PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ Z/V Fujitsu Waterstage 14Kw
Živjo,
Lastniki teh TČ,ima kdo mogoče inštalirano kakšno napravo, ki spremlja vse podatke o porabi, temp.... itd...
Kako to najlažje izvesti razen trofaznega števca, ki ti meri le porabo..... Pa še poceni ni!!!
Že ima mogoče kdo kakšne podatke o porabi ???
Pred kratkim so mi montirali TČ, sedaj pa me malo zanimajo porabe, če so res take kot jih navajajo proizvajalci, vsaj podobne, če že ne enake....
Hvala za odgovore
Naj prej je potrebno razčistiti, kaj vse želiš meriti in na kakšen časovni interval.
Če te zanima le dnevna poraba in povprečna temperatura je eno, če pa želiš dinamiko pa je druga pesem…
Jaz merim temperaturo na sedmih mestih in dovedeno električno energijo z inštrumentom, ki shranjuje vrednosti. Na začetku sem imel interval merjena na eno minuto, toda po mesecu dni sem ugotovil, da je preveč podatkov. Sedaj shranjujem podatke 'le' na 15 minut. To pomeni, da imaš v dnevu še vedno 96 vrednosti, v celotnem letu to pomeni 35.040 podatkov na vsako meritev (tok, napetost, delavna in jalova moč, zunanja T, notranja T, dovod/povratek vode…). Na koncu pridejo še meritve kalorimetra(ga še nimam).
zdravo
Naj poudarim, da potrebujem samo zgolj za informacijo kakšno porabo ima ta TČ, eventuelno še mogoče kakšno notranjo temp in to je to...
Zaenkrat nimam drugih potreb, samo vprašanje je kako to izvesti??
hvala
hm, to bi spraševal pred odločitvijo..
zdaj je na tebi, da poročaš in pomagaš tistim, ki se še niso odločili Smile
Števce imaš od 60€ dalje, če ti je to predrago imaš na izbiro stare analogne, katerih je po vseh elektro izpostavah dovolj, samo enmu štromarju daš za pir pa bo.
S kalorimetrom bo malce težje, so pa od 130€ dalje.
Za približno oceno imaš pa čase delovanja vseh agregatov in povprečne moči kompresorja v krmilniku tvoje TČ.
Imam enega nabavljenega viška, zavzame debelino dveh varovalk
v el. omarici. Cena je ista, kot sem ga plačal preko Ebaya.
če te zanima me kontaktiraj na <!-- e --><a href="mailto:JGlavan@siol.net">JGlavan@siol.net</a><!-- e -->
Ups... ti rabiš za 3 Faze----
Smile
Zdravo.
Hvala za odgovore. Bi pa vprašal SASSAPO-ta, kako naj to izvedem oz. kje naj to pogledam v krmilniku... Vklope in izklope kompresorjev....
Moram pa povedati, da z črpalko sem nadvse zadovoljen, kajti glede na nastavljeno tem. 18 c se grejemo na sobnih 22 c, 182 m2, fasada 12cm ,poraba pa vse skupaj z gospodinjsko elektriko cca 40KW/h na dan, tak da mislim je res vredna te nabave...
pod diagnostics heat generation in diagnostics consumers imaš vso zgodovino tvoje tč.
od kode 8.000 dalje Big Grin
rency Napisal:Zdravo.
Živjo
Sklepam da nimaš sobnega termostata, zato ti prihaja do razhajanja. Če hočeš sicer zmanjšati temperaturo (če je temperatura previsoka samo ob mrzlih dneh) spusti krivuljo (parameter 720 - Heating curve slope ) po 0.1 in počakaj kak dan, da boš videl kaj se dogaja, Če je prevroče vedno spusti paralelni premik (parameter 721) ki ti spusti celotno krivuljo za nastavljeno vrednost. Sicer imaš na strani 33 luštno tabelo kako se nastavlja temperaturo glede na zunanje razmere.
Če imaš sobni termostat ai pa popravi vrednost 750 iz tovarniške vrednosi 20% na višjo.
Ta parameter je vpliv notranje temperature na temperaturo dvižnega voda. 0% je samo na vremensko krmiljenje, 100% je samo na sobno temperaturo.
l.p. Jože
sassapo Napisal:pod diagnostics heat generation in diagnostics consumers imaš vso zgodovino tvoje tč.
Sobno enoto si pa le nabavi, je mnogo več kot zgolj termostat Idea
Smile
pustmo detajle Smile Je pa res...
l.p. Jože
#13
Zdravo..
Zelo velik sta mi pomagala, ampak mene je kr mel strah , presstavljat tam notri tiste krivulje, k nikoli neveš kaj se potem izcimi...
Sicer pa saj lahko nastaviš na tovarniško nastavitev verejtno, če kaj pebekslaš...
hvala
#14
Pri meni je bila obvezna tabelca, kamor sem zapisoval vse parametre, ki sem jih spreminjal. Problem je, da ko nekaj spremeniš, se razlika ne pokaže v petih minutah, pač pa daš sistemu dan ali dva, da se "uravna". Po dnevu ali dveh pa že pozabiš, kaj vse si spreminjal. Zapisek ti pri tem odlično pomaga, poleg njega pa si še kot opombo vpišeš opažene spremembe. Kot kakšen dnevnik. Na tak način ni variante da karkoli zafrkneš, se pa spoznaš s sistemom.
Če pa ti le rata, je pa v vsakem terminalu "back to factory settings". Tako da brez strahu.
#15
Ne se sekirat, je tako enostavno, da bolj ne more bit.
Krivuljo spreminjaj po max. 0.1, premik po 1C. Med vsako spremembo počakaj
vsaj dan ali dva. To je to. Še vedno si daš lahko nazaj povprečno vrednost
za talno gretje (krivulja 0,5 in premik 0).
Spodnja slikca iz navodil je tako prijazna, da lahko nastavlja vsak laik.
1 2
