PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zalogovnik vode
Sedaj kurimo samo na drva in bi rad imel zalogovnik,da bi imel čim manj izgub in seveda čimmanj dela s kurjenjem!!Imamo 25KW peč in ogrevamo 110m2 neto bivalne površine(termostati na 4 in 5 od 6 možnih!)+ garaža(termostat na 2 ali 3 od 6 možnih stopenj!!) oz. 9 radiatorjev s termostatskimi ventili!
Koliko sem brskal in prebral bi moral imeti zalogovnik 1500L kapacitete...bo dovolj?Kje bi dobil najceneje?Lahko je tudi brez izolacije,saj bi si sam izoliral!Sedaj imam narejen najbolj enostaven sistem..iz peči je najprej na cevi termostatsko stikalo ,ki vklopi črpalko..potem je črpalka in razdelilna omara za radiatorje in nazaj v peč...vmes je pa priklopljen 100L kombiniran bojler..ni nič mešalnih oz. avtomatskih ventilov..kadar pa hočem samo sanitarno vodo greti,pa zaprem ventila pred razdelilno omarico in samo kroži in ogreva bojler!!
A se da narediti samo tako,da bi imel zalogovnik z eno kačo in bi mi po istem sistemu delalo kakor zdaj..torej če bi mi peč ugasnila in bi začelo jemati iz zalogovnika bi mi šla ta topla voda čez bojler za sanitarno vodo in skozi radiatorje oz bi mi ogrevala vodo in radiatorje kakor,tisto kačo pa bi uporabil mogoče kdaj za solarni sistem,ali moram imeti vsaj dve kači!!???
Upam,da nisem preveč zakompliciral!!!
- V bistvu v zalogovniku ne rabiš nobene kače. Razen, če želiš kasneje nanj priključiti solarno ali kako drugo ogrevanje.
- 1500 l je zate primerna velikost.
- Polega zalogovnika potrebuješ še ustrezno regulacijo (mešalne ventile, pogone, programatorje...)
- Ja, seveda lahko iz zalogovnikom ogrevaš bojler s sanitarno vodo
- Priporočam večje radiatorje in nižji temperaturni režim ogrevanja (ne vem sicer kako imaš sedaj). Če imaš dimenzionirano tako, da moraš imet v radiatorju 70 stopinj, ti zalogovnik dosti ne pomaga, ker boš kmalu imel v njem nižjo temperaturo, kot jo potrebuješ na dvižnem vodu.....bolj nizkotemperaturni režim ko imaš, večjo avtonomijo ti zagotavlja zalogovnik.
- Koliko bo imel zalogovnk izgub, je odvisno od tega, kako dobro ga boš izoliral...več je bolje
- Priporočam, da si prebereš nekaj tem, ki o tem govorijo....jih je že kar nekaj na tem forumu
Okvirno pa imaš informacije tu:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lentherminvestunichr("46")si/indexunichr("46")php/sl/izdelki-po-skupinah/zalogovniki-toplote[/url] recimo.
Zalogovnike poglej na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.zalogovniki.si">www.zalogovniki.si</a><!-- w -->, imaš katalog in cenik
