PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema U kuhinja - mnenje in problem
Pozdravljeni
Prostor za kuhinjo je urejen, sedaj pa je potrebno kupiti in zmontirati kuhinjo. Glede se vse možne variante, trenutno pa se najbolj ogrevam za kuhinjo iz ikeje.
Kuhinja bo U oblike. Problem pa je ker je širina stene 272cm. Ko postaviš vse elemente skupaj pa pride 270cm. Vse lepo in prav če ne bi bilo potrebno v kotu dati 5cm letvico.
Obenem pa me zanima še splošno mnenje o postavitvi oz. kak predlog (no lijak in štedilnik se bolj težko premika zaradi vtičnic in priklopov).
Za lažjo predstavo skica kuhinje narisana v programu od ikeje:
[img]httpunichr("58")//bostjanunichr("46")muhaunichr("46")cc/ss/SS-2010-09-09_21unichr("46")56unichr("46")10unichr("46")jpg[/img]
Kratek opis (iz leve proti desni):
* 80cm predal z indukcijsko ploščo
* 90*90cm kotna omarica (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/S09854283">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/S09854283</a><!-- m -->)
* 60cm predalnik za korito (z ločevalnim smetnjakom)
* 60cm pomivalni stroj
* rolo
* 60cm omarica z pečico
* 60cm prostostoječi hladilnik
Skica kje je težava:
[img]httpunichr("58")//bostjanunichr("46")muhaunichr("46")cc/ss/SS-2010-09-09_22unichr("46")14unichr("46")02unichr("46")jpg[/img]
TAKO nared pa probej pomivalni stoj odpret.Blenda mora biti vsaj 1cm širša kot je debelina ročajev.
Kuhinjo daj delat kakšnemu mizarju ki ti lahko naredi omarice tudi izven standardnih dimenzij in problem bo v hipu izpuhtel...
phlox Napisal:Kuhinjo daj delat kakšnemu mizarju ki ti lahko naredi omarice tudi izven standardnih dimenzij in problem bo v hipu izpuhtel...
Ja to je že bila ideja.
Je pa verjetno stroškovno kar precej več. Pa ne, da sem škrt ali karkoli, samo kuhinja iz ikeje se mi čisto dopade. Sem že parkrat šel gledat in vedno so mi bile všeč. Tako da če bi pasalo bi najrajo kar tam vzel.
Se strinjam z malinska1234. Glede na sliko, če bo kuhinja z ročaji, ne boste mogli priti do pomivalnega stroja, ker se odpira od zgoraj navzdol?, vas bojo pa ročaji motili, ker ne boste mogli odpreti omarice od pomivalnega stroja do konca.
Še pred tem, pa bi sploh morali pregledati še odpiranje samega elementa za pomivalni stroj, da bi se zadostno odprl (da bi se dalo odpreti pomivalni stroj oz. ga sploh vstaviti v element, zaradi širine samega pomivalnega stroja).
Letvica pa,... pult po naročilu, pri kakem lokalnem mizarju, mu pokazati sliko, da bo vedel o čem se gre in zadeva končana. Le tako bo letvica iz enega kosa in je ne bo potrebno štukati oz. bo pult iz enega kosa.
LP steklenička
LP, steklenička
Za 2 cm zares ne bo nobene krize. Preveri navpičnost sten in pravilnost obeh pravih kotov...
Omari na desni s hrbtom umakneš od stene toliko, da imaš v desnem vogalu lepo linijo. Hladilnik, ki je med vrati in omaro, bo nastalo špranjo zakril, če pa te bo motila, boš tam na omaro prilepil vertikalno letev enake barve, kot je stranica omare, pa bo nemoteče in neopazno.
Pod lijakom imaš narisane predale, kar v praksi ni izvedljivo (globina lijaka, sifon), težavo s pomivalcem rešiš tako, da vzameš ožjega (45 cm), če vas v familji ni 'preveč'.
V primeru pomivalca, kot imaš narisanega, imaš desni spodnji kotni del popolnoma neizkoriščen (na desni steni imaš pod pečico predale, torej tudi od tam ne moreš do vogalnih 60x60cm)
Kotna omara 90x90ima vrata pod kotom 45stopin.Širina vrat je 54cm.Tako imaš ZELOglobok element z razmeroma majhnimi vrati .Element je v bistvu namenjen kotnemu koritu.Kuhinjo imaš razmeroma majhno zato moraš max izkoristiti prostor.Kaj pa element pod rolo omarico?60X60 Imaš neiskoriščenega prostora.
malinska1234 Napisal:Kotna omara 90x90ima vrata pod kotom 45stopin.Širina vrat je 54cm.Tako imaš Prevelika vrata
43cm
Večino že napisanega... levo od plošče pa postavi še en element za steklenice, da ti piskri ne bodo dol padali ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Glede na to, da ste kuhinjo že izrisali in imate še malo problemčkov, bi si jaz uzel še malo časa in poklical nekoga, ki kuhinjo lepo izriše doma in svetuje.
Kuhinjo v Ikeo po tem kar sem videl, pa ne bi šel ravno iskat.
Torej moj nasvet je ,da ti doma izrišejo kuhinjo. To je brezplačno in nimaš kaj izgubiti.
Hvala za nasvete. Za dokončno odločitev kakšna bo kuhinja si bova vzela še celo zimo Smile (plan je drugo leto it v nakup). Tako da bom verjetno še kam poklical, da mi pridejo izrisat (razen GA še kdo to počne).
Glede korita: kolikor vem imaš lahko tisti velik "predal" s sortirnico odpadkov pod koritom. Saj ni neke globine in je sifon + cevi zadi.
Nebomgabiksal: levo od plošče misliva dati tako nekako zaobljene poličke, da nekako zaključi to (levo od tega pa pride že klop od jedilnice)
Nekako pa sva sedaj prišla na idejo, da v kolikor je pod pečico omarica z vrati, ki se odpirajo proti pomivalnemu stroju, lahko kljuko namestiš bolj desno. Tako se vrata od stroja odprejo mimo kljukice.
Prav tako pa bi lahko v tem primeru imel še polico pod spodnji kot. (samo take omare še nisem videl, bi morala biti narejena po meri)
Bossek Napisal:Glede korita: kolikor vem imaš lahko tisti velik "predal" s sortirnico odpadkov pod koritom. Saj ni neke globine in je sifon + cevi zadi.
Ja, ampak ti imaš narisana dva predala..
#13
gremlin Napisal:
to je samo narisano tako
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikeaunichr("46")com/gb/en/catalog/products/S19868798[/url]
#14
* imaš možnost, da pod štedilnikom narediš fronto, ki se odpira v levo, znotraj pa imaš predalnike kot jih imaš že zdaj izrisane. Vseeno ti pa morajo vmes dati kakšnih 5 cm široko blendo vmes. Tako imam jaz urejeno in je zelo estetsko
* Enako je na levi strani: štedilnik in desni kot omara
* V primeru, da boste imeli ročaje, velja previdnost, saj obstaja možnost, da ko se omarica prehitro odpre, ročaj udari v fronto in jo poškoduje.
* rešitev je tudi v odpiranju na dotik-pritisk, torej, da je popolnoma brez ročajev
#15
takoole npr.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?f/My/43MkrTzM/1/kopija-od-img7283unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/f/My/43MkrTzM/1/kopija-od-img7283unichr("46")jpg[/img][/url]
1 2
