PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Notranja vrata se sama zapirajo - Težava!?
Imam problem v kopalnici se mi ves čas zapirajo vrata se pravi ne stojijo pri miru tako kot jih pustiš... Poskušal sem povečati trenje tako da sem pante malo raniral z kleščami vendar ne pomaga dosti torej kako povečati trenje da se ne bi več zapirala oz stala pri miru...
Hvala!
vrata niso znivelirana
DzaroG,
prilepi sliko pantov; bomo lahko nato primerno odgvorili kje se "naštelajo".
Lep pozdrav
Evo slika, sem poskusil že narediti en obrat na zgornjem pantu v obe smeri pa se vedno enako zapira, tik preden se zaprejo cca 10cm stran, pa se ustavijo...
Hvala!
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/26460/IMG_0174unichr("46")JPG[/img]
DzaroG,
v štoku imaš PVC čep; nastavitev pantov naj bi se "fino" nastavljala v štoku; odstrani PVC čep ; z imbus ključem odvijaš ali privijaš nato "notranji" (na štoku) pant. Ponavljaj toliko časa da se vrata lepo zapirajo.
Upam , da sem pravilno videl sliko.
Lep pozdrav
razen profesionalne intervencije bo vse bolj tako.
potrebna bi bila prestavitev le 1 panta gor ali dol, obstoječe luknje pa pokitat.
za dodatna trenja pa takole:
- tanko gumijasto podložko v krilni del panta
- rahlo sploščiš krilni pant v elipso (previdno)
- 'kleščno narebren' sornik oviješ s trakom za vodne napeljave - teflon
..s kladvom spodnega navznotri, gornjega ven od krila, vrzel podpreš z žebljičkom..(šalabajzersko)
sigurno bo še kdo z boljšimi opcijami
samo kako lahko dam pant gor dol... Tist vijak z inbusom sem odvijal vnadr pan gre nikamor gre ven in noter vendar to gre tudi breo odvitja...
Zdaj sem dal zgornega ven spodnjega notri pa še vedno ne stojijo recimo v položaju 90 stopinj se pa ustavijo na cca 75 stopinj če rečemo da je 0 stopinj zaprto... Več kot 90 stopinj se itak ne morejo odpreti ker je za vrati stena...
skratka nisem čisto razumel fore z s tem imbus vijakom...? :oops:
Z vodno tehtnici in dovolj dolgo ravno letvijo ugotovi, koliko sta panta premaknjena iz vertikale in v katero smer. Nekaj se bo dalo korigirati s samim pantom. Če je problem večji, bo potreben večji poseg.
Nimam časa - sem v penziji!
z inbusom odviješ, potem pa pant z izvijačem ali čem podobnim na vzvod potegneš ven.(ali pa s kladivom potolčeš noter). Pa ne pozabi podložit mesto, kjer boš uprl izvijač ob les. Če samo šraufaš tisti inbus ne narediš nič. Inbus odviješ, nastaviš pant in nato spet priviješ.
ja ampak me se ta pant itak sam premika ven in noter(na silo ne enostavno brez da kar koli naredim z imbusom... Samo recimo primer spodnjega sem dal čist noter zgornjega ekstremno ven pa se je še vseeno zapiralo s tem da vrata potem nisi mogel niti zapret ker so preveč visela... Pomoje bolj rešitev v tem da da naredim neko renje v pantih kjer bo šlo amlenkost bolj na težko in bo sama sila vrat premajhna da bi premagala to trenje...
Citat:spodnjega sem dal čist noter zgornjega ekstremno ven pa se je še vseeno zapiralo
Upam, da si premikal fiksni del, tisti, ki je na okvirju vrat. Bi pa moral v obratni smeri - spodnjega ven, zgornjega noter (čim bližje okvirju, vstran od odprtine vrat).
Spodaj...
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/26460/IMG_0176unichr("46")jpg[/img]
Zgoraj...
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/26460/IMG_0175unichr("46")jpg[/img]
Zdaj se zaprejo zelo hitro in to do konca, ni variante da bi obstale...
#13
Kot so ti že napisali: spravi oba panta na podboju v vertikalo (noter/ven) in preveri navpičnost podboja. Če vodne tehtnice nimaš, si pomagaj z nitjo, na katero npr. s koščkom žvečilnega gumija prilepiš žebelj. Panta na vratih naj bosta oba uvita enako globoko.
#14
Podboj je v vertikali prav tako vrata in vrata so v horinzontali tudi vse v nulo...
#15
Če bi bilo vse v nulo se ne bi same zapirale.Zgornji pant imaš preveč ven iz krila in vrata visijo, zato se zapirajo same,vsaj na sliki se tako vidi. lp
1 2
