Objave: 49
Teme: 17
Pridružen: Feb 2007
Zivjo,
Odlocam se za nakup Primus-a 137. Vzel bi sistem pasive prestige.
Kako ste kaj ostali lastniki Lumarjevih his zadovoljni z izdelavo?
Kaksni so Lumarjevi podizvajalci, ce delas na kljuc?
Hiso bi v celoti podkletil in imel vhod v klet iz hise (ceprav je zadeva malo bolj zakomplicirana in drazja, da ni toplotnih mostov). Je to lahko problem?
lpg
Objave: 173
Teme: 26
Pridružen: Nov 2009
Živjo
Tudi jaz sem pred izbiro izvajalca.... V Lumarjevem katalogu tega tvojega sistema ni. Je Lumar prestige in Lumar pasiv. Pasiv prestige pa žal še nisem zasledil...
LP,
Grega
Objave: 173
Teme: 26
Pridružen: Nov 2009
Glede na višino subvencije, gre verjetno za Lumar prestige sistem, izboljšan s 3 slojnimi okni in orientacijo na jug, tako da poraba energije ne znaša več kot 15kWh/m2. To pa potem pomeni 80€ subvencije na m2.
Pri Lumar standard sistemu mi ni jasno, zakaj so odstranili OSB ploščo pod inštalacijsko ravnino. Zdaj je samo parna ovira - neka folija.
Objave: 40
Teme: 5
Pridružen: Aug 2006
Mene pa zanima kako je z načrti tipskih montažnih hiš PRIMUS, ali potem rabiš svojega projektant, arhitekta ali ima Lumar že vse pripravljeno? Ima kdo kakšno informacijo?
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
anjasanja,
tule je nekaj podatkov za hišo; tlorisi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lumar.si/si/montazne-hise/avantgarde/q/podrobno/primus-137-0">http://www.lumar.si/si/montazne-hise/av ... imus-137-0</a><!-- m -->
Ali si povprašala kar na Lumarju?
Verjetno imajo katalog ali vsaj kakšen načrt pripravljen za ogled oz. predlog investitorju.
Kolikor so mi povedali investitorji, imajo vse skupaj oni.
Lep pozdrav
Objave: 171
Teme: 12
Pridružen: Oct 2008
Theone čao,
takšno hišo ima Mitja Petkovšek na Igu. Ti pa predlagam, da pokličeš na Lumar in prosiš, da ti zrihtajo ogled - jaz mislim, da ne bo problema.
Objave: 40
Teme: 5
Pridružen: Aug 2006
Som,
nisem spraševala pri njih, ker moram priznat še malo tipava. Me je pa zanimalo, če je kdo online, ki je imel podoben projekt, pa da sam iz prve roke pove kako in kaj ja konkretno z Lumarjem in tispskimi projketi. Če jo kdo prosim za info.
Hvala.
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Zdravo,
mi imamo Lumarjevo hišo narejeno na ključ.
En copy/paste kar sem že enkrat napisal v eni drugi temi:
"Kar pa se izbire materialov in prilagajanja željam naročnika tiče - tipski projekti so itak samo za dobit občutek kaj se lahko naredi - kar sem se jaz pogovarjal z naročniki montažnih hiš je vsak imel individualni projekt - dejansko pa zaradi tega hiša ni bila bistveno dražja. Z izvajalci pa se itak lahko zmeniš na licu mesta; npr. ko so fantje delali elektro instalacije sem se spomnil da bi imel tudi ožičenje za alarmno napravo. Ni problema - naredijo in dobiš dodatno zaračunano. Bolje kot vse predvidiš v projektu, manj je takšnih "presenečenj" za budžet.
Glede kvalitete izvajalcev pa moram reči da so bili kar OK, noben ni bil idealen (no, majstr za ploščice je res carsko naredil), na splošno bi rekel da nadpovprečno kvalitetno in korektno opravljen posel. Lumar kar pozorno bdi nad delom podizvajalcev, ker navzven dejansko predstavljajo Lumar-ja in če slabo delajo izpade slabo Lumar. Konkretno pri meni se je eden od malarjev skregal z mojim nadzornikom (pa ne glede posla, zaradi nekaj čisto brezveznega), pa ko so na Lumarju slišali kaj se je zgodilo so zahtevali, da ta človek ne dela več na njihovih objektih. Se pa tudi pri njihovih podizvajalcih najde kako "gnilo jajce", pri katerem je treba biti posebej pozoren - saj ko poveš kaj ni v redu se stvari uredijo - daleč najbolje pa je, da imaš pravega nadzornika (kot pri vsaki gradnji - moj ni bil slab, ampak kljub temu sem še sam bil veliko zraven in se je našla še kakšna malenkost za uredit). Pogledano čez vse skupaj sem zadovoljen z njimi."
Konec maja meseca je bilo 1 leto kar smo vseljeni. Hiša je preživela tudi orkansko burjo (preko 200km/h, izmerjeno!) brez posledic, ravno tako dobro kljubuje (ne ravno nežnim) prebivalcem. Nastalo je nekaj razpokic na spojih plošč, vendar je pričakovano glede na to da je osnova hiše lesena in so "dihanja" lesa v začetku normalna zadeva. To popravijo v garancijskem roku in je nato mir s tem.
Lep pozdrav vsem
Objave: 40
Teme: 5
Pridružen: Aug 2006
Mene osebno bolj zanima kako je z tipskimi hišami in načrti za pgd kako je s tem pri Lumarju.
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Hi!
Verjetno nič drugače kot pri drugih ponudnikih hiš - tipski načrt pomeni le, da imaš nekatera poglavja vodilne mape že takoj narejena (tehnični del same hiše - statika, načrt strojnih instalacij itd). Ostalo pa moraš itak najti lokalnega urbanista, da ti izdela še ostala poglavja, npr. umestitev hiše v prostor itd. Če imaš jasne ideje, kaj želiš in si vzameš za osnovo nek tipski načrt, si ga prilagodiš po svojih potrebah (torej imaš malo sprememb, sicer si vzel za osnovo napačen tipski načrt - bolj ko spreminjaš več šans imaš da usekaš kaj mimo), daš v izdelavo tehnični del projektantu (lahko ti ga Lumar predlaga), je tudi ta del relativno hitro skozi (pri nas je trajalo dober mesec) - več traja potem ping pong na upravni enoti.
Menim, da so redki, ki jim tipski načrt ustreza "v nulo", navadno že sama lokacija hiše zahteva neke prilagoditve. So pa dobra izhodišča kot osnova za izpilit ideje. Vsekakor je hiša dovolj velik projekt, da dober mesec zamika, kolikor dlje traja izdelava načrta po meri, ne pomeni nič. Živeti v hiši narejeni po svojih željah - torej v svoji sanjski hiši - pa je neprecenljivo...
Lep večer vsem
