Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Torej imamo pomivalni BOSCH in nekaj osnovnih nastavitev(npr.stopnja za mehčanje vode, vklop/izklop signala za tekočino za izpiranje,vklop/izklop intenzivnega sušenja...) se nastavi tako da držiš pritisnjeno določeno tipko(oznake v navodilih :A, B ali C) in hkrati vključiš aparat,......no ker sem danes hotel zopet nekaj "štelat" sem držal pritisnjeno napačno kombinacijo(A+C), ko sem prižgal aparat.
Prišel sem do nekih nastavitev , ki jih v navodilih ni nikjer opisanih---na displayu lahko nastavimo od P0, P1, P2, P3 ali p4.
Kdo ve kaj bi to bilo ????
Ali je mogoče le nastavitev kake funkcije ki je naš pomivalec pač nima in zato tudi ni opisana v navodilih....????
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Ne bo držalo.
Za trdoto vode poznam in piše v navodilih ,.....je druga kombinacija tipk in so nastaviteve od 0-7.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
So točno to so te nastavitve, najdi navodila in poglej, sam imam TOP stroj od BOSCHA je naj linija le da ni softuch ima tipke, in so ravno te nastavitve za pojačano gretje ob zadnjem izpiranju in vse te nastavitve, trdota vode, koliko sredstva za kozarce naj pljune vsako izpiranje .......
Sam imam pa drugo vprašanje, ker sem ravno mesec nazaj zamenjal 6 let star pomivalec Bosch neka srednja varianta (je šel na vikend) z tem novim, ki sem ga pri nas preplačal vsaj 150 eur napram cenam v Nemčiji, samo dobro imam pa 5 let garancija (2 + 3 GA) in me pa zanima tole, že prej sem imel nastavljeno, da pojačano sušenje in ja nastavil sem ga še sedaj in prej je nekako stroj zapiskal si odprl, da je šlo še malo soparice ven in posoda je bila npr po 2 urah suha, tudi če nisi odprl je bilo OK, pri tej zadnji seriji pa zgleda, kot da tega noče, da bi odpiral vrata, saj jih zmeram hoče zapreti - jih potegne noter sam in rezultat, posoda je sicer dokaj suha, vrata so pa povsem mokra, čisto mokra notranjost stroja je pa tudi večinoma suha (nimam variante z ozolitom, ker so mi odsvetovali) in mi sedaj ni jasno, ker pišejo, da naj bi imel kondenzacijski sistem, ali je možno, da ravno s tem namenom vrata malo hladi, da se para kondenzira in odteče in so zato npr 5 ur po pranju vrata stroja (od znotraj) povsem mokra med tem, ko je notranjost stroja in posoda večinoma suha ???
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Skozi navodila sem šel ničkolikokrat in v navodilih so opisane naslednje variante:
B+glavno stikalo= nastavitve za trdoto vode(H0-H7)
3+glavno stikao=vklop/izklop indikatorja za izplakovalno sredstvo(0 ali 1)
C+glavno stiklao = nastavitev piskača, ki signalizira konec pranja(0-3)
A+glavno stikalo=vklop/izklop intenzivnega sušenja(0 ali 1)
A+C med delovanjem = reset programa oz.končanje programa.
Doziranje sredstva za izpiranje se nastavlja ročno, s tisto plastično "puščico" v prostorčku za omenjeno sredstvo.
Jaz sem pritisnil A+C + gl.stikalo in so možnosti P0-P4 in tega v navodilih NI.
Če pa komu to slučajno piše v navodilih, se priporočam za nasvet.
Glede kondenza na vratih pa je moje mnenje, da je tako zato ker, ob vratih vdre v notranjost stroja hladnješi zrak in zaradi tega vlaga tam kondenzira.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Evo našel sem za tebe .....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ultimatehandyman.co.uk/BOSCH%20_WORCESTER_CONDENSING_BOILER_FAULT_CODES.htm">http://www.ultimatehandyman.co.uk/BOSCH ... _CODES.htm</a><!-- m -->
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
to so kode za napake......
Dvomim da lahko zbiram kode za napake...
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Te pa opozarjam, da nič ne spreminjaš, ker ko je meni kompjuter v garanciji serviser menjal je nekaj narobe sprogramiral potem je pa tableto metalo v stroj ob koncu pranja, potem me je pa vodil in sva šla v take funkcije in vse preverila in nastavila, ker uporabljajo 1 komp v osnovi za večino mašin, potem pa sprogramiraš za kateri tip je....
Objave: 616
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
sem izvedel kaj pomenijo te "neznane" nastavitve, če še bo koga kdaj zanimalo.
To so servisni programi, ki jh uporabljajo serviserji ob kaki napaki....
