PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Gotovi parket za talno gretje
V naslednjem mesecu dni se pripravljamo na polaganje parketa na talno gretje. Odločitev j padla, da bo to 10mm gotovi parket z vsaj 4 mm pohodnega lesa, najverjetneje hrast, razmišljamo tudi o javorju, orehu ter lakiran...
Imam pa kljub vsem še nekaj vprašanj:
1. kakšna mora biti vezna plošča spodaj; nekje sem zasledil, da je to lahko poleg smreke tudi hrast ... Kaj je najboljše pri tem in kako to vpliva na kvaliteto obloge?
2. katero znamko gotovega parketa mi priporočate - zanima me, kaj si mislite o svstrijskem gotovem praketu, ki je dosti cenejši od skandinavskega Boen-a oz. od mnogih italijanskih znamk, ki se mi ne zdijo preverjene? V mislih imam Steirer parket oz. Reinlein parket... ALi ima kdo izkušnje s tem?
In še..
3. Koliko znaša cena polaganja gotovega parketa na talno gretje na m2? Pozna kdo kakšnega dobrega parketarja, ki bi položil pod 3500 Sit na kvadrat..(z vsem materialom - lepilom in premazom...)?
ADD1. Osnova za dvoslojni parket je les, ki je praviloma mehkejši kot končni sloj pristnega lesa (4mm). Ta osnova je lahko vezana plošča na osnovi breze, lahko je masivna breza, jelka, hevea ali celo MDF plošča - vsekakor mora biti osnova prečno perforirana. Uporabljeni material mora omogočati uglajeno dihanje končnemu sloju lesa parketne deščice. Pri izbiri parketa je sicer pomembna tudi toplotna prevodnost lesa, vendar je zaradi debeline parketa razlika zanemarljiva. Bolj je pomembna prava izbira lesa (zaradi dihanja - raztezanja in krčenja v večji meri) - odsvetujem bukev in parjeno bukev.
ADD2. Kar se znamke parketa tiče - ni vse v imenu. Obstajajo tudi manj znana podjetja, ki so lahko po kakovosti tudi boljša. Pomembna je tudi garancija, ki jo proizvajalec nudi proti razslojevanju.
ADD3. Dobrega parketarja, ki ti bo naredil za manj denarja, boš težko dobil. Kakovost ima pač svojo ceno. Svetujem ti celo presojo, če se ti v takem primeru ne splača dati malo več (npr. opcija: enokomponentno elastično PU lepilo namesto dvokomponentnega).
Malo preveri okoli, mogoče pri podjetju ALPOD ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alpodunichr("46")si[/url])
a se ne polaga gotovi parket tako kot laminat..na klik brez leplenja, ne spodaj ne vmes, samo tista penca se da spodaj??!!
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
Gotovi trislojni panelni parket je predviden za plavajoče polaganje (podobno kot laminat), lahko pa se ga tudi polnopovršinsko lepi na podlago. Večinoma so na tržišču s suhomontažnim načinom spajanja (click, loc), še vedno pa se jih dobi še v izvedbi pero+utor (potrebno lepljenje po spoju z D3 vodoodpornim lepilom za les).
:!: "Gotovi parket" pomeni le, da je ta izgotovljen - končno obdelan (gladko brušen, krtačen ali ročno skobljan) in gotovo lakiran ali oljen ter pripravljen za vgradnjo. Parket je torej lahko tak, kot sem ga prej omenjal - trislojni, lahko pa je tudi dvoslojni ali večslojni panelni parket, lahko pa je seveda tudi v masivni izvedbi.
obro Napisal:ADD3. Dobrega parketarja, ki ti bo naredil za manj denarja, boš težko dobil. Kakovost ima pač svojo ceno. Svetujem ti celo presojo, če se ti v takem primeru ne splača dati malo več (npr. opcija: enokomponentno elastično PU lepilo namesto dvokomponentnega).
Kakšne so prednosti slednjega?
Mislil sem na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alpa-spunichr("46")si/gotoviunichr("46")htm[/url]
Ta parket tržijo v SLovenijalesu in to po ca. 20% višji ceni.
Zanima me, ali kdo ve kaj o tej kvaliteti parketa. Baje, da so Avstrijci solidni pri parketu...
KAr pa se tiče Požgaja... Obro, najbrž ga imaš sam doma, da ga priporočaš. Meni so hrvaškega odsvetovali, ne vem, zakaj.
Sicer pa je v hiši tudi velika dilema ali vzeti lakiranega ali oljenega. Slednjega je potrebno periodično vzdrževati vakih nekaj let, pri prvem pa je po besedah neke trgovke težava v občutljivosti vrhnje plasti, ki jo je potrebno po nekaj letih uporabe obnoviti (brušenje).
Kakorkoli: kolikor jaz vem, sta oba 14mm (trislojni) in 10-11mm (dvoslojni) primerna za talno gretje,dvoslojni toliko bolj zaradi manjše debeline... Oba tipa imata ca. 4mm pohodne masive, ki se je da brusiti.
Osebno se bolj nagibam k dvoslojnemu, nisem pa še prepričan o velikosti dile; eni pravijo, manjša kot je, manj les 'dela'... Kakšno mnenje iz lastnih izkušenj?
In še: lamelni parket parketarji tudi polagajo na talno gretje... Kako je tu s prevodnostjo toplote? Gre za večjo debelino masivne plasti.
Požgaj po kakovosti prav nič ne odstopa od drugih proizvajalcev. Po moje je težava v predsodku. Sicer pa Alpod na svoji spletni strani reklamira le Požgajev dvoslojni parket, medtem, ko ga dejansko držijo od treh proizvajalcev (še Stoeckl - Avstrija, Pansilva - Nemčija).
Z lakiranim parketom je res manj dela. Vsak parket ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Oljeni parket je potrebno periodično ponovno oljiti vsaj enkrat letno oz. po potrebi. Pri vsakem nanosu se, zaradi kristalizacije olja, struktura lesa nekoliko utrdi - ojača. Pri mehanskih poškodbah površine se poškodovani del le naolji in parket je ponovno zaščiten - tega pri lakiranem parketu ni. Ravno tako ima oljeni parket sposobnost vzdrževanja vlage v prostoru. Velika prednost lakiranega parketa pa je enostavno čiščenje. Oljnega parketa se na žalost ne sme čistiti s klasičnimi čistili, ki so načeloma predvidena le za lakirani parket.
Kar se dimenzij parketa tiče smatram, da je vse predvideno - tudi dihanje lesa. Večinoma se vgrajuje parket dimenzij 490-500x70mm, seveda pride v večjih prostorih lepše do izgleda parket večjih dimenzij, npr. 1000x90mm. Slednjega se priporoča lepiti z enokomponentnim (elastičnim) poliuretanskim lepilom.
Vsekakor bo prodajalec z ustreznimi tovrstnimi izkušnjami, ne glede na to kdo je, pravilno svetoval, saj bo v nasprotnem le slaba reklama zanj.
[quote="obro"]ADD2. Kar se znamke parketa tiče - ni vse v imenu. Obstajajo tudi manj znana podjetja, ki so lahko po kakovosti tudi boljša. Pomembna je tudi garancija, ki jo proizvajalec nudi proti razslojevanju.
ADD3. Dobrega parketarja, ki ti bo naredil za manj denarja, boš težko dobil. Kakovost ima pač svojo ceno.quote]
Hočeš rečt da je kitajski parkt iz bambusa, katerega nabavna cena je okoli 10 euro (pri nas se prodaja za 7-8 K sit ) - in nima nikakršne garancije - boljši kot pa en evropski parket, ki je sicer malo dražji (30%) pa nudi 15, 20 celo 30 let garancije?
Doma imam Boenov oljen parket, debeline 10 mm (je bil drag ko žafran) pa nimam čist nobenih problemov. na enem delu imam talno gretje, na drugem izhod na teraso. Prodajalec mi je priporočil vlažilec zraka (takega ta ornk - ne kajšnega iz bauhausa za 10 jurjev) in nimam nobenih fug. Kadar kupujete parket, pri prodajalcu zahtvajte certifikat primernosti za talno gretje ter navodila za vzdrževanje. V Kolikor vboste s svojim parketom ravnali kot "svinja z mehom" se odločite za cenejši parket. Če pa od parketa pričakujete več kot samo to da je "podn" , dvakrat premislite, kakšen parket bi radi.
Ko sem kupoval parket, sem gledal na to , da bom imel naslednjih 20-30 let mir, ker ne bom vsakih pet let pohištva odmikov, pa parketa menjal.
lp mare
obro Napisal:ADD1. Ta osnova je lahko vezana plošča na osnovi breze, lahko je masivna breza, jelka, hevea ali celo MDF plošča - vsekakor mora biti osnova prečno perforirana.
Se mi zdi da je MDF kar trši od večine evropskih lesov. Popravi me če se motim.
Prečno perforirana? kaj pa to pomeni? perforirane so znamke, kako pa perforiraš parket?
Z lamelni parket je pa tko. Ko smo še živeli v bloku, so se na tleh pod radjatorjem kje so bile cevi naredile špranje. resda takrat še nisem poznal povezave med dihan jem parketa in relativno zračno vlago.
Citat: MAREH: Prečno perforirana? kaj pa to pomeni? perforirane so znamke, kako pa perforiraš parket?
Tukaj si lahko npr. pogledaš, kako lahko izgleda perforirana (narezana) spodnja plast dvoslojnega panelnega parketa... [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")parketatelierunichr("46")cz/img/bilaflor/ilustr/rezunichr("46")jpg[/img]. Toliko o tvojih znamkah. :lol:
Kar se tiče trdnosti MDF imaš popolnoma prav. Zaradi svoje gostote, je veliko trši od večine vrst lesa, saj gre dejansko za vlakneno ploščo. Še trši je sorodni HDF (trši od katerekoli vrste lesa), ki je osnova za laminatne pode. MDF je kot spodnji sploj dvoslojnega panelnega parketa primeren zaradi ugodnih karakteristik, poleg tega je poceni.
Citat: MAREH: Hočeš rečt da je kitajski parkt iz bambusa, katerega nabavna cena je okoli 10 euro (pri nas se prodaja za 7-8 K sit ) - in nima nikakršne garancije - boljši kot pa en evropski parket, ki je sicer malo dražji (30%) pa nudi 15, 20 celo 30 let garancije?
Nič takega nisem omenjal. Confusedhock: Svetujem ti, da si ponovno prebereš tekst. :wink:
Vlažilec zraku? Idea Super rešitev, ki bi jo moral marsikdo koristiti, predvsem v kurilni sezoni, ko se relativna zračna vlaga rada spusti pod 20% (norma od 40 do 70%).
LP! Obro
