PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema previsoka kuhinjska napa - koliko se lahko odreže
V planu imam kupiti tole napo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/gospodinjski_aparati/kuhinjske_nape?c=238608">http://www.gorenje.si/gospodinjski_apar ... e?c=238608</a><!-- m -->
Problem se pojavi v višini stropa, ki je samo 218 cm! Glede na to, da imava kuhališče indukcijsko mora biti napa dvignjena za vsaj 65 cm.
Je mogoče kdo rezal oz. krajšal tole napo? V Gorenju so mi sicer rekli, da jo lahko skrajšamo cca. 10 cm, ampak ne vem če bi jim ravno verjela, ker niso bili prepričani.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=26874">viewtopic.php?f=11&t=26874</a><!-- l -->
lahko jo krajšaš vse do motorja, mi smo jo dali krajšat pri enem projektu, sicer podobno napo od Fabra, jo je pa skrajšal kar uvoznik.
Hvala. Zdaj moram samo najdit nekoga pri Gorenju, ki mi bo znal povedati na kateri višini je motor. Ker potrebujem samo 53 cm nape, ostalo se bo odrezalo.
Motor je čisto na vrhu.
Sam imam isto napo, na višini 62 cm od indukcije (za 3 cm mi jo je bilo brezveze krajšati).
Imel sem jo razstavljeno in ugotovil da se jo da skrajšat in to tako da v sredini odrežeš nosilce (4 vertikalne palice), skrajšaš in zvariš nazaj.
To je to, zunanji plašč je pa itak 25 cm krajši kot notranji in gre čez (tako da zunanjega plašča ni potrebno krajšati, je pa potrebno skrajšati notranji plašč, ki pa ni viden).
Upam da razumeš kaj sem hotel povedati, ko pa vidiš napo od blizu je pa takoj jasno kaj je potrebno narediti da se skrajša...
Če potrebuješ slike za boljšo predstavo, ti jih lahko pošljem na mail...
Kako to misliš, da ima motor čisto na vrhu? Tam kjer se pritrdi v steno ali dol kjer je tudi gumb za vklop?
Bi prosila slikco na mail: <!-- e --><a href="mailto:pikapoka77@gmail.com">pikapoka77@gmail.com</a><!-- e -->
Hvala.
