Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Najin štirinožec vidno raste in razmišljava o menjavi avta, saj smo dosti na poti oz. gre z nama, kamor se le da. 8)
Verjetno bi bilo najbolje nabaviti prenosni boks, ki bi ga namestila v prtljažnik. Nekako sta mi najbolj všeč berlingo ali kangoo.
Kakšne so vaše izkušnje s prevozi?
Midva zdaj prakticirava tako, da sedi en zadaj s psom, drug pa vozi. Kuža je že velik in več ne leži na zadnjem sedežu, ampak sedi in gleda ven. Ne vem pa, kako bi se obnesel tisti posebni varnostni pas za kužke ... :?: :roll:
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ko kuža sedi na zadnjih sedežih je v primeru nesreče izstrelek ki je zelo nevaren vsem ostalim v avtu. Pes sodi v prtljažni prosotor ki je zavarovan z ograjo. Berlingo in podobni so najbolj "psu prijazni" glede tega.
Mi vozimo 2 zlate prinašalke v ibici in še nikoli ni bilo problemov.
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Katerikoli karavan tudi berlingo, kangoo... z mrežo med prtljažnikom in zadnjimi sedeži-brez boksa
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Sam vozim Belgijsko ovčarko v Berlingotu v boksu ki je v prtljažniku. Boksi niso dragi. V Mr. Petu je stalna akcija boksa Atlas 89€ in je kar velik. Sedaj odvisno kako velikega psa imate. Boks naj ne bo prevelik, da ga ne razmetava po njem, prav tako ni fajn psa imeti kar tako v prtljažniku - prevelik prostor in nima opore čez ovinke.
Drugače se pa moja zlo rada vozi. Odprem vrata in že je v boksu.
Lp Andrej
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
:lol: Kar je tudi pri nas problem, ko hočem samo kaj vzeti iz prtlažnika
Objave: 84
Teme: 2
Pridružen: Dec 2005
Če je pes majhen, potem lahko leži spredaj pri sopotnikovih nogah, prostora je dovolj, še sploh če potisneš stol nazaj.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
no, v bistvu ne sme tam ležati. Ne gre se toliko da se lahko tja spravi, kot to da je to nevarno. Mačka v avtu? Še lažje kot pes. Pa vseeno nujno v box da je varno voziti. Sliši se neumno in butasto, ampak tudi varnostni pas se je slišal tako še nedolgo nazaj...
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Našega vozimo v pritlažniku z odprtim rolojem, tako da gleda ven. Navajen je, da ne sme s tacami po sedežu in potem ali gleda ven ali pa leži. Enostavno uživa v vožnji.
Bratranec vozi svojega bernca na zadnjem sedežu pripetega z pasjim varnostnim pasom.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Za našega maltežana sem jaz kupila oprsnik pa posebni varnostni pas, ki se pripne v isti vtič kot običajni varnostni pas in lepo leži na zadnjih sedežih. Sem pa takrat videla, da prodajajo te pasove tudi za precej precej težje pse, pa še drago ni kaj preveč. Samo je pa res, da je obvezno treba imet tut ustrezen in dovolj močan oprsnik za psa. Pa upam, da mi tega ni treba posebej govorit, da se ga s tem varnostnim pasom ne sme privezat za ovratnico :wink: .
Mi je pa enkrat en reševalec povedal, da po zakonu naj bi bili psi na zadnjem sedežu privezani, ali v prtljažniku za mrežo ali v boksu ... samo da reševalci vseeno najraje vidijo, da so privezani na zadnjem sedežu, ker tako so ponavadi tudi v primeru nesreče in če preživijo še vedno fiksirani na zadnji sedež in reševalcem ne otežujejo oskrbe ponesrečenih ... če so pa v boksu ali zadaj, se pa nemalokrat zgodi, da plastka boksa razpade, ali pa šipe popokajo in potem pes, ki je v šoku, reševalcev ne spusti k ponesrečenem lastniku ... no tako mi je bilo razloženo.
Več glav, več ve ...
Objave: 236
Teme: 41
Pridružen: Sep 2009
Kje pa prodajajo te varnostne pasove in po kakšni ceni ?
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
V vseh bolje založenih trgovinah za živali ... jaz sem ga takrat v Tokkano (alkakosežereče) kupila in je bil v primerjavi z boksom zelo poceni ... samo je tega že tako dolgo nazaj, da res ne morem neke cifre napisat ... recimo, da pod 20€ ...
