PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ponudba za temelje
Prosim za komentar na ponudbo za prvo fazo in sicer.
Ponudba za temelje je 24.000 EUR s prvo plato.
in sicer 11m x 14m.
teren: raven
Ljubljana
za resen komentar se boš moral pa malo bolj potrudit z podatki.
najprej popis, cene po postavkah,...
Glede na to, da sem imel jaz še 40m2 kleti poleg terasastih temeljev in plošče za 25k€, se mi to zdi drago. Tloris plošče je pri meni cca. 110m2.
Je pa res, da ni lokacija Ljubljana :?
Če je to prva plata mišljena plata na temeljih, je to svinjsko drago. Za ta denar sem bil že pri strehi, res pa je da z mojim delom in nekaj majstri. Vseeno je pa drago.
Meni se zdi drago, mi smo bili isto že pri strehi za tak denar. Razen mogoče če se dela na barju kjer je potrebno še pilotirat? samo vseeno je drago
Če je tole vse iz betona, ga gre za 1 meter visoke temlje 154 kubikov. Kubik je pa po koliko? Mislim da se ga komot dobi za 100 evrov na kubik, torej je vse skupaj 15.400 evrov. Tole ni poceni in reči ksr češ, v drugem postu je ponudba za delo do strehe 10000 evrov. V temelje ne gre za 15 tisoč evrov robe pa da se na glavo postaviš.
Pa verjetno ni 1m na debelo iz betona, temveč so pasovni temelji 0,5m visoki in gre vanje enih 20 m3 betona, ki je po enih 70 EUR m3 (cca 2100 EUR), pa še ene 2 toni železa, ki z vezavo in vgradnjo ne bi smelo preseči cca 1500-1800 EUR. Verjetno bodo še par cevi vgradili in kakšen jašek zabetonirali. Potem še opažanje nekaj in smo skupaj pri materialu na 5 kEUR. Ostalo zlatarjev dobiček.
Ko sem 14 dni nazaj zalil temelje in ploščo z vodoodpornih betonom, je bilo 3kEUR za beton (40m3), cca 1.5kEUR za železo, les za opaže, ki ga je pol ostalo po ploščo, 200 EUR, droben material še enih 100 do 200 EUR, pa še kakšnih 600 EUR za material za podložni beton (pesek, cement) (dimenzije 12,55 x 9,15). Še kakšno prčkarijo sem pozabil (golaž, piva).
Tako da če za 20k postaviš gor klet s ploščo, zidovi, HI...., potem je ponudba overkill.
Ups, spregledal - 24k za temelje in prvo plato?! Res, bodo piloti, zahtevna gradnja, kaj bo? So mojstri opazili, da je recesija in da se kao bliža Grški scenarij?
Glede na to, da je teren raven in ni dodatnih zahtev ti jaz naredim za 20k€. Prišparaš štiri jurje, če še ne narediš dimnika (2 jurja) imaš že rezervirano topotni črpalko za ogrevanje Big Grin .
Za natančen komentar je potrebno več podatkov.
Kolikor so meni tolmačili naj bi bila cena vgrajenega betona tretinsko sestavljena iz betona armature in opaža. Torej 100 * 3 = 300 EUR po kubiku vgrajenega betona. Zelo na uč, ampak tam nekje.
Ne bo držalo. Na kubik betona gre enih 70 kg železa. Kubik betona 70 EUR, 70 kg železa 50 EUR. Skupaj 130 EUR.
Hvala vsem za potrditev. Tud jaz sem si reku da je to "too-much"
Sem že dobil ful cenejšo varianto....morm skup potegnt podatke in vam povem..Hvala še enkrat
