PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Namesto betonske škarpe
Sem novi na forumu in imam že takoj vprašanja.Namesto betonske škarpe, bi rad zgradil nasip ki bi ga držala pocinkana mreža in kokosovo vlakna, seveda bi bilo vse fiksirano v betonski temelj. Dimenzije mojega nasipa so: širina 7,2m, višina (brez temeljev) bi bila okoli 2,5m, nazaj pa je dolgo okoli 4,5m. Moja zamisel je: 0,5m x0,5m in seveda dolg 7,2m betonski temelj ojačan z šipkami 14mm ki bi bile fiksirane na eni strani v sosedovo betonsko škarpo, na drugi strani pa v moje stopnice iz betona in kamna (koliko šipk po celi dolžini?), temelj pa bi bil kak meter tudi ob straneh ob sosedovi škarpi in mojih stopnicah (mimogrede sosed mi dovoli poseg v njegovo škarpo). Hkrati bi v temelj zabetoniral že pocinkano mrežo ki je visoka 1,2m, in ima raster 15cm, ki se po višini manjša, tako da je na raster manjši na eni strani. Mreža je tipa AGROTOR 124/9 15 malla anudada galvaniziada. Mrežo bi ob straneh pritrdil z vijaki v sosedovo škarpo, in moje betonske stopnice. Preden bi nasip začel zametavati z zemljo pomiešano z manjšim kamenjem, biseveda izza mreže položil kokosova vlakna proizvajalca KO-SI iz slovenj gradca. Zanima koiikšen bi moral biti naklon mreže na na čelu nazaj, pa tudi ob straneh, da bi bil nasip še dovolj stabilen. Zanima me tudi, če je potrebno tudi vmes ko bom zasipaval nasip, na tla položiti mrežo po plasteh (če, potem na koliko višine) mrežo pa bi imel tudi možnost fiksirati zgoraj, vendar pa bi na zgornji ravnini rad imel zemljo brez mreže za slabi dve lopati globoko, tako da bi na vrhu lahko imel kaj malega posajeno (če je možno). Na čelu in ob straneh pa bi v kokosovo tkanino naredil luknjice in zasadil bršljan (ki ga imam na zgornji škarpi dovolj). To je bil moj predlog zdaj pa prosim za vaše popravke! Lep pozdrav
ena od variant sistem protihrupnega nasipa na cestah
višina cca 70 - 90 cm, peta enako
nato samo nadgradiš naslednjo plast z mrežo levo in desno vse do vrha....
..........o ..............................................x
.........o ...............................................x
........o ................................................x
.......o..................................................x
......o...................................................x
.....o....................................................x
....o.....................................................x
...o .....................................................x
..oooooooooooooooo................................x
....................................................os nasipa
( x ) je os nasipa
( o ) mreža Q
Q 8x8 cm okna, iz obeh strani
zasuj in zavaljaj z jalovino po cca 20 cm
favna se zaraste in zakorenini, prej kakor razpade mreža
berzun,
namesto bršljana bi priporočil "Liguster". Bom poslikal takšno izvedbo izpred 8-ih let narejeno. Kolikor imam informacij, se lepše in bolj vkorenini in drži zemljino.
Tu naj opozorim, da je potrebno biti pazljiv z zajedalci; senca in vlaga jih privlačijo. Big Grin Confusedhock:
Lep pozdrav
betonmajster Napisal:ena od variant sistem protihrupnega nasipa na cestah
( x ) je os nasipa
( o ) mreža Q
o teh ograjah sem že spraševala tu gor!
ali lahko malo bolj pojasniš izvedbo, ker mi bomo diplomirali, magistrirali in doktorirali, kaj naj naredimo s to našo brežino, ker spodnji sosed noče čut o škarpi. Prosim!
Alea iacta est
Ena od moznosti je tudi na naslednji bliznjici
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tencateunichr("46")com/TenCate/Geosynthetics/documents/Retaining%20Earth%20Structures/System%20Description%20Polyslope%20S%20_ENunichr("46")pdf[/url]
rjavijim Napisal:Ena od moznosti je tudi na naslednji bliznjici
tole bi pa res prišlo v poštev, me pa zanima, ali sploh kdo v Sloveniji tole izvede, glede na to, da poslana povpraševanja nekaterim firmam niso obrodila rezultatov?
Alea iacta est
No to je ista stvar (predhodni link), ki se jo da spremeniti, mal po svoje ...
Boš pa morala kar sama naredit, ker je verjetno premajhna količina oziroma nek lokalni "matador"......
ne bi blo problema narediti, naši lokalci so kar maherji...
a če niti on ne pozna postopka, oz. detajle izvedbe armature in kaj vse vsebuje posamezna "plast", bi bil nor, če bi se spustil v to.... :?
zato sem prosila za podrobnejše informacije.
Alea iacta est
iz skice od polyfelta se lepo vidi položaj mreže
kot sem rekel uporabi Q mrežo 8x8 fi 8mm ali 10x10 8mm
namesto polyfelta daš lahko tudi žaklovino, tanek filc ali kako drugo mrežico, kar je pač pri roki
važno, je, da je recimo zunanjih 20 - 30 cm mešanice z zemljo ali zemlja, po sredini pa karkoli ter dobro uvaljano
