PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri regulacija seltron cmp25
Zdravo,
Uporabljam omenjeno regulacijo pri ogrevanju s talnim gretjem v kombinaciji s senzorjem zunanje temperature.
Kar me muči je temperatura dvižnega voda. Krivuljo imam nastavljeno na 0,6, temperatura dvižnega voda (izmerjena s strani regulatorja) pa se vedno giblje okrog 38 stopinj, čeprav bi po grafu krivulje morala biti cca 10 stopinj nižja. (ob dani zunanji temperaturi)
Moje vprašanje je ali je lahko tolikšen razkorak samo zaradi prenosa toplote preko črpalke po cevi do tipala? Tipalo je montirano cca 20cm nad črpalko!
Hvala
Seltronovi regulatorji se ne držijo striktno krivulje.
Koliko pa imate nastavljeno prostorsko temperaturao? Ta namreč tudi vzporedno premakne temperaturo dv.
Prostorska temperatura je nastavljena na 21C.
Mislim pa, da smo težavo skupaj z monterjem že odpravili. Problem je bil v mešalnem ventilu ki ni bil dovolj natačno skalibriran (ko bi moral biti čisto zaprt je bil še malo odprt)
Sedaj je razlika med izmerjeno in izračunano temperaturo od 0 do 2 stopinji. Moram samo še preveriti kako je če spremenim krivuljo.
Na cmpju nastavi shemo za talno ogrevanje, ti pa imaš vretno shemo 360 radiatorji.
Preveri še: max temp. dvižnega voda, nastavi 45....
