PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dimna cev - rostfrei ali litoželezno - izolirati ali ne?
Živjo!
Smo v fazi pozidave toplozračnega kamina. Kaminski vložek imamo Nordica ventilato 70. Trenutno je narejen podstavek iz siporeksa, vmes preklade, na vrhu 4cm šamot in na njem postavljen kaminski vložek. Zdaj pa naprej. Kupili smo rostfrei dimno cev, za priklop iz kamina v dimnik + alu gibljivo cev za zračnik (cev bo speljana v drugo sobo). Nekaj prijateljev nam je predlagalo litoželezno dimno cev (do dimnika), saj je nekomu pri kurjenju rostrei cev začela žareti in bila od zunaj že oranžne barve. Torej, kaj storiti? Naj zamenjamo rostfrei cev za litoželezno? Res, da je rostfrei lepša, ampak je precej tanjša, pa še videla se ne bo, ker bo vse nad kaminom pozidano s siporeksom.
Naslednja dilema pa je izolacija te dimne cevi in alu giblijve cevi . Ju oviti s kameno volno ali ne? Ene par jih je reklo, da ne, da izgubiš toploto, ki jo cev pri kurenju oddaja in s tem porabiš tudi več drv (kurili bomo bukev). Prosim za pomoč in že v naprej hvala!
Hvala vseeno. Sad
dimno cev, če je estetska imejte vidno in neizolirano, prav so ti svetovali, saj tudi ona oddaja toploto (primi eno pa boš videla, koliko je toplote :evil: )
Če pa jo hočeš imeti obzidano, jo probaj obzidat z polno opeko, da bo cev segrevala opeko, opeka pa prostor.
Izolirat jo pa moraš šele ko zapusto hišo, torej na fasadi ali podstrešju.
Hvala za odgovor, ElBarto. :wink:
Dimna cev ne bo vidna, ker bo kapa kamina pozidana s siporeksom. Zdaj smo dali litoželezno cev, še vedno pa ne vemo, ali jo oviti s kameno volno ali ne in zakaj bi bilo to dobro oz. slabo, glede na naš primer ... siporeks na vrhu okrog cevi ne bo ravno ogreval sobo ali pač?
Danes smo kaminski vložek pozidali z vseh strani s šamotno opeko ... približno obliko torej kamin že ima, še zgoraj granit in na njem leseni tram, potem pa kapa - siporeks. Klasika.
samo barto ti je lahko odgovoril ker ga ni blo na pikniku ostali pa smo bili zato je manjša zamuda z odgovori oprosti
NI POTREBNO IZOLIRATI CEVI saj bo obzidano
karamela6 Napisal:Hvala vseeno. Sad
barto bi se tudi raje pustil pedinat kot pa da igra varusko Cry
se enkrat - dimniska cev se izolira od tam daljke ko je na prepihu oz na hladnem ne pa v sobi oz stanovalnem delu.
Se oproščam, ampak,... vi bi radi železo, ki se segreje na xxx°C radi oblekli v neko izolacijo?
Res je, da kamena volna naj ne bi gorela, ampak, požarna varnost pa to? Vam bo vso kameno volno stalil na cevi,...
Samo moje mišljenje, če se motim pa tak, kot na začetku. Se oproščam.
LP steklenička
LP, steklenička
Ok, hvala vsem! Bomo pustili tako kot je...drugače pa vsak govori po svoje ... eni pravijo, ne smeš, drugi obvezno, tretji po želji ... zdej se pa pejt! :roll:
Steklenička, to je tudi mene skrbelo. Sem zahtevala od dragega, da prinese gasilni aparat, ki bo na dosegu. Sicer pa je sam gasilec, mislim, da bo za požarno varnost pri nas poskrbljeno ... Smile
steklenicka Napisal:Se oproščam, ampak,... vi bi radi železo, ki se segreje na xxx°C radi oblekli v neko izolacijo?
LP steklenička
Motiš se in ti je oproščeno :wink: ...
Kamena volna je tervol in ima tališče zelooo visoko (blizu 1000 -ke). Steklena volna je Ursa, Isover,... rumene barve, ki ima tališče enako steklu nekaj nad 500 stopinj.
Za izolacije se uporablja kamena volna.
Zanima me,če je premer dimnika 160 rosfray višine 3.7m dovolj za toplozračni kamin nordica ventilato70.Živim v mansardnem stanovanju in sem glede višine in premera dimnika v dvomih.Zahvaljujem se vam za odgovor.
Llitoželezna cev trikrat bolje prevaja površinsko toploto kot inox. Torej če je odprta neizolirana, je bolje, da je železna. Ker pa se vizkoznost plinov s temperaturo poveča, se tok poveča po sredini in je tok zelo laminaren. Torej najboljša je štirioglata železna, ki ima znotraj prečke, ki rotirajo dimne pline.
matjaz69 Napisal:Zanima me,če je premer dimnika 160 rosfray višine 3.7m dovolj za toplozračni kamin nordica ventilato70.Živim v mansardnem stanovanju in sem glede višine in premera dimnika v dvomih.Zahvaljujem se vam za odgovor.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/PDFknjiznjicaAURE/IL1-14.PDF">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... IL1-14.PDF</a><!-- m -->
#13
a je ta višina od piklopa na dimnik ali od tal
če je od tal daj raje premer 180 ali 200mm
