Objave: 14
Teme: 3
Pridružen: Aug 2010
Menjal sem podpultni bojler, pa sem sedaj brez pritiska, gre za klasičnega torej samo pretočni.
Pri prejšnjem je voda lepo tekla, sicer ne z velikim pritiskom pa vseeno. Sedaj pa je toliko, da ne kaplja, voda je bojler sicer hitro napolnila, vendar iz njega priteče bore malo vode.
Ko sem s malo pozanimal, so mi rekli, da sem ali zamenjal cevi, kar je skoraj praktično nemogoče, saj so označene z barvo, prav tako bojler ( modra, rdeča)
Druga varijanta je, da je nekaj narobe s pipo, da je v njej nek distančnik, katerega je potrebno .....
Sam pri pipi nisem delal nič, tako da malo dvomim v to !!
Ima kdo kakšno idejo, kaj bi še lahko izprobal ??
Hvala
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Priprta cev, "previhana" cev.....kot na primer, ko hočeš, da ti iz vrtne cevi ne teče in jo prepogneš??
Tale je res bolj bosa, a se ne spomnim bolj pametne, kaj bi bilo lahko narobe......
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
verjetno so mislili na perlator, toerj na tisti filter na iztoku pipe. res je, zna biti drastična sprememba, da potem ko zmanjaš zadevo, odviješ perlator stran, malce spustiš vodo na maximum in potem priviješ zadevo nazaj (hkrati pa še opereš filter v kakšnem kisz ali pa ga zamenjaš, filtri so lahko tudi orenk zapacani).
če ne bi sam probal, ne bi vrjel, tako pa..
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Samo pred menjavo bojlerja filterček ni bil problem, če sem pravilno prebral njegov post. Razen če bi iz novega bojlerja potegnilo kak tujek (kos folije....?).
Objave: 14
Teme: 3
Pridružen: Aug 2010
Berghaus, to sem tudi sam pomislil in sem šel kupiti nove cevi :roll:
Isti "šmorn" , tudi sam sem pomislil na kakšen tujek v samem bojlerju, kako ga dobiti ven pa bo spet poglavje zase.
Preverim še samo mrežico za kamen, vendar dvomim, da bi lahko bilo to.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
gre za to, da se ob menjavi pip ipd nabere zrak po ceveh (ali kaj na to temo), ki potem zmanjšuej pritisk oz pretok vode. to je standardni postopek vodovodarjev, kolrk vem, pa kakor pravim, iz prve roke govorim, sem že probal dostikrat in pomaga.
sevda pa je lahko še kaj drugega, recimo da se odloćščen kamen kam zatakne ipd..
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Napačno tesnilo v cevi oziroma zaradi zategovanja lahko gumijasto tesnilo stisne in se luknja na sredini zelo zmanjša. Je za preverit.
LP,
Samojed
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Ali pa ima bojler v ceveh kakšne zamaške (proti umazaniji med transportom), pa jih nekdo ni odstranil....
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
me veseli, da je bil problem rešen en enostaven način. male tajne velikih majstora, hehe (oz nasvet vodovodarja, pa tudi v navodilih od ikea pipe sem že to zasledil, če lahko vrjamete).
aja, drugič najprej odvij, pa potem izpusti vodo. no, sej malo najbrž paše zdej poleti :lol:
