PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri inštalacija kaminskega vložka
kupil sem kaminski vložek katerega imamo namen vgraditi in nad njim pustiti prostor, iz katerega bo skozi dve rešetke prehajal topli zrak. Prodajalec pa me je opozoril, da obstaja tudi toplozračni nastavek, ki se samo natakne na vložek in ima na vrhu 4 izhode za topli zrak. Ali ni vseeno če se črpa vroč zrak nad kaminom(cca 0,5 kubična komora), oziroma je boljše, če je vložek še dodatno oblečen z toplozračnim nastavkom in potem od tam vlečemo na rešetke vroč zrak. Upam, da nisem preveč zakompliciral in da me razumete.
P.S. Vložek pa ni iz BAU BAU, ampak je od priznane Norveške firme.
če prav razumem se ta toplozračni nastavek uporablja v primeru, če bi želel recimo razpeljat dodatne cevi v dodatne prostore, ki bi jih tudi dogreval ali ogreval s pomočjo toplega zraka iz kamina,...
I.
Ponavadi imajo originalni toplozračni kamini dvojni plašč, spodaj pa ventilator, ki potiska vroč zrak (ki je med tema plaščoma) v cev in prostor.
Če kamin ni toplozračni ima samo en plašč in moraš odvajati vroč zrak ki se kopiči nad kaminskim vložkom (znotraj obzidave). Če tak nastavek obstaja je vsekakor dobro, v nasprotnem primeru pa lahko v ta obod nad kaminom vzidaš rozete in bo skozi njih izhajal vroč zrak (ne sicer prisiljeno ker ni ventilatorja, ampak bo vseeno grelo); rozete postavi čim višje, ker se topel zrak dviguje.
Točno tako. v bistvu če imaš namen narediti izpuh pod stropom je popolnoma vseeno ali je kamin s plaščem ali brez. Če imaš namen natakniti cevi in jih peljati v druge prostore pa je plašč skoraj obvezen. Sam imam zgolj goli kamin, ki sem ga obzidal in naredil zgoraj izpuh, spodaj je pa luknja za vstop zraka. slike so v mojem spletniku, opozoril bi le da se splača dati večje rešetke, ker kakšna mrežica 10x10cm je premajhna. Če se prav spomnim mi je v navodilih pisalo da mora biti prosti presek 750 kvadratnih cm, zato sem montiral rešetko 30x20 in še eno 20x20 cm.
LP,
Samojed
