FranciZ Napisal:No Čojko, glede na tvojo lokacijo ne gre posploševati. Znanci imajo 'solidno' izolirano hišo, gretje preko električne peči ( v smislu najcenejšega vložka za 'kotlovnico'), pa so ob mesečnem pavšalu cca 200€ dobili še dober poračun za plačat. Je pa hiša sredi slovenskih goric.
Kaj ima to veze kje živiš. Znanstveno fantastiko znate računat, seštet porabo hiše v kw in jo pomnožit s ceno energenta ze en kw energije, kjer poračunate še izkristek posamezne naprave pa ne.
Pa tudi prepričan sem, da je moj sistem ogrevanja na elektriko (akumulacija energije med 22 in 6 uro oz. na NT) pri -15 stopinjah cenejši od TČ voda/zrak. Pa jaz imam hišo zgolj iz 40 cm siporeksa, brez dodatne izolacije in se ne sekiram, da sem to naredil kot edini vir ogrevanja, ki ga ni možno kar tako spremenit.
Elektrika pa je že itak med cenejšimi in bo tudi v prihodnje med najcenejšimi energenti. Samo poglejte kako in kje se jo proizvaja. Če pa je bo začelo primanjkovati pa bodo narukali še par JE pa bo rešeno. Zakaj pa mislite, da toliko vlagajo v razvoj avtomobilov na električni pogon, ipd. ? Energenti so nasplošno precenjeni. Dobro, da so na svetu gozdovi oz. drva in njihovi energijski izdeliki, ki te cene precenjenih energentov občasno zopet malo približajo realnim tlem.
No, tejle tvoji znanci pa bodo sedaj šli v neko investicijo recimo 10 KEUR, kjer bodo predelali vse živo in na koncu dali1000 EUR/leto recimo za kurilno in 100 EUR/mesec za elektriko. Pa smo zopet tam. Hiša je toliko in toliko potratna oz. recimo 10 litrska in potrebuje toliko energije. Če bi isto hišo postavil na obalo pa bi bila zaradi milejših zim le 6 ali 7 litrska. kurulni, elektrika in plin so v sorazmerju oz. le 10-20% razlike v ceni glede na 1 kw. Potem so tu le izkoriastki, ki so lahko od 50 (stara centralna na kurilno kombinirano z drvmi) pa do 300% (občasno TČ). Termoakumulacijska peč oz. moje akumulacijsko talno gretje pa ima cca. 160-180% izkoristek na račun polovične cene nočne elektrike.
Zakaj je nočna elektrika tako poceni? Ker je nihče ne rabi in ostaja. Morda bo v prihodnje še cenejša oz. bo razmerje med dnevno in nočno še višje. Če se splača hidroelektrarnam graditi in pumpati vodo ponoči na neka visokoležeča jezera, da podnevi zopet izkoriščajo to energijo, potem veste, da je tu še ogromno rezerve.
In ravno zaradi tega se počutim še zelo ekološki.
Tisti pa, ki res želi res kaj prišparat, pa naj ne gradi tako gromozanske hiše oz. naj ogreva manj kvadratov (zgolj centralni prostor), kot so to počeli včasih, ter k temu doda še ene 10 cm izolacije na fasadi, pa bo.
Vse ostalo je zgolj komercialni nateg, da se kupujejo in vzdržujejo neke drage komplicirane visokotehnološke zadeve.
