Objave: 140
Teme: 14
Pridružen: Jun 2010
Živjo,
imam še eno vprašanje če morda kdo ve odgovor:
kje (po možnosti na spletu) se lahko pridobi/izve podatke o tem, kdo je lastnih določene parcele na območju Ljubljane (številko parcele sem že našla na prostorskem načrtu MOL)? Zanima me seveda zato, ker bi jo rada kupila, če bi jo bil lastnik (tudi če je to MOL)pripravljen prodati.
Hvala!
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Greš na portal prostor, izbereš napredno iskanje in odtipkaš k.o. in številko parcele.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.3328733154460424#">http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogl ... 154460424#</a><!-- m -->
POtem naprej se boš že znašla...
Objave: 133
Teme: 18
Pridružen: Jul 2011
Torej podatkov o lastniku parcele se na spletnem portalu Prostor ne da več dobiti.....
Ve kdo za kakšno drugo pot, kako bi prek spleta (po možnosti brezplačno) prišel, do lastnika parcele?
Kakšno leto nazaj vem, da je obstajala Zmeljiška knjiga na spletu, kjer si prek Monete plačal tisti 1,5 € in si imel podatke. Samo tega ni več.
Objave: 278
Teme: 1
Pridružen: Jan 2012
PISO - sam ne vem kako je z ažurnostjo
Objave: 133
Teme: 18
Pridružen: Jul 2011
Torej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx">http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx</a><!-- m --> se da ob registraciji vse lepo videt, problem je ker je vpisanih samo 3/4 občin v Sloveniji.
Ve kdo mogoče, kje bi se dalo dobit za celo Slovenijo, ali še za kake druge občine, ki v PISO niso vključene.
Objave: 39
Teme: 4
Pridružen: Jul 2011
Na e-prostor pogledaš KO številko in številko parcele, nato pa na strani [url]httpsunichr("58")//evlozisceunichr("46")sodisceunichr("46")si/esodstvo/indexunichr("46")html[/url] - se moraš prej registrirati- preveriš lastništvo in morebitne služnosti, hipoteke...
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Kot je napisal predhodnik. Danes je zadeva povsem enostavna in zastonj, niti tistega evra ni treba plačat. Je pa v ZK dobro gledat tudi stari prikaz, ker je tam tudi zgodovina parcele (kaj vse se je dogajalo z lastništvom ipd.).
Za iskanje številke parcele je možnosti več; piso, iobčina, tudi npr. GERK, tu je vsa slovenija (odstraniš sloj GERK in vklopiš katastrske podatke, <!-- m --><a class="postlink" href="http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp">http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp</a><!-- m -->). Najbolj celovita zbirka je seveda e-prostor.
Objave: 135
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
PISO definiotivno NI vire zanesljivih podatkov. mamo prepisano parcelo od novembra, pa do sedaj še ni popravljen lastnik.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Pole pisa obstaja še kaliopa <!-- m --><a class="postlink" href="http://gis.iobcina.si/iobcina3/">http://gis.iobcina.si/iobcina3/</a><!-- m --> vendar je edini pravi in ažurni naslov zemljiška knjiga.
Objave: 24
Teme: 4
Pridružen: Dec 2011
kaj pa e-zemljiska knjiga na <!-- m --><a class="postlink" href="https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html">https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html</a><!-- m -->
Objave: 133
Teme: 18
Pridružen: Jul 2011
Takole so mi svetovali na spletnem portalu Prostor:
Podatke lastnikov nepremičnin najdete v izvorni evidenci lastništva, v zemljiški knjigi.
Elektronska zemljiška knjiga je od sredine l. 2011 na voljo tudi kot internetna aplikacija na portalu e-Sodstvo. Najdete jo na povezavi :
Pri prvi prijavi se morate prijaviti kot Nov uporabnik, da si pridobite vašo kodo za nadaljnje vstope v aplikacijo. V primeru kakršnihkoli težav ali vprašanj v zvezi s to aplikacijo se obrnite na tehnično pomoč, ki je navedena na strani portala e-Sodstvo.
Objave: 19
Teme: 2
Pridružen: Nov 2011
Mogoče ti bo tale seznam linkov pomagal 8)
[url=httpunichr("58")//gradovivoblakihunichr("46")blogspotunichr("46")com/2010/04/podatki-o-nepremicninahunichr("46")html]Gradovi v oblakih - Baze o nepremičninah[/url]
Imaš tudi nekaj navodil kaj in kako dobiš podatek.
Res je, da je GURS moral odstranit podatek o lastniku (fizični osebi). Merodajen je torej podatek iz zemljiške knjige.
Objave: 53
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
že dlje časa neuspešno poizkušam iskati podatke o lastniku v Zemljiški knjigi. Iščem zazidalno parcelo vendar ne želim izgubljati časa s takimi kjer je več lastnikov. Mi lahko kdo pomaga z nasvetom?
Kot primer navajam parcelo *485, katastrska občina 2313-šempas. Podatki se v PISO in PROSTOR portalu ujemajo. kako pa naj jih vnesem v zemljiško knjigo?!
Na zamljiškem portalu izbiram opcijo 03-001 kakor piše v navodilih tule
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.informiran.si/portal.aspx?content=zemljiskoknjizni-izpisek&showMenu=1&showRightFrame=1">http://www.informiran.si/portal.aspx?co ... ghtFrame=1</a><!-- m -->
Razvozlal sem kako vpisujem podatek vseh parcel ki imajo 000/0
Ne vem kako pa vpisati parcele ki imajo spredaj* kot je tista ki jo navajam zgoraj
Prosim za pomoč
hvala v naprej za vsaki nasvet
Objave: 1555
Teme: 7
Pridružen: Jan 2010
v okence, kjer se vpiše parcela, vneseš podatek o parceli (v obliki 485/0), v naslednji vrstici pa izmed možnosti 0 in 1 izbereš 1 (t.j. zaradi tiste zvezdice spredaj, ki označuje stavbno parcelo)
