PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja obdelava stare stene in novega stropa
Pozdrav
na starejsi hiši sem lesen strop zamenjal z betonsko ploščo.
Šolanje sem izvedel z novimo bosankami, strop je lepo gladek.
Ker je cca 5cm višji od prejšnjega je na vrhu na steni potrebno sanirati cca 5cm in 2cm globine stene, katero sem grobo ometal. Tudi sicer sem prejšnji belež (apno) podrgnil iz sten.
Kaj svetujete za izravnavo stropa in sten???
- malar mi je predlagal Jubolin in beljenje z jupolom
Sam pa sem skeptičen do tega in imam občutek, da bo to preveč zaprlo stene in bi raje dal kako izravnavo na osnovi apna in gipsa. Ze ko sem menjal okna namreč se je pri vlagi v hiši poznalo, saj se je na nekaterih mestih pojavila vlaga katere prej nikoli ni bilo. Nebi rad s sanacijo stene zadevo poslabšal.
Kolikor sem lahko našel so opcije naslednje.
- izravnava sten in stropa z Kemagletom in beljenje z apnom
- izravnava sten in stropa s kakim Rofixom (224, 225, 226, 242) in beljenje z apnom
Zanima me kaj svetujete oz. kakšne izkušnje imate vi?
Hvala za odziv
anton
Mavec in apno se zaradi svoje kemične sestave ne razumeta najbolje (rada se odluščita), zato odsvetujem uporabo tovrstne kombinacije. Javno prepričanje, da Jubolin in Jupol zapreta steno, da potem ne prepušča vlage, pa je močno močno pretirano. se sicer za nekaj % zmanjša, ampak bo treba razumet, da se primarno odvajanje zračne vlage iz bivalnih prostorov vrši z odpiranjem oken ( ali pa umetim prezračevanjem) , ne pa preko sten.
Apno kot material je dandanes uporabljen le še na spomeniško zaščitenih objektih, ki se morajo obnavljati v skladu s tradicijo. Za bivalne prostore pa so na voljo boljši in predvsem na dolgi rok manj problematični materiali. Zaenkrat me kombinacija izravnalne mase na osnovi cementa in barve z antimikrobnim delovanjem še ni pustila na cedilu.
