Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Aug 2010
Zdravo.
Prišel je čas ko je treba razmisliti glede postavive elementov v kuhinji.
Bolj kot prebiram forum opažam da moja postavitev ni v nekih zakonitostih.
Zato bi bile zelo dobrodošle ideje in kritike glede moje zamisli.
Edini stvari ki sta nekako zastavljeni sta pomivalno korito, ker je tam puščena voda, ter štedilnik ker je tam prezračevalni jašek. Naj še povem da je to mansarda tako da je na levi strani okna strop poševen.
L.p.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Daj v ta tvoj tloris vriši kuhinjo ... si ne znam najbolj predstavljat kam paše, ker mi povsod tole kuhinjsko okno fali.
Več glav, več ve ...
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Jaz bi obrnila hladilnik in visoke omare s pečico - da je pečica bliže kuh. plošči, se pravi najbolj logični odlagalni površini za vroče pekače, hladilnik pa kanček bliže koritu in šanku. Korito bi moralo it malo bolj levo, ker je premalo prostora med štedilnikom in njim, vam bo zelo narobe hodilo.
Tukaj je pomivalca težko postavit na višino, ker naj bi bil blizu korita, tam se pa strop spušča in sploh ni dovolj višine za kaj takšnega. Idealna višina pečice je pa res malo nižja in ne v višini pulta (sem prebrala na parih straneh), samo je nisem še nikjer videla tako postavljene.
Objave: 995
Teme: 26
Pridružen: Oct 2006
pri nas bo pečica nižja od višine pulta, cca 42cm od tal.
razpored elementov na tejle steni ostaja enak, samo detalji so drugačni. vendar to itak ni pomembno. povedati hočem le glede višine pečice.
Pomivalni stroj, na drugi steni, bo 48cm od tal.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Tale hladilnik ki sredi niza štrli ven meni ne potegne ... a da bi šel pa na drugo stran zidca pri pečici pa ne gre?
Objave: 934
Teme: 18
Pridružen: Jul 2006
Če izhajam iz te postavitve:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=2093&t=1[/img]
Namesto hladilnika višja omara z drsnimi ali preklopnimi vrati, da ne ubiješ nekoga, ki bo tekel skozi prehod premešat krompir na štedilniku. Potem pa hladilnik. Za hladilnik je fajn, če je dostopen od mize. Da si lahko greš po zemf, brez da povoziš tistega, ki stoji za štedilnikom. Naprej od hladilka pa pult, na katerem si lahko narediš sendvič. Pa vsaj nekaj visečih omaric za namizno posodo in kozarce - razen če za ta namen uporabiš prej omenjeno visoko omaro. Pomivalno korito malo bolj v levo, da pipa ne moti odpiranja okna. Pod poševnino ostane pult za pripravo na kuhanje. Na tretji steni pa štedilnik in pečica. Če ne prej, ko imaš male otroke, ugotoviš, zakaj je dobro, da so vroče naprave čim dalje od prehoda. Pa pečico spusti za višino 1 ali 2 predalov - tako, da pride srednja rešetka na višino delovne plošče. Ker nikakor ne moreš podlivat pečenke ali obračat krače na višini ramen; kar pomeni, da moraš vsakokrat (po nepotrebnem) postavit pekač na pult.
To je s praktičnega vidika. Estetiko je pa treba potem še spilit.
Objave: 908
Teme: 47
Pridružen: Oct 2009
Anjin predlog se mi zdi najboljši, naj ga nekdo uporabi in nariše ker tale štrleča stvar sredi pulta zgleda totalno neuporabno in amatersko skupaj nametano, pa naj štrli ven hladilnik ali pečica, oboje je malo nesmiselno.
Objave: 934
Teme: 18
Pridružen: Jul 2006
Se strinjam. Glede na tloris bi hladilnik komot lahko bil element jedilnice, ne kuhinje. S tem se tudi reši problem odpiranja vrat in ozkega prehoda.
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Oct 2010
S katerim programom pa lahko naredim skico slike za kuhinjo.Vidim da je tukaj en kup skic.?Sprasujem kr se ne znajdem .
