Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Pozdrav vsem skupaj.
Malo zbiram ideje glede povezave dveh peči na sistem centralnega ogrevanja. Situacija je trenutno sledeča:
na peč na kurilno olje so priklopljene tri črpalke: ena črpa v radiatorje zgornjega nadstropja hiše, druga v radiatorje spodnjega nadstropja hiše, tretja pa v bojler za sanitarno vodo za celo hišo. Vsaka je povezana s svojim termostatom.
Nekaj metrov stran pa imam še eno peč na trda goriva, ki pa trenutno ni priključena. Je ferrothermova, z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo, stara kakih 15 let, vendar prvih 8 let ni bila v uporabi, potem pa do predlani. Včeraj sem jo malo razstavil in zgleda OK.
Zdaj bi rad pa obe peči povezal tako, da bi bilo čim manj dela s preklapljanjem (in tudi priklapljanjem). Ko bi pač zakuril, bi grela peč na goriva, ko se mi ne bi dalo (ali pa bi ugasnilo), pa peč na olje.
Moja ideja je, da se vmešam v povratni vod tik pred vstopom nazaj v peč na olje in tam prekinem krog ter ga speljem še skozi peč na drva - torej peči vežem zaporedno. Tako bo v peč na olje v primeru, ko bo zakurjeno, pritekla ogreta voda in gorilec se bo vključil le v primeru, ko bo treba vodo dogreti. S tem odpade potreba po kaki novi črpalki, novi špirali v bojlerju in podobnem. Na peči na drva bi vodo sistema speljal kar skozi kotel nad kuriščem in nato še skozi bojler za sanitarno vodo. S tem sanitarna voda ne bi več prihajala v staro peč in s tem odpade še potreba po vlečenju dvojnih cevi do peči.
Zanima me, kako se vam zdi opisana ideja (upam, da ste jo razumeli - drugače situacijo lahko tudi narišem in sliko nekam obesim). Kako te stvari poštimajo profesionalci?
Druga stvar, ki me malo skrbi, pa je sama regulacija sistema. Ali vratca na peči, ki zaprejo dovod zraka in s tem zmanjšajo plamen, reagirajo dovolj hitro, da ne bo težav, ko bodo vse črpalke izključene? V peči bo sicer več kot kakih 200 l vode, zaradi česar mislim, da bi moralo biti dovolj časa.
Tretja stvar: se vam zdijo izgube ogrevanja peči, ko v njej ne bo gorelo, prehude? Voda v povratnem vodu bo namreč tekla tudi skozi drugo peč, ki pa je v razmeroma mrzlem prostoru.
Na kaj moram še paziti, pa tega nisem niti pomislil?
Prosim za kako mnenje.
Hvala in LP,
Bor
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
jaz sem se enkrat igral z vezavo dveh peči in TČ s hranilnikom toplote...pa si malo poglej kako sem si zamislil...v tvojem primeru pa bi bilo brez TČ (jo odmisliš). Sicer ne vem če je vezava sploh pravilna...le takrat sem imel tako idejo.
Prevezavo med pečmi pa delaš s preklopnim ventilom:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/18215vezava_2_pe_i_in_T_-_skica-medunichr("46")JPG[/img]
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Po moje je tudi najbolje z ventili to rešit. Sicer si ne znam predstavljati, kako velike bodo izgube v drugi peči, če gre vsa voda čez njo, nikakor pa ne bodo zanemarljive.
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
No, saj če prav vidim, bi ti s pečjo (eno ali drugo - odvisno od preklopnega ventila) dogreval vodo iz TČ. Jaz pa bi s pečjo na olje dogreval vodo iz peči na drva (če bi bilo treba), ta pa bi se nato črpala naprej v radiatorje ali bojler (odvisno pač, katera črpalka bi delovala).
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Z ventili (preklopnimi ali kako drugače) pa bi bilo smiselno preklapljati med malim krogom (ko gre voda samo čez peč na olje) in velikim krogom (ko gre voda tudi čez peč na drva). Na ta način bi se izognil izgubam toplote, še vedno pa mi ne bi bilo treba sredi noči preklopiti iz ene na drugo peč, ker bi pač v peči na drva vse zgorelo...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
ja velika razlika je ali želiš pšreklaplajti med vdema načinoma ogrevanja lai želiš dogrevati (kar je bila moja želja pri vodi, ki gre iz TČ)
vendar semna oncu ugotovil da to ni najbolj posrečena stvar. najbolje je zgolj preklaplanje.
drva uporabljaš za takrat ko še ni pretirano mraz in nebo problema če bo peč do jutra hladna, saj se tudi hiša ne bo ohladila. Torej čez dan enkrat pošteno zakuriš, če jekdo doma še malo naloži in to je vse za tisti dan (se pravi prehodne mesece). Ko pa zaškrilje (december, januar pa delno februar) pa kuriš na olje.
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Jaz tudi nameravam priklopiti peč za trda goriva na obstoječo oljno.
Zamislil sem si čisto enostavno. Vroči izhod drva na povratek hladne v olje. Dodatna pumpa in nepovratni ventil. Izhod vroč iz olja v povratek drva. potreben je še diferenčni termostat za zagoin dodatne pumpe.
Torej zakuriš drva in dokler se ne segreje peč na več kot je izhod olje se ne zgodi nič. Ko pa se, se vklopi pumpa in porine vročo vodo skozi oljno peč. Gorilec se ne vklopi več ker je temp. višja kot jo rabi.
Ko se pa ohladi peč na drva se prižge gorilec, termostat ugotovi da je izhod iz oljne peči višji kot pa izhod od drv, se pumpa izklopi in deluje samo olje. Simpl kot pasulj, zakuriš kadar te je volja, brez preklopov ventilov, drage elektronike. Obvezno pa morajo biti nepovratni ventili za vsako pumpo. Je samo en manjši problem. Zadeva se najbolj obnese če imaš nizkotemparaturni oljni kotel. Zadevo sva znontirala pri kolegu in deluje b.p.,v kratkem jo bom tudi sam.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Jun 2006
Meni je centralar zadnjič zvezal tak sistem. Med peči je dal preklopni tripotni ventil, manjka pa mi še Seltronova avtomatika ki bo ta ventil preklapljala. Preklop se vrši ko v peči na drva temperatura vode pade na 45 C, takrat se vklopi gorilec in ko je voda v peči na olje ogreta se izvrši preklop. V primeru, da spet zakurim na drva, se ob dvigu temperature vode v peči na drva nad 45 C gorilec ugasne in preklopi na drva.
Chif
Objave: 15
Teme: 0
Pridružen: Nov 2006
Potrebuješ Rotodivert (Firšt, <100EUR) in navaden cevni termostat (10EUR). Rotodivert ima priključke A, B in skupni AB. Na priključek A vežeš oljno peč, na B peč na drva, priključek AB pa pelješ naprej v sistem.
Rotodivert ima priključeno stalno in preklopno fazo. Preklopno pelješ preko termostata, le tega pa postaviš na izhod peči za drva in nastaviš temperaturo npr. 50st.
Ko peč na drva zakuriš, pri nastavljeni temperaturi preklopi termostat in Rotodivert se postavi v smer B > AB , ko temperatura peči pade, se termostat izklopi i Rotodivert se vrne v položaj AB > A.
Tak sistem deluje in ne ogrevaš peči na drva z oljem (izgube), kot je to primer pri zaporedni vezavi.
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
To je že res, samo na oljno peč imaš vezan bojler sanitarne vode in vso elektroniko. Na takem sistemu zakuriš peč na drva in ogrevaš radijatorje, oljna peč pa se uklopi za ogrevanje vode in vzdrževanje lastne temparature.
Izgube preko oljne peči so zanemarljive, ker nimaš lopute za zrak odprte.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
Resnično ne vem zakaj ne prepustite takšne stvari tistim, ki se na to spoznajo.
Nekaj fotografij podobnih vezav dobite na naši spletni strani.
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
To je sicer res. Daš oglas pogledaš eno izmed najvišjih ponudb, plačaš in imaš stvar urejeno.
Meni osebno je zelo všeč, če katero stvar naredim sam in "vem" da sem zadevo uredu naredil, pa še občutek je fajn.
Sem ravno pred vselitvijo in vem iz izkušenj, da se da večino dela narediti v samogradnji (v več kot polovici primerov bi ali pa sem naredil zadevo boljše kot pa "profiji"), le če imaš voljo in seveda čas.
Pa ne mislim šinfat mojstrov, (hvala bogu da sploh so) samo mojstri ne delajo zase, če bi delali tako kot zase, cena ne bi bila taka kot je.
Pa še noben nima časa.
Objave: 112
Teme: 22
Pridružen: Jan 2010
Kako stavri delujejo po toliko letih??????
Zanimam se da bi tudi jaz naredil na tak sistem. Kakšne nove ideje??????
Objave: 164
Teme: 14
Pridružen: Oct 2010
uporabil bi kar to temo, ker imam enak "problem". Torej imamo dve peči - peč na olje (razmeroma nova, stara 5 let) in peč na drva (starejša, gre proti koncu).
Sistem je narejen tako, da lahko ročno preklapljaš med obema, preko ventilov. Spodaj je točna shema trenutnega sistema. Z zeleno so označeni ventili.
Želja je pa takšna, da se z minimalnimi spremembami sistema v največji meri prične uporabljati cenejši energent - drva , pri tem pa v času, ko nas ni doma in ponoči, dogreva peč na olje (radiatorje in sanitarno vodo). Čeprav verjetno ne najboljši izkoristek (zelo) stare peči na drva verjetno ni ravno zanemarljiv dejavnik?
Sedaj se je vedno uporabljala le ena peč na enkrat, z ročnim preklaplanjem ventilov.
Vedeti je treba še nekaj - gretje sanitarne vode s pečjo na drva ni ravno praktično, ker na tej veji ni črpalke, s samo konvekcijo pa je prepočasi in preveč nenadzorovano - hitro vse skupaj zavre.
Torej ali je možno kaj od tega:
-brez sprememb sistema, odprti vsi ventili in kuriš na drva, ko si doma. Ko bi se sistem preveč ohladil, bi peč na olje začela greti.
-brez sprememb sistema, peč na drva priklopljena samo na radiatorje, peč na olje pa na oboje, na radiatorje (da začne gret, ko peč na drva ugasne) ter na na bojler za sanitarno vodo.
Torej v teh primerih bi dve peči lahko grele istočasno, ali je to sploh možno in priporočljivo? Bi lahko bil kak problem z avtomatiko - obe peči imata svojo "pamet"?
Če to ni možno ali priporočljivo, kakšno spremembo sistema priporočate glede na zgornje želje?
Shema:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/35/kb/3sz3kRiI/shema-ckunichr("46")jpg[/img]
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
V hiši imaš pa sobni termostat, a kdo da komando pumpi?
Nekako prevezat na nek motorni tripotni ventil pa neko ”pamet” izbrati za sistem. Nisem inštalater!
Kakšno ”pamet” imata sedaj peči? Da vemo kaj bi morala nova pamet imeti da pokrije pamet obeh starih peči.
