PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf na iverno ploščo
Pozdravljeni
Na podstrešnem stanovanju imam strop narejen iz ivernih plošč. Ker mi je nekajkrat streha zamakala so se na stropu naredili grdi "fleki".
Sedaj bom na obstoječi strop namestil mavčne plošče.
Ker nisem 100% prepričan da sem saniral zamakanje me zanima, kakšno folijo bi dal med iverno ploščo in mavčno oblogo? (paropropustno, parno zaporo.....) Bojim se, da mi ne bi začel strop "švicati", mora pa preprečiti prehajanje vlage iz iverke na knauf.
če nisi ziher da nisi preprečil zamakanja je najboljše da pustiš vodi da "udari" skozi. Boš vsaj vedel da je nekaj narobe in boš lahko ukrepal. Drugače se ti bo voda samo zadrževala v konstrukciji kar pa ni OK Smile
Kako imaš pa izolirano? Brez parne zapore?
To je ena starejša hiša, ki ima samo strešnike, stekleno volno in iverke.
Ne morem tako pustiti, ker je ful grdo. Saj to če zamaka, je morda samo po kaplici ali dveh.
Ne moreš to pustiti ker je izolatiovno obupno. Ne ker grdo zgleda Wink Če boš živel in ogreval to mansardo premisli o zamenjavi stare volne in narejeni mansardi tako kot mora bit. Z spuščeno konstrukcijo...
Če pa res ne gre in bi rad samo da malo lepše zgleda najprej poskusi z akrilno emulzijo premalat potem pa z barvo čez. če te samo barve motijo. Če boš dajal pa plošče, PE folijo nalimaj na iverko. Malo bo že pomagalo izolaciji...
firefly Napisal:če nisi ziher da nisi preprečil zamakanja je najboljše da pustiš vodi da "udari" skozi.
tko nekako. knauf boš pritrjeval točkovno in ne linijsko in ga lahko v primeru udara zopet menjaš in se bolj posvetiš udaru. enkrat, 'ko bodo čustva', boš tudi iverko menjal.
