PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Naša kuhinja - komentarji
Lep pozdrav!
Prosim za komentarje ideje naše kuhinje. Naslednji teden pade dokončna odločitev glede kuhinje, ki smo si jo zamislili nekako tako (prilagam tudi tloris in pogled):
Od leve proti desni (možna je tudi varianta s 6imi visokimi omarami):
- 2 visoki shranjevalni omari (z izvlečnimi predali)
- Visoka omara s pečicama (navadna in parna)
- Omara za vgradni hladilnik z zamrzovalnikom
- Omara za hladilnik (nulta cona)
- 4x nizki regalnik širine 80cm (razporeditev v L - brez kotnega elementa)
Otok (s kuhalno ploščo in koritom) : 2.varianti
1. konzolna:
- omarica s pomivalnim strojem
- omarica s koritom (+ sistem za smeti)
2. polni otok:
- ostalo regalnik
Kuhinja je zamišljena brez ročajev (poglobljeni c - profili). Fronte visokih omar so iz stekla (črno), ker ima prostor ogromno svetlobe. Za regalnike+pult pa je izbran lesni dekor ( odločamo se med <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fundermax.at/decor.en.416.htm">http://www.fundermax.at/decor.en.416.htm</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fundermax.at/decor.en.414.htm">http://www.fundermax.at/decor.en.414.htm</a><!-- m --> oziroma kombinacijo obeh)
Kot rečeno so Vaša mnenja več kot dobrodošla.
osebno se mi zdi, da bo otok malce utesnjen med tistimi dvemi stenami, otok ponavadi najboljše prostorsko ustreza v velik, širok prostor. ko smo že pri tem, kaj je tisti zid v debelini 15 cm, ki se prej konča?
zato bi bilo mogoče fajn še razmislit o postavitvi s polotokom, mogoče..
drgač pa zgleda ok, vsaj tako na prvi uč, glejte da bo komunikacija otok-pult-omarice/oprema funkcionirala pri uporabi kuhinje.
Otok se mi zdi čisto prekratek za korito in kuhališče. Sicer nisem navdušena nad tem, da sta korito in kuhališče na dveh ločenih nizih, samo tule bi jaz že razmislila o tem, da bi dala korito na del pulta pod okono in kuhališče na sredino otoka ali pa bi vsaj otok podaljšala do do desne stene, na drugi strani pa vsaj 100cm prehoda pustila (85cm prehoda se mi premalo zdi) in naredila polotok in prestavila korito ter kuhališče tako, da bi bilo med njima vsaj 60cm pulta in na vsaki strani vsaj še 40cm pulta.
Več glav, več ve ...
