Kako vidiš: jasno, če okno spusti - kondenz med stekli Cry Cry
Oz. (zavarovalnica) pač čez 8 let zavaruješ stekla potem pa ti kakšno ....slučajno vsako leto "poči".....
Oz. preveriš lahko tudi z t.i. termokamero preko Zavoda za raz. mat. a zadeva stane nekaj 10.000,oo za povp. hišo.
A tebi plomba v zobeh drži 10 let, nič ni večno.....
borovničan Napisal:plin - glede na to da je mulekula žlahtnih plinov, ki so " v šipi" manjša od mulekul stekla (kremena) uide v cca. 8-12 letih potem pa pač imaš slabši K, To se preprečuje z raznimi kovinskimi nanosi v medsteklenem prostoru, ki zmanjšajo uhajanje plina.
Majčo, očitno si tudi sam slabo bral/razumel dokument na linku, ki ga priporočaš v branje malo višje.
Res bi bil že čas, da ljudje končno dojamejo, da žlahtni plin NI bistven prispevek k izboljšavi sodobnih oken (oz. zasteklitev) v primerjavi s starim 'termopanom', ampak je to nizkoemisijski (običajno srebrov) nanos, ki močno zmanjša sevalne izgube skozi steklo, saj dejansko skoraj izniči sevalne izgube, ki so posledica dolgovalovnega (toplotnega) sevanja toplih predmetov skozi okno. In to je tudi glavni namen prisotnosti takega nanosa (ki je običajno naparjen na zunanjo stran notranjega stekla) - ne pa preprečevanje uhajanja plina. Žlahtni plin je tu le kot dodatek, ki celo zasteklitev še dodatno izboljša - ni pa ta prispevek tako velik, kot tisti z IR nanosom.
Sicer pa nima smisla o tem v nedogled razpravljati; na voljo je bil že en dober link, kjer vse to natančno piše, drugi je pa tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.reflex.si/pdf/reflex_02_slo+cro.pdf">http://www.reflex.si/pdf/reflex_02_slo+cro.pdf</a><!-- m -->
Pa še odgovor 'soimenjaku' višje:
Poanta pri menjavi oken je v tem, da se z menjavo starih oken dejansko ne prihrani tako malo, kot se ljudem zdi, saj se ne izboljša le toplotna prehodnost (in to vsaj za polovico), pač pa se zmanjšajo tudi ventilacijske izgube. Ljudem dejansko pri oknih kar piha notri (ponekod dobesedno plapolajo zavese!) in v takih hišah je vedno hladno (vsaj pri tleh in če te zebe v noge, te hitro začne zebsti še drugod) - tudi če je pozimi notri 25 °C. Nenazadnje pa sodobna kakovostna okna pozimi s svojo višjo temperaturo prispevajo tudi k višji sevalni temperaturi, ki jo človek v prostoru občuti in je zato ugodje v prostoru višje. Tudi to pa nekaj velja, mar ne?
copy
Plin - v večini primerov Argon (ker je najcenejši ) doprinese cca. 30% :!: pri toplotnem uporu dvojne zasteklitve Idea (kripton , kseon) sta še malce boljša a mnogo dražje.Potem pa so še mešanice plinov....
Več o tem, na mojem linku str 11.
vsem
