Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Treba bo podreti bukev za drva za naslednje leto; no ja, morda bo kak meter prav prišel tudi že to zimo proti koncu sezone.
Bojda je najbolje podreti drevo med malo in veliko mašo (15.8. do prvih dni v septembru), potem pa drevo z vsemi vejami postiti ležati do zime in potem pripraviti drva.
Da je tako podreno drevo najprej suho in da so tako delali že včasih, sem slišal od starejših.
A drži?
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
To bolj velja za les za ostrešje. Najbolj je pa takrat podirat ko LES nima VODE v sebi.
POZIMI, ko je pod nulo.
Drugače pa DRŽI
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:postiti ležati do zime in potem pripraviti drva.
Za večino lesa velja, da se sveži dosti lažje cepi kot na pol suh ali pa skoraj suh. Če cepiš s cepilcem ni problema.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 270
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
Poglej si še tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=izracunaj_vlaga">http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php ... unaj_vlaga</a><!-- m -->
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Vsakemu svoje... enemu ugodje TČ, drugemo kurilc iz navade, tretji ima UNP pred hišo, četrti ima gozd in veselje do spravljanja lesa...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=13245#p13245]Predmet: liter olja/plina (preračun v kW/h)[/url]
Edina napakica je, da ima kurilc cca. 12 kWh/l oz. 10kWh/kg
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
suze- mi-liju Napisal:Biksi::::gozd pa če imaš ali pa če nimaš. Sekance ti pripeljejo domov po zdajšni ceni 8- 10 eur za nm3.
Torej rabiš še 10-15 m3 prostora za sekance (7m2), nekaj za polža (2m2), nekaj za peč (1m2) in kar nekaj za zalogovnik (2m2). Skupaj 12m2 površine... (x1700€/m2 :twisted: ). Pa še dimnik in dimnikarja. Nimam nič proti sekancem, samo ne z glavo skozi zid - niso za vsakogar.
Drugače pa smo itak zašli... :roll:
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Čimprej za naslednje leto, še bolje za dve leti naprej.
Če se boš tega držal (2 leti), letni čas ni problem.
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
Za drva NI VAŽNO kdaj. Podret (z motorno žago gre dost hitro), razžagat , razcepit in jih zložit da se lepo posušijo. Lahko se seka tudi ponoči če čš.
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
Če smo pa bolj natančni ti pa predlagam , da počakaš na pravo (POLNA) luno in drevo nato posekaš, če boš imel drva za lastno uporabo. Ker drugače, če drva niso posekana v pravem času se ne posušijo tako kot bi bilo treba in tudi gorijo ne dobro ter posledično je tudi izkoristek slabši.
V kolikor pa sekaš in delaš drva za prodajo (tukaj imam v mislih prodajo drva v Italijo), pa pojdi drevesa sekat, ko bodo imala največ soka v sebi, saj gredo drva v Italijo na kilo (se jih vaga) in ne tako kot pri nas na tekoči ali kubični meter.
Objave: 24
Teme: 3
Pridružen: Feb 2009
A si prepričan da na kilo. Se mi malo čudno zdi.
Objave: 317
Teme: 4
Pridružen: Feb 2010
@josi:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")digitalna-knjiznicaunichr("46")bfunichr("46")uni-ljunichr("46")si/vs_kunaj_jurijunichr("46")PDF]Tole[/url] malo preleti.
