PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Dom in male živali POMOČ pri izbiri psa
zelo rad bi psa, eden od razlogov je da imam preveč neizkoristenega prostega časa.
PROBLEm je ker ne morem izbrati prave vrste zato bi rad da mi prosim pomagate.
rad bi srednje velikega ali velikega dolgodlakega psa ki bi bil igriv prijazen in hitro učljiv, da bi lahko bil "vljuden".
živim v hiši in imam velik vrt ki je ograjen. hočem pa tudi da bi imel pes rad ko bi preživljala čas skupaj (igrala,...) ker poznam nekatere lastnike katerih psi se nepustijo božati in so malo "nasilni"
prosim pomagajte in mi pošlite kakšin link za : kvi za izbiro pasme ali kaj podobnega če pa poznate psa takega značaja pa prosim pišite in predlagajte.
zlati prinašalec bo pravi če ne rabiš čuvaja
Če imaš res veliko prostega časa, kar je danes res redkost :oops: , lahko vzameš kakšnega psa, s katerim se lahko tudi športno ukvarjaš (napr.agility, frisby, paša,...). Za to je primernih veliko pasem (border collie, pa tudi mešančki).
Po tem, kar si napisal, domnevam, da s psmi še nimaš izkušenj, zato bi bilo dobro, da izbereš psa, ki bo prijazen do ljudi in živali, učljiv, karakterno mirnejši, kot napr. labradorec, ki pa žal ni prav primeren za razne športne discipline.
Srednji ali večji dolgodlaki so napr. tudi bernski planšarski psi, zelo prijetni družinski psi.
Vsak vzgojen in socializiran pes se pusti božati in ni nasilen, ne glede na pasmo.
Ne vem, od kje si, 27. in 28.novembra je v Vrtojbi mednarodna razstava psov vseh pasem, lahko si ogledaš. Morda pa lahko začneš spoznavati pse tako, da greš do bližnjega zavetišča za zapuščene pse in jih tam sprehajaš.
Isto sem se jaz spraševala. Poglej par tem nižje --> Izbira psa!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pasme-psi.com/">http://www.pasme-psi.com/</a><!-- m -->
Na tem linku se lahko malo poigraš.
Imaš zasebno sporočilo!
s55ra: tudi sam sem sem nasel za ta kviz tnx pa tut za sporocilo mislim da ce bom dobil psa mi bo zelo pomagalo pri njegovi hišici 8)
karmen1: ja res je imel sem ze veliko zivali razen psa hvala za use predloge, se bom pozanimal Big Grin
jaz sem hotel samojeda (ima ga en moj prijatelj) samo baje da ce ka malo premalo ceses se mu lahko naredijo vozlicki in potem samo se strišt zato si takega pomembnega opravila lih nezaupam. pa hvala za tisto o razstavi se bom probal udeležit. Tongue
Pasja lepotna tekmovanja so po mojem mnenju bedarija, to je samo za pridobivanje titul, s katerimi se potem psarne reklamirajo. Na razstavi ne boš ugotovil kateri pes je zate najbolj primeren. Tja greš lahko iskat vzreditelje, potem ko že veš katerega psa si želiš.
Najbolje da greš v bližnjo pasjo šolo (možno pa je da čez zimo ne obratuje večin pasjih šol) tam najdeš ljudi, ki ti znajo veliko povedati o psih, tako lastniki kot inštruktorji. Tam imaš tudi veliko različnih psov, in vidiš kako se vedejo, kako ubogljivi so ....
Je pa res, da če ti ni mar za pasmo, ampak želiš pridnega in zvestega psa, je pomoje najboljša izbira zavetišče. S tem boš nekemu psu zelo polepšal življenje, za to ti bo pa sigurno večno hvaležen. Večina psov iz zavetišča zna ceniti tvojo dobroto in ti to z veseljem vrača.
V vsakem primeru pa ko boš izbral psa (če je to tvoj prvi pes) pojdi z njim v šolo, tam si boš nekako ustvaril približno sliko kako vzgojiti psa, kako on približno razume naša dejanja in podobno.
Zavedaj pa se da to ni igrača, pes s tabo živi kar nekaj let tudi 12 ali več, tako da dobro premisli preden ga vzameš.
Lp, Primož
samojeda ti ne svetujem, pa ne zaradi dlake, kot zaradi tega, da to ni pes za začetnike. In ja, samojeda moraš pogosto krtačiti, sicer se dlaka sprime, potem pa pomagajo le škarje.
Pasjo razstavo sem predlagala, ker na njej lahko ugotoviš, katere pasme so srednje do velike in dolgodlake, kot si napisal.
primozz: ja, ce bom uzel psa ga bom iz zavetišča. za to sem se odločil ker se v zavetišču po mojem mnenju lahko dosti bolje pozanimaš o psih Smile
jaz imam knjigo marley & jaz (narejena je po filmu ali obratno)
v tej knjigi upisuje življenje nekega psa in ti razloži veliko stvari tko da mi je ta kniga full pomagala. gavaorim pa zato kr ste rekl da če ga dobim naj ga dam v šolo. jaz sem se odločil da na začetku uživam dokler je se mlad in poln energije čez čas pa v solo Big Grin
za psa je najbolje, da je v soli ze od strosti 3 mesecev dalje...ceprav sem na izpitu videl psa starega 7 let....bp
Mi imamo čistokrvnega mešanca pasme afriški hudogriz, katerega smo posvojili čisto majhnega v zavetišču Gmajnice našli so ga pa skupaj s sestrico v smetnjaku, tudi sestrico so posvojili dobri in jo velikokrat srečamo.
Čeprav je srednje pasme (12Kg) smo ga osnovno šolali pa tudi Agility sva trenirala sam ni bilo več časa za bolj resno delo.
Glede šolanja pa jaz priporočam, da se najprej lastnik udeleži predavanja kako delati s psom, itd.... potem pa vseživljesnko šolanje z osnovami na tečaju.
Mi smo šli malo pozno v šolo ampak je bilo uspešno, je pa res, da psa začneš šolati takoj ko prestopi prag novega doma.
Moj naslednji kuža bo Labradorec (črn).
meni so vsi psi zelo lepi a mi nekako najbolj izstopa aljaški malmut.
sicer bo to moj prvi pes imam nekaj malce izkušenj zaradi tega ker sva učasih skupaj z sošolcem vozila njegovega črnega labradorca in imam malo prakse v sprehodih glede življenja pa tko al tko se pozanimaš Smile
če imate kakršne koli pripombe ali pohvale itd. o aljaškem malmutu prosim pišite ker bi zelo rad slišal vaš komenter Big Grin
#13
Malamut je, kot vse polarne pasme nagnjen k uhajanju in potepanju, zato se zavedaj, da ga boš moral imeti vedno pod nadzorom, tako doma kot na sprehodu (beri-vedno privezan). Velja za vse polarne pasme, napr.tudi samojed ali husky. Poleg tega potrebuje veliko, zelo veliko gibanja, vsak dan, v nasprotnem primeru postane neznosen. Knjiga Marley&me je knjiga, na podlagi katere je bil narejen tudi film, vendar iz nje nimaš kaj veliko izvedeti o psih. Če se želiš kaj naučiti, moraš prebrati nekaj strokovne pasje literature.
Če se odločiš, da boš psa vzel v zavetišču, naj ti tam svetujejo, katerega za začetnika. Lahko jih tudi najprej nekaj časa sprehajaš, dokler se ne odločiš za pravega.
Jaz sem imela že nekaj psov, rodovniških in zavetiščnih, različnih pasem (mešanci, zlati prinašalec, samojedka, labradorec, avstralski ovčar-dva) in imam z njimi izkušnje. Edini pes v mojem življenju, ki mi je povzročal težave, je bila samojedka, ker je bila popolnoma neposlušna do konca življenja. Zato takih pasem ne svetujem začetnikom.
Najprej naredi seznam tvojih želja, kaj s spom sploh želiš početi, potem lahko izbereš več pasem, ki jih počasi krčiš, doker ne prideš do prave.
Vsekako ne glej, katere pse imajo drugi, to se tebe ne tiče, psa moraš imeti glede na svoje želje in zmožnosti!
#14
jaz bi takega da bi sel lahko za pou ure ali malo ves na sprehod da nebi bil len in da se nebi drč celi dan. želim da bi bil od srednje velik do velik. pa dolgodlaki. pa velika zelja mi je da je tak crkljivi pa tudi da bo poslušal me in da nebo tako butast da se bo z gllavi v steno tolkel :wink:
prosim predlagajt
lp andrej
#15
Tebi bi ustrezale naslednje pasme : vsi ovčarji, pa prinašalci, pa mogoče še setri od
lovskih.
Vsi ti so živahni, prijazni, inteligentni in lojalni.
Nordijske pasme (malamuti, haskiji, samojedi) so bolj samosvoji in za posebne ljudi.
Glej kraševce, hovawarte, zlate prinašalce, bernske planšarje, labradorce, nemške in
škotske ovčarje...ali če greš v zavetišče (od teh priporočam Horjul, ker ti izberejo psa,
ki bo tebi na kožo pisan) mešanico teh pasem ali njihov ekvivalent.
1 2 3 4 5
