PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje 50 m2 velikega stanovanja v dveh nadtropjih
Živjo.
Sem v najemniškem stanovanju velikosti 50m2. V stanovanju je dnevna soba v kateri je talni klimat Mitsubishi ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimatske-naprave.net/klimatske-naprave-vec.asp?id=146">http://www.klimatske-naprave.net/klimat ... asp?id=146</a><!-- m --> ), zraven je majhen hodnik in kopalnica s talnim gretjem, zraven pa kuhinja v kateri je klimat Panasonic na stropu. Iz kuhinje so strme stopnice v spalnico velikosti cca. 12m2, kjer je 1000W električni stenski radiator. Spalnica je v kleti in ni vrat da bi se zaprla. Ponoči je brez ogrevanja pozimi okoli 10 - 13 stopinj.
Zanima me kako je najbol racionalno imeti prižgano ogrevanje. Na klimo lahko nastavim časovnik, na spodnjem radiatorju tega ne morem. Prebral sem že vse poste na forumu ampak mi vseeno ni čisto jasno zaradi stopnišča.
1. Je s finančnega vidika boljše da je termostat konstantno na recimo 19 stopinj ko me ni doma in 22 ko sem ali je boljše vsako jutro izklopit vse tri vire in prižgat ko pridem domov?
2. Kako je najbol racionalno ponoči? Spalnica mora biti ogrevana, ampak ker gre topel zrak v kuhinjo je najbrš smiselno imeti ogrevano tudi kuhinjo oz. posledično celo stanovanje na recimo 19 stopinj.
3. Zanima me tudi kako se računa poraba elektrike oz. koliko me bo okvirno prišlo ogrevanje na mesec. Je mogoče smiselno dokupit oljni radiator za v dnevno?
Hvala za nasvete.
Na klimatski napravi mitsubishi MFZ nastavi taimer s temperaturami in pusti, da deluje. Ostalo boš vklapljal po potrebi.
Poraba bo minimalna (cca 20-25 eur mesečno)
