PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Vogalniki
Pozdrav
Imam vprašanje - mogoče za nekoga neumno vendar saj veste kako pravijo....ni neumnega vprašanja --- neumni so samo odgovori....
A mi lahklo poveste kakšna je razlika med opečnimi in betonskimi vogalniki.....( je samo "dodana" barva ali je še kaka druga fora )
Hvala
Betonski vogalnik je iz betona, opečni pa iz opeke, opravljata pa enako nalogo.
Ne da delam reklamo, je pač najlažje tako:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wienerberger.si/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1136805944737&sl=wb_si_home_sl&lpi=1136805938166">http://www.wienerberger.si/servlet/Sate ... 6805938166</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oblak.si/si/proizvodni-program/zidaki-in-vogalniki/zidaki-in-vogalniki_2/92">http://www.oblak.si/si/proizvodni-progr ... lniki_2/92</a><!-- m -->
Če zidaš s porothermom morajo biti visoki 23,8 cm. Ker betonski so samo 19 cm kolikor vem.
PS: Jaz sem dal Betonske 23,8 cm od Winerbergerja.. boljše vežejo ker imajo tudi večjo odprtino za beton.
Nomis Napisal:kakšna je razlika med opečnimi in betonskimi vogalniki
Kot "opečni" misliš ti prav opečnega (takšen, kot je na Borderjevem 1. linku) ali morda opečno-betonskega, kot je tale <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oblak.si/si/proizvodni-program/zidaki-in-vogalniki/zidaki-in-vogalniki_2/94">http://www.oblak.si/si/proizvodni-progr ... lniki_2/94</a><!-- m -->?
micom Napisal:Če zidaš s porothermom morajo biti visoki 23,8 cm. Ker betonski so samo 19 cm kolikor vem.
Eurovogalnik (opečno-betonski) je tudi visok 23,8 cm
Ti vogalniki so ena VELIKA BUČA :wink: .
Vsi vogalniki opečno-betonski in betonski so iz betona!!! S tem da opečno-betonski vsebuje maksimalno 5-10% opeke, ostalo naredi barva.
Na firmi delamo tudi opečno-betonske vogalnike in dodajamo 25% drobljene opeke, ki jo pridobimo ob recikliranju gradbenih odpadkov in je oker do svetlo rjave barve vogalnik, med tem ko so drugi vijolični oz. rdeči zaradi dodane barve.
Poglej na moj spletnik kakšen je naš proizvod oz. barvo in ostale...
Kje pa sem zaposlen pa ni važno...
S temi vogalniki je pač tako, da ti ni potrebe opažit, če pa daš opečno-betonskega ali pa navadnega betonskega, pe ti je isti šmorn, ker glede linijskih toplotnih mostov, gre razlike za kakšen 1-2%. Je pa zelo fajn tale opečno betonski, ker je dražji (zaradi berve) :lol: :lol: .
Skoraj enaka debata velja za modul in porotherm s tem, da je poroterm 38 in 40 boljši od modula v fizike samo zaradi večje debeline stene in nič več.
LP, Boštjan
Boscho Napisal:S tem da opečno-betonski vsebuje maksimalno 5-10% opeke, ostalo naredi barva.
Da, to mi je bilo približno jasno že po majhni razliki v teži glede na betonski zidak. Opečno-betonski vogalniki so kar težki, ker so pač pretežno betonski :lol: .
Boscho Napisal:Skoraj enaka debata velja za modul in porotherm s tem, da je poroterm 38 in 40 boljši od modula v fizike samo zaradi večje debeline stene in nič več.
...če seveda upoštevaš debelejšo izolacijo pri modularcu. In verjetno misliš porotherm 45, ne? Ker za 40 še nisem slišal :wink:
Glede vogalnika 39x25x19 je odprtina vogalnika za armaturo 19x19.
Statik je risal stremena 18x26. Po tem lahko sklepam, da je mislil, da bomo vogalnike betonirali. Se motim?
Ko sem zidal, nisem razmišljal o vogalnikih in sem vzel opečno-betonske. Kasneje pa sem razmišljal, zakaj se sploh delajo opečno-betonski, saj tistih nekaj koščkov opeke praktično nič ne vpliva na toplotne izgube.
Bolj, ko se gradnja približuje koncu, bolj ugotavljam, da se v gradbeništvu ogromno materialov dela samo zato, ker jih ljudje iz nekih čudnih razlogov kupujejo, ne pa zato, ker bi bili kaj boljši od cenejših in enostavnih. Med te sodi tudi ta opečno-betonski vogalnik, ki se ga brez škode nadomesti z betonskim.
Če ni pravega tehnološkega napredka, naj vsaj izgleda kot da je, bomo že potem napletli študijo, ki govori o neverjetnih prihrankih novega izdelka...
Opečno-betonski so iz tega pogleda lahko edino bolj "EKO" saj kot je napisal Boscho, da se jih dela iz delno recikliranih materialov in tukaj naj bi bila prodajna "niša". Wink
Citat:Kasneje pa sem razmišljal, zakaj se sploh delajo opečno-betonski, saj tistih nekaj koščkov opeke praktično nič ne vpliva na toplotne izgube.
Kar razmišljaj, morda boš kaj pogruntal:
- Proizvajalec (ali organizator proizvodnje) je proizvajalec opeke.
- Ima višek lomljene opeke, ki se je mora znebiti.
- Če jo zmleto primeša gramozu za betoniranje vogalnikov, ni bistveno zmanjšal trdnosti teh zidakov, oziroma so še vedno dovolj trdni za svojo funkcijo. Zmanjšal je nabavo gramoza.
- Če v reklami poudarja neko lastnost takega zidaka napram betonskemu, ni naredil nič narobe, se ni lagal. Po tvoje reklamirana prednost ni odločujoča pri izbiri proizvoda - imaš prav.
- Take zidake bi lahko delal po ustaljenem postopku iztiskavanja iz gline (ilovice), kot vse druge zidake. Število potrebnih komadov je prenizko, da bi se mu splačalo nabavljati orodje (morda stroj) za tako obliko zidaka. Za maloserijsko proizvodnjo je betoniranje v kalup ceneje.
Nimam časa - sem v penziji!
#13
Če pri gradnji ne uporabljaš malo kmečke zdrave pameti te nategnejo kjer se le da.
