Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: May 2010
Kuhinja bo v mansardi, kar se vidi na 2. sliki. Bo v obliki L, da boje izkoristim prostor ter, da pridobim nekaj delovne površine. Zanima me sledeče, kako naj rešim problem pri kuhanju, če kdaj kaj špricne. Gledala sem po katalogih in ni bilo nič konkretnega. Če imajo štedilnike postavljene tako kot v mojem primeru ni dobene zaščite proti šrpicanju. Torej kaj naj dam narediti oz, kaj naj vprašam pri ponudnikih kuhinj, da naj naredijo.
Ali menite, da če je dovolj širok pult, da ne bo špricalo čez njega.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1h/fB/Kd4Z2g4/kuhinjaunichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1e/WA/22XMGm02/kuhinja-2unichr("46")png[/img]
Objave: 105
Teme: 35
Pridružen: Mar 2010
Nič nisi napisala kako visok je kolenčni zid. Morda bi si lahko umislila tudi drugačno postavitev kuhinje. Noben pult sigurno ne bo tako širok da pri pečenju npr. ne bo nikoli ošpricano po tleh. Poleg tega v tem primeru potrebuješ otočno napo (običajno dražja).
No morda ti bo moj predlog dal kako idejo. V tme primeru bi morala imet zgornje omarice na delu kjer je šteilnik...oz. lahko zadevo obrneš in hladilnik daš tja kjer je bil aprej miza in podaljšaš kuhinja na tem delu proti vratom (da imaš lahko več zgornjih omaric).
Tudi pri mizi bi dal ob steno rajši klop...ker tale kuhinja z jedilnico ne izgelda prav velika...no, stvar okusa.
Objave: 134
Teme: 37
Pridružen: Mar 2008
Tudi jaz bi jedilnico prestavila na desno stran, kuhinjo pa razširila v L, mogoče pa tudi v U obliko.
Če bo postavitev ostala takšna kot si narisala, bi pa vsekakor dala manjše korito (če imaš pomivalca).
Kar se pulta tiče - jaz sem dala tam pult globok 70 cm, čeprav vsi svetujejo vsaj 90 cm.
Objave: 29
Teme: 0
Pridružen: Sep 2009
Za štedilnik si zmontiraj stekleno ploščo v okvirju.Če špricne, sam ploščo očistiš.
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
pri nas je pult globok 96 cm in nič ne šprica čez. je pa res, da govorim o normalnem kuhanju in pečenju, ker ne cvremo.
Objave: 373
Teme: 48
Pridružen: Feb 2006
Ali pa hrbtno stran, tam kjer misliš imeti kuhališče dvigneš za 20 cm (celotna hrbtna plošča se ne konča pri pultu ampak je 20 cm višja) in če imaš še dovolj prostora si na skrajnem ali sredinskem delu izmisliš še kakšen poličnik. Nekaj takega imam jaz in se super obnese. Na vrhu poličnika imam sadje, na poličkah kozarce in skodelice za kavo - skratka stvari, ki jih neprestano uporabljam, enkrat tedensko očistim in to je to.
Poglej v Panles MB - imajo razstavljen točno tak primer; moj je v malo drugačni izvedbi.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: May 2010
Se opravičlujem, ker nisem povedala, da imam tam kjer nekateri predlagate postavitev mize. obok. Začne se od konca kjer se vrata od kuhinje odpirajo in je širok 170 cm. V naslednjem prostoru je dnevni prostor s frčado. Torej imam med dnevno in kuhinjo prehod.
Kolenčni zid je visok 124 cm, višina prostora kuhinje je 230cm. Med kolenčnim zidom in normalno višino je 90 cm.
Jaz ne vem kako naj imam drugače, saj ni v dnevni prostora za jedilno mizo.
Drugače pa hvala vsem za nasvete.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Tudi meni se zdi Bojanova rešitev boljša, le da bi jaz v tako majhno kuhinjo dala manjšo raztegljivo mizo, ki bi jo le v primeru obiskov raztegnila. Pa elemente, ki so prislonjeni h kolenčnemu zidu bi dala vsaj 90cm globoke, da se nebi z glavo butali v strop.
Tvoja postavitev mi je tako nepraktična in že kar malo prisiljena ... tisti polotok je čisto preplitev pa še vse boke boš imela obutane, ko boš vsak dan po večkrat brzela okoli polotoka in navigirala še med njim in stoli ... moje mnenje ...
Več glav, več ve ...
Objave: 220
Teme: 1
Pridružen: Jul 2006
ziv,
polozaj mize je skrajno neugoden, neprimeren, neuporaben in neprakticen. Ce jo zelis obdrzati na tej lokaciji jo bos morala pomaktniti definitivno bolj od stene v prostor. Za stiri osebe je primerna kvadratna miza postavljena pod kotom 45 stopinj na steno ali okrogla miza.
Osebno bi izhajal iz Anjine zamisli. V kuhinji vedno "sprica", vprasanje je samo do kam in kako vestna in vstajna si za ciscenje. Ce bos redno cistila je vseeno kako je postavljen stedilnik. Tezava je samo, ce bo cistil tudi tisti drugi! Glede na to, da naj bi tisti "drugi" vedno znal speci "samo" jajcka potem........
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Če imate med elementom z kuhinjsko ploščo in vreati vsaj 35 cm prostora, vam priporočam dodatni 120 cm visok element po vsej dolžini. Glede na sliko je to vsaj 160 cm dolžine kar pomeni 4 vrata po 39,5 cm dolžine. LP Bogdan
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Se strinjam s tistimi, ki ti odsvetujejo polotok v prostor - čeprav je takšna postavitev moderna, preprosto ni primerna za vsak prostor in za tvojega nekako ni.
V kuhinjo namesti takšno mizo, ki bo zadostovala za tiste, ki se tam prehranjujete vsak dan, ko pridejo gostje na večerjo, boste pač improvizirali.
Jaz bi tudi ukinila vrata v kuhinjo in naredila obok.
