Objave: 116
Teme: 19
Pridružen: Dec 2009
Živjo,
Prišli bi mi prav kakšni napotki glede polaganja vinil trakov, 90x15 cm, debelina 2mm. Podlaga so osb plošče, stiki ter luknje vijakov pokitane.
Na kaj paziti, kateri so kritični koraki?
Hvala in lp
Objave: 78
Teme: 1
Pridružen: Feb 2007
Živjo,
OSB plošče najprej obrusi, da dobiš čim bolj gladko površino. Luknje so pokitane, zato predpostavljam, da so tudi stiki, če ne, jih pokitaj.
Sicer ne vem kakšen prostor imaš, vendar ga premeri in ugotovi kako se ti bodo izšle plošče. Običajno startaš iz sredine in se prilagajaš, da so plošče najbolj popolne tam, kjer se najbolj vidi.
Uporabi disperzijsko lepilo FORBO 522, ali podobno (UZIN, MAPEI...). Naneseš lepilo z lopatico, uporabi zobčke A1-B1, po celi površini (naenkrat namaži pol sobe), počakaj, da bo na otip suho (cca. 20 min) in nato lepi plošče. Vsako posebej po tem, ko jo spustil v lepilo lepo zagladi z plutasto deščico, ali pa kar z dlanmi. Ko prideš do stene, lahko odmeriš po različnih postopkih koliko ti manjka do stene, ali pa ploščo kar položiš, zagreješ konec, ki je predolg in ga s krivčkom odrežeš.
Lahko sicer polagaš tudi v mokro lepilo, vendar boš imel problem, ker boš s koleni premikal plošče, ki si jih že položil in boš imel na koncu same špranje. Tudi lepilo ti bo lezlo skozi špranje.
Mislim, da nisem nič pozabil. Veliko sreče.
Objave: 78
Teme: 1
Pridružen: Feb 2007
Sorry,
ima prav, veliko laže boš s špohtlom mazal 15 cm trakove od črte do črte, ker če boš šel čez njo, se ti bo poznalo na podnu, pa v miru boš lahko po vsaki vrsti popil pivo, ko boš čakal, da se lim suši.
Objave: 78
Teme: 1
Pridružen: Feb 2007
pol sta to že dva piva, brez kave
Objave: 116
Teme: 19
Pridružen: Dec 2009
hvala vsem za nasvete.
Bo torej zadosti, če trak poravnam z desko ali dlanjo, ni potrebe po uporabi kakšnega valjčka, za iztis zraka?
Imel sem tudi sam v mislih začetek na sredini, v ravni liniji. Ampak raje prej vprašam, ker prakse nimam. No sej, imel je nisem z ničemer, pa smo kljub temu skoraj "sfiniširali".
Objave: 538
Teme: 5
Pridružen: Mar 2008
Pivo raje pij na koncu :wink:
Objave: 526
Teme: 5
Pridružen: Aug 2007
Jaz sem sam polagal prav take plošče, tako da sem:
1. zarisal črto od katere sem začel polagat (recimo sredinsko, če je to najbolje glde na prostor).
2. položil cel prostor na suho, vključno z razrezom vseh končnih plošč, izrezi za razne cevi, ... Če to delaš hkrati z lepljenjem, te priganja čas sušenja poleg tega te namazano lepilo ovira tudi pri "pomerjanju"
3. pobral plošče na kupe v obratnem vrstnem redu, kot jih je bilo potem potrebno položit nazaj
4. začel pri zarisani črti. namazal tla v pasovih take širine, da sem lahko po potrebi stopil čez in da sem namazani del zagotovo položil v predvidenem času glede na uporabljeno lepilo. Če bi se lotil mazanja plošč namesto tal, bi imel težave z lepilom na stiku med ploščami!
5. Ko je bilo lepilo popolnoma po celi površini suho na dotik, sem ploščo nežno položil čimbolj natančno na stik s prejšnjo, jo po potrebi še naravnal PREDNO sem pritisnil, sicer bi imel spet težave z lepilom na stiku med ploščami.
6. V Baubau... se dobi tak težek kovinski valjček prav za ta namen, ki ful pomaga - veliko bolje pritisne na podlago, kot pritisk z roko ali letvijo, kar pomeni da se plošče takoj po pritisku praktično niso več dale premaknit - tudi če sem previdno hodil po njih.
7. ko sem položil prvi namazani pas, sem namazal naslednjega in nadaljeval v istem stilu.
Izberi pravo lepilo za tvojo podlago, drži se navodil proizvajalca lepila, nabavi dobro zobato lopatko predpisanih dimenzij zobcev in lepilo razmaži enakomerno - brez kupčkov in debelejših prog, ki bi se sušili dlje od ostalega oziroma bi ob pritisku z njih lepilo sililo med stike plošč.
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
Važen je estetski videz,ko prideš v sobo da so linije pravokotne na vhod.
hi hai parketar 42:: kolikor pa jaz vem so pa linije oziroma letnice vzporedno z vhodom, oziroma ko prideš v sobo ali bilo kamor že da stopiš v linijo ne pa da jo prečkaš.
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
ali pa če govorimo o toplem podu KI IMA ČRTE 4mx4m je ista figa
Objave: 255
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Če bi pravilno prebral,bi videl,da govorim o pvc ploščah 50x50(drugič pa 2l skoraj vina manj,bo bolje)
