PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Sanacija podpornih stebrov
Pozdravljeni.
Preden nadaljujem s tlaki in ometom, se želim prepričati, kako trdni so podporni stebri (pred cca 6/7 leti se je pojavila razpoka na steni prizidka na terasi, ki jo podpirajo ti stebri) in našel samo tri podjetja, ki se ukvarjajo s sanacijo razpok.
Je možno, da te posege opravlja tako malo podjetij?
Poizkušal sem tudi na ''guglu'', pa sem našel samo v MB, Škofji Loki in Ivančni Gorici.
Je kdo saniral karkoli, ima mogoče kontakt izvajalca, predvsem me pa zanima, če je kdo saniral podporne stebre in koliko to pride €€€.
Hvala
Matej
Kaj bi pravzaprav rad?
Enkrat omenjaš "sanacijo podpornih stebrov", drugič spet, omenjaš razpoko na steni prizidka!
Kaj torej?
Stebri - verjemi, so dovolj trdni. Drugo vprašanje je, ali so dovolj dimenzionirani, da bodo nosili dodatno težo, ki so jo dobili. Pa niti to ni problem trdnosti stebra, pač pa je običajno težava v dimenzili TEMELJA tega stebra.
Če je temelj 50x50, v globini 50cm, steber na njem 20x20cm, visok 2,5m, ter nosi neko betonsko ploščo - do tu je vse OK.
Če sedaj ta "terasa", postane prizidek - ena ali dveh etaž - ja to pa ni več enaka situacija.
Steber je še vedno OK, le temelj je "PREMAJHEN" in preplitev.
Torej če prav razumem, je pri tebi problem posedanja temeljev zaradi dodatne obtežbe na prizidku - posledično pa prihaja do razpok sten?
Ja, bo verjetno tako. Podajajo se temelji podpornih stebrov, posledično je počila tudi stena.
Sem laik in ne znam pač pravilno opisati težave :oops:
Torej - je ze kdo saniral temelje podpornih stebrov ali zidu?
Kdo je delal?
Matej
Eeee, to je sedaj malo večja jeba! :oops:
Ja so eni, ki v tla pod temeljem "injektirajo" določeno kemijo. Stvar špila - preverjeno, ampak le takrat, ko je nekaj ali nekdo "zrahljal material" pod temeljem. Običajno je to voda ali pa kaki večji udori terena.
Če pa je površina temelja premajhna 50 x 50 cm, biti pa bi morala vsaj 100 x 100cm, je sanacija malo težja.
Če je teren pod to plato kolikor toliko stabilen in trden, potem bi bila možnost, da vse skupaj podpuntaš, in TO KONKRETNO!.
Potem ti preostane samo še odkopavanje temelja stebra. Najbolje 1/2 in kasneje še 1/2.
Odkoplješ in spodkoplješ, ga do spodobne globine ( najmanj pa 80cm ), vse skupaj dobro očistiš, utrdiš podlago, dodaš novo armaturo in zaliješ z betonom. Vajo ponoviš na drugi strani.
Povdarjam, da mora biti ves čas celotna konstrukcija podprta, da ne pride do še večjih posedkov.
Ko bi takole saniral temelje, potem sanacija razpokane stene ni več vprašanje.
Ko boš iskal izvajalce - previdno! Da ne bo kdo "na izy" vzel stvari!
