Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Živjo,
doma imam Gorenje (old fashion look) hladilnik star cca 7 let. Zadnje čase vedno bolj opažam, da se na zgornji polici nabira voda (kondenz), ki priteče iz notranjega dela zamrzovalne omarice.
Verjetno vrata zamrzovalnega dela ne tesnijo dovolj. Ima kdo kakšen predlog, kako rešiti zadevo ?
Hvala.
Objave: 512
Teme: 6
Pridružen: Mar 2010
pol pa zamenjaj tesnilo pa je
Objave: 597
Teme: 24
Pridružen: Apr 2008
Hm... Midva sva imela novega, pa je že od začetka točil, vse je potem notri zgnilo, ampak ker sva se kmalu selila, ga nisva dala popravit, zato tudi ne vem, če bi delovala zamenjava tesnila... Meni se ni zdelo, da bi bilo s tem kaj narobe, so se mi pa zato hladilniki Gorenje zamerili za vedno.
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Tudi meni se tesnilo ne zdi nič "zrabljeno", stisnjeno...
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
akulp Napisal:Živjo,
Hvala.
Nabiranje vode pomeni, da pride topel in vlažen zrak (ki je poleti še bolj izrazit problemček) v stik s hladno hladilno ploščo. Zrak takrat preprosto kondenzira.
Vzrok je lahko
- slabo tesnenje vrat in posledično stalna izmenjava zraka V hladilniku z zunanjim ali
- prepogosto odpiranje in predolgo odprta vrata.
Kako rešit zadevo? Odpravi oba možna gornje navedena vzroka :wink: ...
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
akulp Napisal:Hvala za namige.
Zdaj sem vrata zamrzovalnega dela fiksiral in nekako kakor se je dalo močno pritrdil, da vidimo, če gre za slabo tesnenje.
Odpiranje hladilnika pa ni nič bolj pogosto, kot je bilo prej. Kvečjemu manj. Sploh glede na to, da se kondenz nabere čez noč, ko nihče ne odpira hladilnika...razen, če tega ne vem
To preveriš preprosto
hock: ! Pred spanjem vsi na tehtanje :mrgreen: .... Ali se kdo v družini redi :lol:?
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Pri nas je pred leti gorenjev hladilnik nenadno pričel kondenzirat. Pa nama takrat z očetom ni bilo jasno v čem je hec. No po kakih 14 dneh smo zgruntali. Sestra je eno plastično škatlo srednje velikosti vedno potisnila skrajno do zadnje stene hladilnika (celo malo čez mrežico ki ne gre do same zadnje stene hladilnika).
V hladilniku se tudi v normalnih okoliščinah nabira določena količina kondenza. Ta je tako namesto po predvideni poti tekel po porkrovčku te škatlice in od tu na druge artikle v hladilniku. Sledile so lužice solidne velikosti in ostalo kar gre zraven. Potem ko smo odkrili "krivca", je kondenz odtekal po predvideni poti - če se prav spomnim skozi majhno luknjico ob zadnji steni hladilnika in od tod na je šla voda nekam zadaj kjer je bilo "urejeno" izparevanje na zadnji strani haldilnika, problemov ni bilo več vse dokler se enkrat iz nam neznanega razloga ni zadelala prej omenjena luknjica, kar pa smo rešili hitro.
