PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Opaž okoli plošče z 10 opečnim zidom.
Izvajalec mi je priporočil, da preden se zalije plošča v 1.nadstropju, da mi lahak okoli zazida 10cm zid, ki deloma služi tudi kot opaž. Torej samo na zunanjui strani
Se splača tak narediti, je kdo delal tako.
Zidam s porothermom 30, na ploščo bi se torej zidal modul poloviča višina 19cm
Spodaj primer pri ytongu... :
[img]httpunichr("58")//hisaytongunichr("46")filesunichr("46")wordpressunichr("46")com/2007/11/l-elementiunichr("46")jpg[/img]
V kolikor boš izvedel ploščo z nosilci in polnili potem OK, v kolikor pa boš imel AB ploščo (masivno), pa je prevelika debelina plošča, škoda materiala saj ni potem potrebe po 19 cm plošči ampak zgolj 15-16 cm.
Je pa res da tudi polovičke stanejo, če pa imaš fosne 5 cm doma in bi ti zadoščali za opaž venca nekaj žabic pa je zadeva bistveno cenejša da narediš opaž iz fosnov...
V kolikor boš imel zadostno debelino fasade (12+) ni ni potrebno niti dodatno izolirat venca plošče.
LP, Boštjan
Tole pa ne vem če je pozidano. Ytong ima L elemente za ploščo! Poglej tu: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")xellaunichr("46")si/downloads/slo/documentation/katalog_2010unichr("46")pdf[/url] (stran 7)
Porotherm ima pa podoben sistem - venčna opeka z izolacijo. Poglej tu: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")wienerbergerunichr("46")si/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1136805945828&sl=wb_si_home_sl&lpi=1136805938219]POVEZAVA[/url]
jaz sem naredil tako... sem kar iz skoka naredil polovice...
