Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Tale sigma plus ti na zalogovnikih ne bo deloval prav nič slabše. Tistale lambda sonda pride do izraza, če zalogovnikov nimaš oziroma niso dovolj veliki. Zato se ne preveč obremenjevat s tem.
Objave: 151
Teme: 6
Pridružen: Jul 2009
@petek: Lahko poveš kaj več o ponudbi? Kakšna je končna cena, kaj vse je zajeto? Glede na napisano je zanimiva zadeva.
Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Kot sem rekel. Zajete so ekspanzije, bojler, zalogovnik, peč, mešalni ventili, črpalke, prevoz, montaža...
Cena dobrih 9300€.
Delam ko ostali spijo
Objave: 156
Teme: 18
Pridružen: Jan 2007
Sem zasledil njihovo sejemsko ponudbo na nasledni povezavi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://guntamatic.si/uploads/esogunt/public/document/12-a1_biosmart_sl.pdf">http://guntamatic.si/uploads/esogunt/pu ... art_sl.pdf</a><!-- m -->
Mi je pa ta peč izredno simpatična na pogled in tudi finančno dostopna. Menim daje storjen prvi korak k večji dostopnosti sodobnih peči na biomaso.
Lp Marjan
PS:V kurilnici me čaka njihov BMK2o in komaj čakam na začetek 4. kurilne sezone.
Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Se povsem strinjam. Ampak jaz sem malo prehitel in se bom moral zadovoljiti s Funke-jem.
Objave: 174
Teme: 5
Pridružen: Oct 2008
Kaj zajema montaža? Ali montažo kotla, ali montažo sistema?
Objave: 41
Teme: 11
Pridružen: Sep 2009
Jaz bi bil kar malo skeptičen glede "montaže na ključ", upam staviti, da manjka še precej stvari
Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Se strinjam z predhodnikom. Me pa tudi zanima, če se je kdo odločil tudi za Biosmart?
Objave: 156
Teme: 18
Pridružen: Jan 2007
Evo več podatkov o kotlu boš dobil na proizvajalčevi uradni strani:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.guntamatic.com/index.php?id=165">http://www.guntamatic.com/index.php?id=165</a><!-- m -->
Zakaj sem se odločil prav zato peč? Imel sem prostorske probleme in takrat v kurilnico nebi mogel spraviti KWB-ja ali Frolinga, kateri sta po vgradni dolžini bistveno daljši. Impresjonirala me je tudi izvedba izgorevalne komore, ki je pri tej peči nameščena vzporedno z nalagalnim prostorom za drva.
Cena za peč, 2000l zalogovnik, vremensko vodeno regulacijo z nadzorom v dnevni sobi,regulatorjem vleka na dimniku, "rucklauf"kompletom in prvim zagonom je bila cca 2M naših tolarjev. Montažo mi je naredil lokalni mojster.
Ogrevam cca 200m2(dva stanovanja), hiša nima prave izolacije(19cm modular blok+5 trda pena+12cmm modular).Preteklo sezono sem pokuril cca 15m3 izključno borovih drv(beli bor) s tem, da je bila hiša cel dan ogrevana.
Kurjenje je pravo veselje saj si pri peči 1x dnevno če so temperature tam nekje do -5C. Če se temperature spustijo pa jo treba filat še enkrat. Seveda si moraš pridobiti malo občutka za drugo nakladanje in upoštevati koliko je že nafilan zalogovnik.
Pepel odstanjujem 1x na tri do štiri dni, odvisno od intenzivnosti kurjenja. V celi sezoni pa ga pridelam ene 150l.
Še kaj? Vprašaj.
Lp Marjan
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Hvala za izčrpno povratno informacijo.
Edino kar mi ne gre skupaj je cena. Dobrih 8.000,00€ za cel paket je neverjetno poceni.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Gledam za nekoliko večjimi pečmi ala synchro ali BMK pa vidim da so tudi te med 7 in 10 (samo peč). Vidim pa da so šli na stranski odvzem ognja in ne več spodnji. Razmišljam kaj je bolj logično? (pa ne morem kaj preveč ker so zunaj poplave)
Objave: 174
Teme: 5
Pridružen: Oct 2008
Glede montaže, pri meni je samo montaža sistema z materijalom (ekspanzije, cevi fitingi črpalke, priklop na dimnik in ostalo), koštalo skoraj tri jurje. Tako da če je cena res prava je to zelo ugodno.
