PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Ali je treba flikati kanale z mrežico?
Torej, v stenah imam na novo napeljano elektriko (v ceveh) in zdaj bo stvar za zapreti. aprl bi z ometom in na koncu pogladil z izravnalno, imam pa vprašanje:
-> ali je potrebno dati na vrh ometa mrežico da ne bo pokalo, ali to ni potrebno?
in
-> ali je to lahko samo lepilna mrežica (kot pri knaufu), ali mora biti kot včasih kovinska in zabita?
Pozdravljen,
Mrežica se stavi tam, kjer podlaga diha in obstaja nevarnost premikanja in s tem pokanja. V tvojem primeru do pokanja ne bi smelo priti, ker vse skupaj ne bo dihalo. Res pa je, da bo treba po ometavanju počakat, da se omet dobro osuši in šele nato dati izravnalno maso. Ne bo pa nič narobe, če boš dal tudi mrežico. Pa še poceni je.
Kul, hvala Smile
A ja, pa še nekaj. Sam sem sedaj eno preklado obložil s stirodurjem, pa sem da gor najprej lepilo, kar za ploščice in mrežico, naslednjo plast pa sem dal kar gips za knauf, ker sem ravno nekaj delal s knaufom, vmes pa sem zamešal kalcitno mivko. Ko se je malo osušilo, pa sem zaribal z gladilko, isto, kakor zaribavaš steno po ometavanju. Tako sem dobil isto površino kot steno.
