PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kamin in instalacija?
Imeli bi kamin, tak ki bo stal ob strani dnevne sobe in kater bi bil dober ce bi imel steklo na vseh treh straneh da se vidi ogenj iz vseh strani. Objekt ima znotraj na grobo narejene stene in fasado, streha je pokrita a brez folij, in izolacije, kamin naj bi bil samo stojec ali pa vgradni ce ima kdo kaksne linke za takega ki ima ogenjoz, stekla iz treh strani, kamin naj bi bil za 100m2 na nadstropje in se gre vec ali manj za vzdusje ,a ce se da na tak akmin tudi greti zakaj pa ne, torej ne potrebujemoi nic fancy.
Zanima me za cev bi morali prebiti strop, cev bi bila dolga cca 7 metrov da pride iz strehe ven,direkt navpicno se raje bi jo priklopil na obstojeci dimnik samo do tja bi bilo pa skupaj cca 9 metrov 5 metrov vodoravne linije in nevem ce se to dela ker potem nevem ce bo dim potegnilo cez?
Potem ker je to prvo nadstropje me zanima ce lahko na isto linijo cevi navpicno priklopim v drugem nadstropju se en kamin z isto funkcijo?
Torej ali se da tak kamin izvesti ali je problem z cevmi in odduhom?
ralliart Napisal:Zanima me za cev bi morali prebiti strop, cev bi bila dolga cca 7 metrov da pride iz strehe ven,direkt navpicno se raje bi jo priklopil na obstojeci dimnik samo do tja bi bilo pa skupaj cca 9 metrov 5 metrov vodoravne linije in nevem ce se to dela ker potem nevem ce bo dim potegnilo cez?
Vodoravna linija je nezaželjena, če že ne prepovedana, tako da boš rabil kar nov dimnik. Na isti vod pa lahko priklopiš SAMO 1 kurilno napravo (kamin)!
O tem smo že precej debatirali tudi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=26503&p=217152&hilit=troslojni+dimnik#p217152]TUKAJ[/url].
