PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje kopalnice
:?: Pozdravljeeni !
Res je, da je še do začetka ogrevalne sezone kar nekaj časa,pa vendar...
Prosim za kakšen nasvet za ogrevanje kopalnice:
-kopalnica je v SV delu hiše ,ki je montažna in ima 20cm izolacije zunaj in 60 cm na podstrešju-stropu
- kopalnica ima talno ogrevanje ,a je zaradi termostata na hodniku ne vklopi,saj je tu tudi lončena peč na katero se ogrvamo
-kopalnica je velika 350cm x 200 cm z 220cm višine
-imamo tudi električno infrapeč na steni ,a je poraba elektrike precejšnja
Sam sem razmišljal o napeljavi toplega zraka za steno lončene peči po podstrešju v kopalnico,a se bojim da bi bile prevelike toplotne igube saj je razdalja nekje 8 m.Pa ne vem kako bi to tudi izvedel.
lp samo
Prosim za nasvet ali napišite kako poteka ogrevanje pri vas...
Lokacija: primorska
1) kotni 'lojtra' radiator Bial z 800W grelcem (1-2-3-turbo stopnje, 2 urni timer)
2) infra pečka
3) žarnice in sopara
Lokacija: okolica ljubljane
1) talno in stensko
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Lokacija dolenjska:
talno
radiator
lojtre
Za ženo še kalorifer :mrgreen: ----pa za ženo včasih še to ni zadost :mrgreen:
v čem je problem... še en dodaten termostat v kopalnico in je Smile lahko je žični, če inštalacija to omogoča ali pa brezžični. to ti potem krmili en elektro mehanski ventil za dovod tople vode v cevi talnega (če je električno talno še lažje) edino kar je, je to, da zagotoviš še malo logike, ki ti bo pognala črpalko, če le-ta ne "laufa" konstantno...
LP, Erik
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Talno gretje je električno ,ne vodno .
Sam razmišljam o dovodu toplega zraka iz lončene peči.
Ali ima kdo kaj podobnega vgrajenega???
In zakaj je termostat v hodniku, če imaš električno ogrevanje v kopalnici?? Mal hecn zgleda tole vse skup.,
Dyanozaver Napisal:Prosim za nasvet ali napišite kako poteka ogrevanje pri vas...
Lokacija: gorenjska - Tržič, 3.5m x 2.5m x 2.2m
Ogrevanje: lojtrica + "para"
Sam pozimi kot dodatno ogrevanje uporabljam odprto okno - ni ga boljšega kot stopiti v hladen prostor po vročem tušu.
Lokacija tržič:
infra pod stropom...
po novem še sušilni stroj kadar pač dela
To je to... pa mi gospodična še ni ušla...
Yoldi
Električno talno gretje mora imeti tipalo vgrajeno v tlak.
Tipalo je vgrajeno v tlak,vendar je gretje povezano skupaj :kopalnica + hodnik na istem termostatu,jaz pa na hodniku ne potrebujem gretja -samo v kopalnici.
Bolj se nagibam k napeljavi toplega zraka izza lončene peči.
Tu se zgleda nekdo dela norca.
Termostat prestavi v kopalnico, pa bo vse rešeno! Poraba elektrike pa bo skoraj ista kot z infra pečjo.
... al pa vodo v lavor pa se pred krušno peč umivat. 8)
#13
Citat:Termostat prestavi v kopalnico, pa bo vse rešeno!
Pomojem tudi... zakaj pa ni že itak v kopalnici?
#14
Ker je gretje povezano skupaj :kopalnica + hodnik na istem termostatu,jaz pa na hodniku ne potrebujem gretja -samo v kopalnici-
Če termostat prestavim v kopalnico ali bo potemtakem termostat vklapljal samo kopalnico ???
#15
Kaj in kdaj se vklaplja je vprašanje za tistega, ki ti je talno gretje montiral, se ti ne zdi? :roll:
1 2
