Objave: 45
Teme: 21
Pridružen: May 2007
Zanima me kaj mi svetujete - odločam se o izvedbi kurilnice, ki bo na plin. Zanima me vaše mnenje - ali naj vgradim kondenzacijsko plinsko peč z integriranim bojlerjem (cca 50-70 l) ali naj kupim samo peč - bojler pa bi bil eksterni.
Primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/datoteke/Ceniki_2010/Cenik_kondenzacija_plin_1.7.2010.pdf">http://www.veto.si/datoteke/Ceniki_2010 ... 7.2010.pdf</a><!-- m -->
recimo DPSM 3-25 CS vs DPSM 3-15LP/S130
PS: Ne delam reklame za tega proizvajalca - bil je prvi zadetek, ki ga je stric google našel.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=16550&">viewtopic.php?f=7&t=16550&</a><!-- l -->
Jaz jo imam z vgrajenim bojlerjem (130l). Kmalu bo tri leta. Vse ok. Če bi kupoval še enkrat,bi verjetno vzel enako ali kaj zelo podobnega.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
@gramlin verjetno imaš stoječo napravo z plastno polnjemim bojlerjem, ki je v redu rešitev. Stenska naprava z integriranim 50-70 l bojlerjem pa je bolj slaba rešitev. Napravo je težje vzdrževat. 50l bojler pa je za normalno družino premajhen in udobje trpi. Rešen je edino problem več odrtih pip hkrati.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Preprosto za uporabnika ta trditev ne drži. Obadva bojlerja omogočata povsem enakovredno udobje pri pripravi sanitarne vode. Vsi ti bojlerji imajo zelo zmogljivo spiralo in omogočajo pri običajnem kondenzacijsem kotlu pripravo najman 900 l/h vode na 30°C temperaturne razlike, kar sploh ni malo.
Je pa res, da so te stenske 60l varijante za serviserje malček bolj nedostopne, kot talne. Ampak koga od uporabnikov, ki ima stisko s prostorom to sploh zanima?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
@telmos zmeraj pretiravaš. 900l vode v uri s kakšno iztočno temperaturo in koliko Kw pečjo mogoče 48kW?. In če je zate primerljivo ti povem, da za večino uporabnikov ni. Akumolacije pač je kolikor je velik bojler, potem deluje stvar podobno kot pretočna, če ima plastno polnjenje. V kolikor tega ni teče praktično mrzla voda. Za masažne bane in podobno zadeva niti približno ne zadostuje :twisted: .
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Kondenzacijska plinska peč z vgrajenim bojlerjem cca 60l (tank in tank), vode vedno dovolj, tudi za razne masažne kadi!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Moja peč potrebuje cca 15-20 minut na polne obrate, da celotno vsebino (130l) iz hladne (no ja, sobne) temperature pogreje na obratovalno (55 stopinj). S klasičnim tuširanjem je še nismo uspeli spraznit oz. spraviti v stanje, da ne bi bilo tople vode.
Energetsko gledano:
24kw --> 8l/minuto
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Lahko bi polemizirali teoretsko in praktično, pa bi Merlin vedno potegnil ta kratko. Saj veste tisto o 1 kcal, ki je potrebna, da segreje 1l vode za 1°C, 22000 kcal ........, Akumulacija 60l vode na 55-60°C in sprotno dogrevanje........
Vsekakor ni slabo imeti stoječ 105 l bojler ali pa kaj malček večjega, vendar pa tudi 60 l stenski s hitrim izmenjevalnikom ni od muh (stiska s prostorom). Do dandanes se mi ni še nobeden pritožil, da ni mogel natočiti banje ali pa tuša in, da je moral kdo čakati, da se voda segreje, Morda pa bi s kakim bazenom res lahko imel probleme, ki pa bi jih tudi 300 l bojler ne bi rešil. Trdim pa, da je vsakdo, ki pri 24 in več KW stenskem plinskem kondenzacijskem kotlu svetuje in vgradi 300 l akumulacijo kreten! Zakaj naj pa sam razmisli in se potem tolčez glavo v zid, ker je tega potreben.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
@telmos ne vem kdo je ..... . poglej post nad tvojim pomnoži krat 60 min. In 900l ne boš dobil :wink: . Pa še ta je za Dt 40c. Lahko pa si po svoje izračunaš in greš koga učit izračuna s Kcal, ki jih že dolgo ni :lol: .
Vsaj jaz nisem omenjal 300l hranilnika sanitarne vode, ker je to res preveč. V mislih pa sem imel za štiri člane cca. 120-150l.
Ps. Pa ne pozabi, da si ti s primorske in ni povsod tako toplo kot pri vas, ko imate samo par dni na leto nižje temperature in ste brez sonca. To potegne marsikaj za samo ampak ti tako vse veš in imaš prav. Žal moje informacije pravijo, da temu ni tako :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
hock: torej s 60 l akumulacije na 60-65°C in sprotno pripravo ni moč napolniti banje :roll: ne bi več komentiral ker je preveč bedasto. Tisti pa, ki to v praksi prakticirajo pa itak vedo.
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
Ne bi želel pametovati, ker telmosa zelo cenim, ampak:
Stric in teta, ki imata plinski bojler 25 KW, s prigrajenim 55 l bojlerjem imata težave, ravno pri polnjenju masažne kadi.
Pravita, da enostavno ni dovolj tople vode, da bi napolnila kad.
Imata Dedietrichov kotel DPMS -3-25 CS... Iz tehničnih podatkov konkretnega bojlerja izhaja : Pretok TSV pri Δt 30 K l/min - - 14
Sam sem za vsak slučaj vzel peč brez bojlerja zaradi izkušenj s pretočnim načinom ogrevanja, kjer je nekdo med tuširanjem odprl toplo vodo v kuhinji in sem jaz dobil hladen tuš, raje raven postavil še 300l bojler, v katerem ogrevam vodo s pečjo po zgornji špirali, tako, da dejansko ogrevam dobrih 150l?
Lahko mi rečete butelj, lahko mi rečete idiot...imam pa dovolj tople vode...in možnost nadgradnje sistema s sončnimi kolektorji ...
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Že zgoraj sem napisal in drži, kondenzacijska peč prestige ekselence, ki ima vgrajen 60 l bojler popolnoma zadostuje za pripravo tople vode v neomejenih količinah in prekaša vse meni poznane kombinacije z ločenim bojlerjem, kjer se razne masažne kadi napolnejo do polovice in potem čakaš, da je topla voda spet na voljo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
TRIROG Napisal:Ne bi želel pametovati, ker telmosa zelo cenim, ampak:
Očitno nimata nekaj pravilno nastavljeno. Jaz ga še nisem srečal kond. kotla z bojlerjem, kjer bi bil problem sanitarna voda. Je pa v tem primeru potrebno pregledati parametre delovanja. Nekateri "pametnjakoviči" namreč mislijo, da šparajo, ko znižajo moč kotla na minimume.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Potrebno se je sprijaznit, da s 60l bojlerjem in 24kw kotlom in vstopno vodo pozimi tudi pod 5C ni dovolj sanitarne vode za zahtevnega uporabnika. Da se problem ublaži nekateri proizvajalci pri pripravi vode gredo z močmi tudi na 32Kw pa je še vedno premalo. Prava rešitev je vedno in bo dovolj velik akumulacijski ali nekoliko manjši plastno polnjen bojler. V prvem primeru za 4 ljudi cca 120-150l v še boljše pa je 80-120l plastno polnen bojler.
@telmos imam tudi stranke, ki jim je premalo tudi 300l :oops: +42kw (3osebe). Zato ni potrebe za posploševanje, ker ljudje smo različni .
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Plinski kotel in kakršenkoli bojler zraven je po moje polovična rešitev, zakaj bi s plinom pripravljal toplo vodo na zalogo, to bi za silo razumel pri električnem viru v cenejši tarifi.
Zakaj takšna akumulacija tople sanitarne vode, če lahko za to poskrbi kotel direktno.
Citiram: lahko napolnite dve kopalni kadi in hkrati uporabljate dva tuša s porabo 9 l na minuto..., za družinsko rabo preko glave! Druga zgodba je v primeru, če je tak velik bojler ali TČ za sanitarno toplo vodo primarno ogrevan s kakšnimi kolektorji in plin služi samo za dogrevanje.
