PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Vrtanje v beton
prosim za vaš nasvet.
včeraj sem montiral karnise in sem totalno popizdil, ker me je zajebavalo vrtanje lukenj v strop (beton). imel sem (pravilno ste prebrali, ker je že letel v smeti!) nek no name vrtalnik, zaradi katerega sem po moje uničil tudi svedre (bili svedri prav za beton, ne spomnim se znamke, cenovno pa so bili 25 EUR - 6 kosov).
dajte mi prosim pomagat pri nakupu novega vrtalnika, tam do nekje 100 EUR za domačo uporabo.
gledam po netu in so različni nazivi teh vrtalnikov - udarnik vrtalnik, vibracijski vrtalnik, vrtalno kladivo,... kaj torej kupiti?
Hitachi, DeWalt, Makitta... vse to je profi orodje se nekje cenovno začne od 100€ dalje.
Bi ti pa priporočil, da kupiš tudi komplet dobrih svedrov in ti bojo večno služili.
Jst sem na začetku gradnje kupil udarno kladivo in kotni brusilnik od DeWalta in zraven dobil komplet svedrov, ki še vedno "delajo".
Lp Andrej
Recimo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/Vrtalna_kladiva/Makita_HR1830-vrtalno_kladivo/">http://www.trgovina-frama.si/sl/Vrtalna ... o_kladivo/</a><!-- m -->
Pazi da ni udarni vrtalnik (bormašina) ampak udarno/vrtalno kladivo (štemarca)... Če v trgovini rečeš da rabiš za vrtat v beton bodo vedeli katerega rabiš Smile
Udarni vrtalnik je uporaben za vrtanje v opeko ali zelo slab beton. Za boljši beton moraš imeti (elektropnevmatsko) vrtalno kladivo. Se ga dobi že za 60 evrov, za domač hobi je dobro.
Nimam časa - sem v penziji!
Za vrtanje v beton je tudi nizkocenovno orodje ok. Jaz sem imel baubau varjanto pa sem zlahkoto vrtal luknje, štemal opeko, za štemanje betona pa je ta zadeva bolj slaba. Jaz sem preštemal celo hišo za elektriko vodo in ostale zadeve, res pa je, da sem dve "štemarci" skuril, jih nesel nazaj pa sem dobil novo..
Večino so že napisali in se strinjam. Dodal bi le da si najverjetneje imel puter od svedrov. S slabim vrtalnikom težko uničiš sveder - ali si naletel na železo ali pa si imel svedre popolnoma zanič.
Tudi "štemarca" iz baubava je poleg štemanja dobra za vrtanje v beton, le težka in nerodna je. Navadna bormašinca z možnostjo vibracij pa ravno tako opravi svoje delo, le sveder moraš imeti vsaj spodoben. Sam za takšne zadeve običajno prvo zvrtam z fi4 svedrom, nato povrtam na fi 6 ali 8 ali več - lažje in lepše zadaneš center luknje.
Sem pa enkrat kupil en komplet svedrov in začnem vrtat - kot v puter je šlo. sem si mislil u, majka svedri. Ko sem mašinco odmaknil, je bilo luknje za cca 3 mm, svedra je pa tudi toliko ostalo. Dobesedno je izginil.
Če ti še niso odpeljali smeti, poberi tisto tvojo bormašinco, pojdi v štacuno po spodoben sveder (cena ni vse, a običajno se po komadu ne prodaja najslabša roba, tista je v paketih). Kupi po komadu kar rabiš - npr 1x fi 4, 1x fi 6 in 1x fi 8 pa boš za vse tri dal 30€, ampak zvrtal boš pa tudi.
LP,
Samojed
hvala vsem za odgovore.
se pravi, da pride v poštev nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/4130019927/udarni-vrtalnik-iskra-z1j-13-db-5315-v-kovcku">http://www.mimovrste.com/artikel/413001 ... 5-v-kovcku</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/izdelek.asp%3Fid%3D02010101%26izdelek%3D1547636-0000%26MySes%3D">http://nakup.merkur.si/default.asp?s=/i ... 26MySes%3D</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/4130016217/udarni-vrtalnik-bosch-psb-500-re-v-kovcku">http://www.mimovrste.com/artikel/413001 ... e-v-kovcku</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/4130035218/udarni-vrtalnik-bosch-psb-550-re">http://www.mimovrste.com/artikel/413003 ... psb-550-re</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/4130036017/udarni-vrtalnik-skil-6565">http://www.mimovrste.com/artikel/413003 ... -skil-6565</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/4130028624/udarni-vrtalnik-hitachi-fdv16-vb2-v-kovcku">http://www.mimovrste.com/artikel/413002 ... 2-v-kovcku</a><!-- m -->
Samo 1x sem z "bormašinco" vrtal v beton. Nikoli ampak res nikoli več. Še za v omet je bolj tako tako... Udarca bistveno premalo da bi se poznalo. Pa je bila dobra in kvalitetna.
@ rs1975 samo tadruga (merkur) je taprava.
Od gornjih 6 je samo drugo uporabno za trši beton (boljša kvaliteta, dobro zvibriran).
Res je samo drugi ta pravi, če že gledaš mimovrste, potem [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/artikel/4130037220/kombinirano-elektropnevmaticno-kladivo-dewalt-d25013k[/url]
ali podobno.
Po domače, ključno je da ima SDS glavo in običajno s tem povezano ustrezno jakost udarca.
Tisti vrtalni stroji z "vibratorjem" so bolj katastrofa za v beton. Za opeko še kaj narediš z njim, ampak tudi tam je SDS stroj zakon.
Jaz ga imam iz tiste popularne rumeno modre trgovine z mešano robo in dela...je pa nekaj drugega, ko primeš v roke makito, de walta ali bosch. Tudi tista iskra mi ne zgleda slabo.
ni nujno, da je ravno iz mimovrste... samo da je cena prava (max 100 EUR)
Ok, se v vsem strinjam, a da zdaj kupi sds svedre in mašinco za 100 evrov, da bo zvrtal 4 lukne za karnise ???? Pridem jaz te 4 luknje za 50 evrov zvrtat, pa sva lahko oba vesela.
LP,
Samojed
#13
Samojed Napisal:Ok, se v vsem strinjam, a da zdaj kupi sds svedre in mašinco za 100 evrov, da bo zvrtal 4 lukne za karnise ???? Pridem jaz te 4 luknje za 50 evrov zvrtat, pa sva lahko oba vesela.
:lol: res je tudi jaz se javim :lol:
Drugače pa če res misliš vrtati samo par lukenj pojdi v Bau...xx ali Mer..xx in si izposodi profi mašinco in to je to stalo te bo tam max 20EUR
Res pa je da nobena mašinca za beton oz sveder ne vrta skozi armaturo...če se profi mašinca naenkrat ustavi potem si verjetno na železu torej vrtaj luknjo drugje ali pa sveder za železo in počasi skozi
#14
Najprej zvrtaj malo lukno in potem povrtaj na mero,ker če maš problem lahko že prvič nardič preveliko lukno(če ti na poceni mašini glava pleše) in potem si tam kjer ni muh.
Z malim svetrom pa zvtaš lažje potem pa več ni problem z širjenjem lukne...Smile
#15
Fantje! Pri vsaki bajti mora biti ena pormašina!
Torej kupi pormašino in svedre!
BASTA :mrgreen:
Lp Andrej
1 2
