Objave: 33
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Kako priklopiti razvod za talno/stensko ogrevanje na obstoječo zanko visokotemperaturnega (radiatorskega) ogrevanja. ogrevanje je na peči trenutno nastavljeno na 60 stopinj.
blizu predvidenega razvoda za talno/stensko zanko nimam nobenega vira dodatne mrzle vode... s katero bi lahko hladil vodo iz obstoječe zanke za potrebe stenskega ogrevanja...
dobil sem že zelo razlicne razlage zato se obračam tudi na vas...
hvala za odgovore
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zraven stenskega poštemaj zid, vstavi omarico, v njo pumpo in mešalni ventil in boš nastavljal vodo na tisto temperaturo, ki ti paše. Vse drugo so približne rešitve, ki ne bodo zagotavljale dobre rešitve.
Objave: 33
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Omarico z razdelilnimi vodi/zankami in pumpo sem tudi nameraval vgraditi, a me zanima kako bom znižal temperaturo, da bo primerna za stensko/talno gretje... to je max. dobrih 30 stopinj...
dejansko imamo na kotlu v času najhujšega mraza nastavljeno na cca. 70 stopinj, drugače pa nekako na 60-65 stopinj celzija.
dobil sem nekaj opozoril... in sicer, da to ne bo dobro delovalo in da nujno potrebujem še dodatni hladni vodni vir za mešanje medija... v nasprotnem primeru naj voda ne bi dovolj dolgo krožila in stena, kjer bi imel stensko gretje, se ne bi dovolj segrela...
pa še to... kako najbolje odzračiš zanko pri stenskem ali stropnem ogrevanju... ali obstajajo kakšni primerni odzračevalni ventili, ki bi jih priključil na najvišjo točko posamezne (stenske)zanke... pri talnem je to relativno enostavno, saj imaš vse skupaj v omarici, ki je itak ponavadi na višji točki kot talna ogrevalna zanka...
se opravičujem, če sem spregledal odgovore v kakšni drugi temi...
hvala za komentarje...
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Če bo v tej dodatni omarici vgrajen svoj mešalni ventil in črpalka, potem bi to moralo delovati v redu, hladni vir zagotavlja sama zanka ogrevanja, ki v ustreznem razmerju meša v mešalnem ventilu povratek z dovodom, ki ima visoko temperaturo. Mešalni ventil lahko krmiliš z elektropogonom, elektroniko in naležnim tipalom ali pa termostatsko. Za distribucijo po omrežju stenskega ogrevanja skrbi črpalka, odzračevanje pa naj bo na najvišji točki, če je to možno izvest.
Objave: 33
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
in koliko bi po vašem mnenju takšna že pripravljena omarica koštala oz. koliko bi privarčeval, če bi po delih sam sestavljal...
ko sem danes malo popraševal o takih kompletnih omaricah za 6 zank (vključno s črpalko in mešalnim ventilom), sem dobil zelo različne info... in predvsem zelo, zelo različne, a v vsakem primeru tudi zelo visoke, cene...
kakšne (od katerega proizvajalca) in kje pa ste vi kupovali tovrstni material...
hvala za komentarje!!!
