PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Zamenjati stara ALU okna ali ne?
V stanovanju, ki smo ga kupili, so vgrajena ogromna (industrijska) ALU okna. V zimskem času se je izkazalo, da je njihova izolativnost, tudi zaradi ne ravno dobrih stekel (ni termopan, samo vakuum) nikakršna - na oknih se je nabiral tak kondenz, da so se na tleh delale luže. Okna so široka 3,8 m in na straneh našraufana neposredno v nosilne betonske stebre, ki niso nič izolirani na ven. Investitor trdi, da bo z izdelavo fasade (torej izolacije) na zunanji strani teh stebrov rešil problem, ker beton ne bo več vlekel vlage v notranjost. Torej naj bi okna ne bila kriva za kondenz, temveč samo neizolirani stebri.
Ima kdo izkušnje z ALU okni, bo dodatna izolacija na robovih oken (kjer je trenutno reža, zaprta samo s silikonom) res dovolj pomagala, al bi bilo bolj modro čimprej investirati v menjavo?
Menjava.
:lol:
Bi blo fajn da bi bil tudi finančni vidik tako kratek in jedrnat :?
:twisted:
Glej, če se okne rosijo, res ni nujno, da je okna kriva. Sama si pa napisala, da so vgrajena stara aluminijasta okna z slabimi stekli.
Če boš ta zamenjala za najugodnejša (najcenejša) plastična okna s stekli kv=1,1 ali 0,7 se losaš toplotnega mostu, ki je pri teh starih Al oknih, dobiš veliko bolšo toplotno izolativnost (kar ti je verjetno vseeno, glede na to, da si v bloku in plačuješ ogrevanje kar povprek) in pa veliko bolšo zvočno izolacijo (kar pa je pomembno, če ti pod oknom poteka cesta).
Glede na to, da zato ne plačaš nič majn ogrevanja, pa se ti ne splača menjat, pravzaprav oken sploh ne rabiš, če imaš dovolje velike radiatorje in če vrata dihtajo, da ni prepiha :wink:
:lol:
BogyX Napisal:(kar ti je verjetno vseeno, glede na to, da si v bloku in plačuješ ogrevanje kar povprek
Ne, je samo večstanovanjski objekt (8 stanovanj) in imamo ogrevanje individualno, plin. Torej bi se poznalo. Ne vem pa, v koliko letih in če bom tako dolgo sploh vseljena :wink:.
Se mi zdi, da bom eno zimo počakala na rezultate (opisane izkušnje so imeli sosedi) in, če fasada ne bo pomagala, okna res zamenjala. Bom pač ustrezno dvignila ceno stanovanja ob prodaji, kdo pa še je tok neumen da bi kupil stanovanje s takimi okni :evil: (razen mene).
BogyX Napisal:pravzaprav oken sploh ne rabiš, če imaš dovolje velike radiatorje in če vrata dihtajo, da ni prepiha :wink:
Ja no, vrata pa tud ne dihtajo, tko da je prepih že z okni. :?
Jih bo treba po analogiji zamenjat najkasneje pred prodajo (kter cepec bi kupil stanovanje s takimi vrati :wink: ).
Tale toplotni most, ki ga vsi omenjajo: sej "most" pomeni, da toplota preveč lahko prehaja, ne? In je treba most nekako prekinit (npr. PVC okna). Nkol mi ni čist jasno, a je tko ali obratno.
Ja, aluminij je krasni prevodnik toplote, kar ni vredu za okna, kjer želimo, da je okvir izolativen.
Za mene bi bili ključni dve vprašanji:
1. koliko časa bom bival v tem stanovanju, preden ga prodam
2. koliko imam še denarja, oziroma ali imam trenutno dovolj za nova okna, ali bom raje nekaj časa plačeval več za plin?
če menjaš vrata pred prodajo, zakaj jih nebi raje zase - cena ista
KatjaS Napisal:V stanovanju, ki smo ga kupili, so vgrajena ogromna (industrijska) ALU okna. V zimskem času se je izkazalo, da je njihova izolativnost, tudi zaradi ne ravno dobrih stekel (ni termopan, samo vakuum) nikakršna - na oknih se je nabiral tak kondenz, da so se na tleh delale luže. Okna so široka 3,8 m in na straneh našraufana neposredno v nosilne betonske stebre, ki niso nič izolirani na ven. Investitor trdi, da bo z izdelavo fasade (torej izolacije) na zunanji strani teh stebrov rešil problem, ker beton ne bo več vlekel vlage v notranjost. Torej naj bi okna ne bila kriva za kondenz, temveč samo neizolirani stebri.
Potrebna bo menjava oken. Med stekli pa nimaš vakuma, sicer bi imel odlično izolacijo, namreč boljše izolacije od vakuma ni Smile
Lp, furbo
urban Napisal:če menjaš vrata pred prodajo, zakaj jih nebi raje zase - cena ista
Odgovor je precej enostaven - v stanovanju smo do zdaj menjali že čisto vse razen oken in vrat, in poleg financ se mi niti ne da več. Bom ob priliki naredila spletnik z opisom, kaj vse je ob naši gradbeni zakonodaji možno, če neb vidla neb verjela. Pa še tolarčke štejemo, ker bo treba ob selitvi tudi avto menjat, tako da je vsakih 100 kSIT faktor.
Furbo Napisal:Med stekli pa nimaš vakuma, sicer bi imel odlično izolacijo, namreč boljše izolacije od vakuma ni Smile
Sej se bom naučila, da pametni sosedje nimajo vedno najbolj prav :wink: , jaz sem prej mislila, da je navaden zrak namesto termopana in je očitno res.
BogyX Napisal:Za mene bi bili ključni dve vprašanji:
Na prvo vprašanje tudi mene zanima odgovor :wink: , kar se drugega tiče pa ne vem, če se bo na plinu res kaj dosti poznalo, ker tudi izolacija strehe (celo stanovanje je direkt pod Trimo sreho iz leta 1996) ni glih zgledna :? . Ampak strehe pa res ne bom sama menjala.
Čisto mimogrede - vakuum ni najbolša izolacija (ni pa slaba). Zadnjič sem gledal na TV, da rezervoarje za gorivo pri avtomobilih na gorivne celice izolirajo z peno debeline 5cm, kar je ekvivalent za 10m vakuuma (tako so rekli, se mi je pa čudno zdelo).
obevzno menjajte, hkrati pa razmislite ali res potrebujete tako evlike zasteklene površine i ker se bo ravno delal fasada jeprilika da del odprtin zaprete s siporeksom, ter zmanjšate velikost oken, pa še to kupite 3 slojna, potem aše čez izolaicjo, pa bo stanovanje/hiša tipi topi nadaljnih XY let.
