PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Thermofon radiatorji
Prenavljam hišo in mislim vgraditi toplotno črpalko in nizkotemperaturne konvektorske radiatorje Thermofon: [url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/talno-stensko-ogrevanje/novost-konvektorski-radiator-thermofonunichr("46")html[/url].
Zanima me, ali ima že kdo izkušnje z njimi ali s podobnimi radiatorji?
Najlepša hvala,
Han
Vsak radiator je lahko tudi nizkotemperaturen, vprašanje je samo, kako velik (zunanje mere) bo za isto moč ogrevanja. Nisem šel iskat tehničnih podatkov navedenega, da bi jih primerjal z drugimi blagovnimi znamkami.
Nimam časa - sem v penziji!
Imam - deluje.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Sam imam tole že dvajset let in mislim da je zelo podobno tvojim...
L.p.
Koliko je to cenovno razlike napram klasičnim?
Hvala vsem,
Cene se gibljejo od 200 do 500 EUR, glede na stran prodajalca: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/radiatorji-in-oprema/sierra-nizkotemperaturni-konvektorski-radiator-thermofon-oglas383728779[/url], torej so dražji kot običajni, zato me zanima, če že ima kdo izkušnje z njimi, da se ne gre kar tako v investicijo.
Lep pozdrav
Ali lahko podaš link do tehničnih podatkov za te radiatorje?
Žerjavar Napisal:Ali lahko podaš link do tehničnih podatkov za te radiatorje?
Zdravo Žerjavar,
Na dnu dokumenta na tem linku so tehnične specifikacije:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mecumunichr("46")si/klima/docs/thermofonunichr("46")pdf[/url]
Hvala in lp
Primerjam tip TB23 z Aklimat M524. Dimenzija 140 x 575 x 800 proti 90 x 565 x 820. Toplotna moč pri povprečni temperaturi vode v radiatorju 50 stopinj in prostora 20 stopinj je 1350 proti600 W. S 50 % večjim volumnom ima 125 % večjo moč, pri približno isti višini in dolžini.
Hvala Žerjavar,
Če njihovi tehnični podatki držijo, se jih kar splača kupit.
Lep pozdrav
Za nizkotemperaturni režim so konvektorji edina rešitev (poleg talnega/stenskega). Žerjavarjeva primerjava pri 50°C je sicer OK, ampak lepo delujejo tudi pri 35°C. Pri tako nizkih temperaturah pa navadni radiatorji itak odpovejo na celi črti.
Je pa ponudnikov konvektorjev kar nekaj, tako da se ne zapodi in kupi pri prvem, ki ti prodaja "suho zlato". Kljub vsemu bi jaz vzel z ventilatorjem (takšnega tudi imam) in če si še v dovolj 'razsutem' stanju v stanovanju jih uporabiš tudi za hlajenje - rabiš pa odvod kondenza.
Hvala Nebomgabiksal,
Tudi sam razmišljam, da bi poleti te radiatorje uporabil za hlajenje, če prav razumem so kar učinkoviti?
Imaš mogoče kakšen link do ostalih ponudnikov konvektorjev?
Hvala in lep pozdrav
#13
Citat:Toplotna moč pri povprečni temperaturi vode v radiatorju 50 stopinj in prostora 20 stopinj je 1350 proti 600 W
Se opravičujem za včerajšnjo napako. V naglici sem računal pri tem radiatorju s temperaturno razliko 50 stopinj, namesto za 50 stopinj toplo vodo, toraj razlike samo 30 stopinj. Za aklimat sem vzel pravilno.
- Pravilno = 710 proti 600 W. Torej 18 % večja moč.
Za temperaturo vode povprečno 35 stopinj je moč tega radiatorja 290 W, aklimatovega pa 240 W.
#14
Na tem mestu ti lažje po maga kdo od strokovnjakov (telmos, sasspo, g.o.dizzle...)
