PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Polovica radiatorja mrzla.
Uporabil sem iskalnik a konkretnega odgovora nisem dobil.
Stvar je sledeča. Dodatno sem zmontiral in povezal dva radiatorja.
Problem je v tem da eden greje super drugi pa je pol topel pol hladen.
Radiator sem prezračil že večkrat a zmeraj isto. Radiator je velikosti 1000*600 in je topel samo na levi strani kašnih 20 cm.. Kaj še lahko naredim sam ? Nekje sem nekaj prebral o nekem zračnem zamašku ali nekaj podobnega. Kakšen nasvet ?
Da nista slučajno zaporedno vezana?
Citat:je topel samo na levi strani kašnih 20 cm..
Postavi na njega libelo (vodno tehtnico), boš videl, da je desna stran višje. Tam je zgoraj zračni mehur.
Nimam časa - sem v penziji!
@Žerjavar, kako veš na katero stran je Hobit02 priklopil radiator?
@Hobit02:
Najprej preveri spodnji ventil. Če je zaprt ga odpri in težavo boš rešil. Morda Smile
Kot ti je že Žerjavar predlagal:
1. na nasprotni strani priklopa je ponavadi odzračevalni čep
2. odpri prezračevalni čep in malce privzdigni ta del radiatorja
3. je prišlo ven še kaj zraka? DA
DA - 4. sedaj bi ti moral radiator greti
NE - 5. preveri z vodno tehtnico na katero stran visi radiator
6. če je radiator višji na strani dovodne cevi (torej ventila), boš moral zapreti ventil do konca, odviti matico s katero je pritrjen ventil - POZOR PRIPRAVI SI VELIKO VPOJNIH CUNJ IN KAKŠNO POSODO V KATERO BOŠ LOVIL VODO - počasi odvijaj vijak in zaslišal boš "sikanje".Ko sikanje utihne, zategni matico do konca. Ventila še ne odpiraj. Sedaj odpri odzračevalni čep in privzdigni del radiatorja na strani odzračevalnega čepa. Počasi odpri ventil na dovodu. Odzračevalni ventil zapri ko se vzpostavi konstanten vodni curek brez zraka!
Tako je mene naučil vzdrževalec centralnega ogrevanja našega ponudnika toplote.
Ker imam stanovanje na najvišji legi stavbe, vertikale pa ne gredo v podstreho, imam vsako leto na začetku kurilne sezone takšne in drugačne težave z zrakom v sistemu.
No, če bi bil vodovodar bolj pedanten bi radiatorje dvignil pri odzračevalnem čepu in ne obratno. Smile
Upam, da sem ti vsaj malo pomagal.
Citat:kako veš na katero stran je Hobit02 priklopil radiator
Ni važno, na kateri strani je priklop. Če je topla samo ena stran (leva ali desna) pomeni, da je v radiatorju zgoraj zrak in voda ne teče zgoraj prečno, pač pa takoj po priključku po rebrih navzdol. Če je višja stran priklopa, priključna cev pa pride od spodaj, ta zrak ne more ven skozi priključno cev, niti skozi odzračnik na nasprotni nižji strani radiatorja.
Sem danes poiskusal prezraciti radiator in stvar je malo boljša vendar še vedno ne tako kot bi morala biti. V roke sem vzel libelo ki je pokazala da je rad. na desni strani pri prezracevalnem ventilu malenkost nižje.
Zaprl sem spodnji ventil odvil radiator za nekaj obratov, izpustil nekaj vode a stvar še vedno ne deluje kot bi trebalo. Za lažjo predstavo prilagam sliko. Z črno označen del je topel.
kaj se zgodi, če zapreš ostale radiatorje?
Medtem ko odzračuješ, dvigni desno stran radiatorja.
Kaka 2÷3cm res ne bi smel biti problem, prej pa si le malce oglej način pritrditve, da ne bo presenečenj. Pa pomagača imej pri roki za nedajbože.
Kot si narisal, je radiator topel zgoraj po vsej dolžini ter bližje priključkom po vsej višini. V začetku si rekel, da je samo leva stran topla. Ni problem zraka v radiatorju. Problem je v malem (počasnem) pretoku vode skozi njega - voda se prej ohladi, kot pride do iztoka. Zelo verjetno je spodnji ventil, ki služi za uravnovešanje radiatorja (skoraj) zaprt. Možna je sicer okvara gornjega ventila, da ga ni možno dovolj odpreti. Malo verjetno, da je zoženje (tujek) dovodne ali odvodne cevi - će radiator še ni nikdar dobro grel je tudi to možno.
Ko sem prezračeval sem dvignil desno stran radiatorja.
Skoraj prepričan sem da v rad. ni več zraka tudi črpalka je že na max. hitrosti.
V čem je torej problem?
Prepočasen pretok vode skozi rad.?
Naj še povem da uporabljamo odprti sistem in da sta rad. nova pravtako tudi vsi ventili.
A si poskusil zapreti ostale radiatorje, da bi videl, če sploh imaš dovolj pretoka skozi tega ,ki štrajka? Mislim, da ti je že zgoraj žerjavar napisal, da je lahko minimalen pretok, šivankino uho in posledično nepregret radiator.
suze- mi-liju Napisal:Da nista slučajno zaporedno vezana?
Še enkrat vprašam!!!
#13
Pa še vedno nič, a suze Smile
hm, če bi bil zaporedno vezan in bi bil normalen pretok, potem bi bila vsa površina mlačna...
( nič nisi piknikarsko navdahnjen!) Smile
#14
Ne vem kako bi lahko bila radiatorja zaporedno vezana?
Dovod na prvem rad. je dovod na drgem rad. Odvod na prvem rad. je odvod na drugem rad.
Vzporedna vezava ali sem ga kje kiksnil?
#15
@Hobit
definitivno imaš zračni čep pri dovodnem ventilu - torej na levi strani, ker je radiator tam višji.
Poizkusi mojo metodo, ti povem da bo začel greti.
1. pripravi si veliko cunj
2. pripravi si posodo, ki jo daš pod dovodni ventil
3. zapri dovodni ventil
4. počasi z cevnimi kleščami (ali s francozom) odvij matico s katero je ventil privit na radiator - pazi da ne odviješ do konca - le malo, po občutku Smile
5. zaslišal boš sikanje - zrak
6. ko sikanje potihne privij matico
7. privzdigni desno stran radiatorja (da bo višje od leve strani) - pomoč prijatelja ti bo prišla prav, če ne si pomagaj s kakšnim lesenim podstavkom (kocko)
8. odvij odzračevalni ventil
9. počasi odpri dovodni ventil - na odzračevalnem ventilu bo ušel ven še preostanek (če ga je še kaj v radiatorju) zraka
10. pospravi za seboj in preveri če kje ne pušča - voda vedno najde pot!
Upam da sem ti pomagal.
Pred leti sem imel sam podobne težave. Odzračeval, dvigoval desno stran radiatorja, molil, podkupoval....pa brez uspeha.
Poklical mojstre iz toplarne. Gospod mi je pokazal to metodo in dokler nisem vseh radiatorjev privzdignil na strani odzračevalnega ventila sem jo uporabljal. Sedaj imam montirane avtomatske odzračevalne ventile - ma ti povem, kot bi imel Mercedesa Smile
Pa veliko uspeha!
1 2 3 4
