PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Rešetka za meteorno vodo
Mojstri mi vgrajujejo robnike in rešetke za meteorno vodo na dvorišču. Imam nekaj pomislekov na njihovo delo, zato me zanima kaj vi pravite:
- pri rezanju robnika (zaradi odtekanja vode) je le-ta počil in potem so ga vseeno vgradili.
Kako naredit izrez, da ne bo počil? A je potrebna kakšna sanacija sedaj?
- kako se pravilno naredi prehod iz betonske kanalete na plastično cev?
Izvedli so tako, da so plastično cev samo prislonili do kanalete. O kakšnem tesnenju je težko govoriti. Problem je tudi v tem, da je plastična cev sedaj samo cca 10 cm v zemlji. Kaj se bo zgodilo, če npr. kamion zapelje skozi?
lp, prom
Sej cev je (kolikor se vidi iz slike) na nepovozni površini. Če pa bi tja zapeljal kamion, bi počila, ker je preplitva in neobbetonirana.
Robnik bi morali že oni ob vgradnji zamenjat če jim je počil. Sicer je pa najboljša varianta priklopa cevi na kanaleto od spodaj, saj imajo vse kanalete spodaj možnost izseka luknje, kamor priklopiš cev in seveda vse skupaj obbetoniraš. V tem primeru verjetno nebi bilo treba niti robnika rezat pa še cev bi bila globje v terenu in s tem nekoliko bolj zaščitena. Vprašanje je le, če vam zaradi padca cevi to možnost dopušča.
Edina pametna sanacija robnika je zamenjava z novim. Ko se robnik zareže, se ga pač oslabi in hitreje poči - je treba bit malo bolj previden. Če poči vzameš pač novega, še enkrat zarežeš in naslednjič pri vgradnji upaš da ti ta ne poči :lol:
