PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Granitni pult
Ali mi lahko tisti, ki imate v kuhinjah granitni pult oz. se na to spoznate, poveste kako je izveden 90° spoj med "vzdolžno" in "prečno" ploskvijo pri kuhinjah v L ali U? Ali je to kar ravni rez in silikon vmes ali je kako drugače...? Imam tudi eno ponudbo za priloženo obliko pulta in sicer je cena za takšno obliko 1.200,00 EUR z DDV-jem. Ali je to veliko, ali je normalna cena,..., prosim za komentarje. Granit mislim, da se imenuje "kashmir gold".
Drugače pa bodo izrezi verjetno malo bolj narazen in tudi širši del pulta bo le 800mm širok in ne 900 kot je na skici.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/maple/granit/foto/17933175">http://www.mojalbum.com/maple/granit/foto/17933175</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/maple/granit/foto/17933174">http://www.mojalbum.com/maple/granit/foto/17933174</a><!-- m -->
Jaz bi v tvojem primeru dal prvo zadnji kos 235x62,potem pa 255x62in 138x80.Spoji bi bili 90 stopinski ravni, vmes pa silikon.Kamnosek pravi da mora bit pult 62cm zaradi nevarnosti loma pri izrezih,tako da jaz delam omarice 60cm,pult pa 62cm.Jaz kamnoseku povem malo večjo mero po dolžini tako da lahko skoraj vse naredi prej,pri montaži kuhinje pa naredim šablone z iverice da naredi v "nulo" in drugi dan zmontira.Za ceno pa pošlji skico trem kamnosekom pa boš videl kje si.
Moje mnenje, ki ti ga predstavljam je sledeče:
Spoj med dvema ploskvama, naj bo čim krajši in naj se nahaja tam, kjer bo najmanj vidnen, pod pogojem, da, če je le mogoče poteka tam, kjer se kuhinjski elementi med seboj spajajo, oziroma kjer pod spojem obstaja trdna podpultna opora. Pri tvoji izvedbi, je na skici vidna dolga stranica (317 cm). To je precej dolga stranica in v želji, da bi imel na tej strani pult v enem kosu, nastane problematična situacija. Kamnoseki se izogibajo tako dolgim ploskvam, saj je tveganje pri transportu in montaži veliko, poleg tega sta nekje v sredini še dva izreza, ki oslabita celotno ploskev. Iz skice ni razviden podatek debeline pulta (bolj tanek - večji rizik, bolj debel - večja teža ( :?: ) - vprašljiva nosilnost omaric). Vprašljiva pa je tudi dobava tako dolgih kosov. Torej tehnično gledano - odsvetujem takšne dolžine in bi bil bolj primeren 90 stopinjski rez (glej rdečo črto), vendar je dolžina še vedno velika. Torej bi potemtakem bil najbolj primeren rez nekje na sredini med obema izrezoma, vendar pa bo verjetno estetika tukaj zamešala teorijo, praktično pa je tudi vodni vir blizu, česar pa "spoji ne marajo preveč". :?
Na drugi strani pulta sta vrisani dve rumeni črti med katerima bi se sam odločal. Spet tehnično gledano je bolj primeren krajši spoj, ki pa je za 90 stopinj zamaknjen od rdeče vrisane črte (tukaj se boš moral sam odločiti kaj je z vidika spajanja in estetike bolj izvedljivo). Ker ni dovolj podatkov na razpolago je težko bolj podrobno komentirat. Kjer potekajo robovi (vrisane zelene črte), bi bilo zanimivo vedeti kaj bo od tega vidno in kako bodo elementi zaključeni. Poleg tega ni nobenega podatka kako bodo obdelani vidni robovi. Pri pultih v "U" obliki, je treba še posebej paziti pri natančni izmeri kotov - ali so res 90 stopinj :!:
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Za primer si oglej, kako pride izveden spoj pri pultu s polkrožnim vidnim robom v debelini 6cm. Ker je spoj zamaknjen za približno 3cm vstran, se spremeni tudi dolžina pulta. Tukaj je treba tudi predvideti kje bo spoj nalegal (spodnja opora).
Kar se tiče uporabe silikona pa ni problema.[attachment=o1787]
