PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema vprašanja kuhinjske nape- poznavalci stanja
mene pa zanima več vprašanj v zvezi z napo:
-1 imamo klasično grajeno hišo z 16 cm tervola izolacijo in pa nameščeno prisilno prezračevanje; Vprašanje: ker hiša ni pasivna menim, da ne bi smelo biti problemov zaradi porušitve volumenskega razmerja v primeru ,da nimamo nape na obtočni zrak, temveč še vedno z izpustom ven. nekateri me tu opozarjajo da se bo ravnovesje porušilo, ker imamo prisilno prezreačevanje in bi moral imeti napo na obtočni zrak z aktivnimi oglljem in ne izpustom ven.
2. če imamo napo izbrano ki si jo želimo (izbral sem si napo znamke Franke) ki je otočna, me zanima, če imate izkušnje in sicer ali lahko pri naročilu kuhinje proizvajalec kuhinje, kjer bi kuhinjo naročili oblečejo napo v isti les kot kuhinjo, ali pa je to mogoče samo v primeru, da pri dobavitelju kuhinj kupiš kuhinjo in tudi napo. Tu me opozarjajo da ( italijani) dajejo v njihove kuhinje neke " no name glasne nape", in le te oblečejo v isti les kot kuhinjo. jaz pa bi imel rad svojo napo oblečeno v isti les.
3. ker bi rad imel dobro napo in tudi tiho sem si zamislil da bi imel napo z zunanjim motorjem. V vzezi s tem me zanima, ali je mogoče katerokoli napo priključiti na katerikoli zunanji motor. Nekje so mi rekli da to ne gre in da bi moral imeti v takem primeru zunanjega motorja samo napo brez motorja, le teh pa ni na trgu itd ?, kaj menite o tem
Pa še to , menda podjetja opuščajo nape z zunanjim motorjem
hvala vsem za odgovore=
biker Ljubljana
no kaj ni nobenega ki bi odgovoril vsaj na kakšno vprašanje ?
lp biker
Jest grem drug teden naročit napo Faber Cubia Isola Big Grin . Za to napo - in najbrž tudi ostale Faberjeve, obstaja original dodaten zunanji motor, ki se ga zveže s komandami.
Imam pripravljeno cev za inštalacijo, vendar se bom ob montaži odločil ali gre original motor ven in na podstreho. Mal se bojim, da jo bomo pol pozabili izklapljati :oops: .
Tud jest bom imel fino izolirano hišo, sam kar je za ven mora ven.
