Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
prosim za hitro pomoc.
na 40 cm siroki zunanji steni imam cca 3 mm veliko razpoko - od okna do tal in naprej v spodnji stuk. Ker je za stanje kriva soseda, je zrihtala majstre, ki bodo to sanirali. imajo dobra priporocila - sem videla njihovo delo - bp.
danes so prisli in zaceli z manjsimi razpokami po stanovanju - vse ok,
to taveliko razpoko (ki je za radiatorjem), pa so hoteli zamazat sam toliko, kolikor se pac vidi od radiatorja do okenske police.
sem jih nagnala, da ce ne mislijo dobro zrihtat, naj pustijo pri miru. in so pustili.
zdaj so mi obljubili, da bodo jutri naredili kot se sika.
Ker jim zdaj vec ne zaupam, me zanima, kako morajo to zrihtat?
kaksen je priblizno postopek - ker ce bodo sam zafilal pomoje ne bo dobro.
mudi se pa zelo- ker pridejo jutri (sreda 12.7) ob 7h zjutraj.
vnaprej hvala - bom probala pa se fotke zrihtat.
Danica
PS- a je ponavadi na taka dela kaj garancije? - ce bi po parih mesecih kaj spokalo...
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
tole je link do fotk - <!-- m --><a class="postlink" href="http://danica.moj-album.com/album/3498363/">http://danica.moj-album.com/album/3498363/</a><!-- m -->
a je jasno da je razpoka skos celo steno? se vidi ze od dalec- par deset metrov, ko gres proti hisi...
d
Objave: 253
Teme: 42
Pridružen: Nov 2005
ne bom veliko pripomorel k rešitvi a prosim potrdi moje predvidevanje - stena je klasična, ni knauf? Je to kak balkon? Kako visoko je to v hiši? Lahko tudi kako zunanjo fotko?
lp!
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
od zunaj nimam fotke...
stena je klasicna, ni knauf - hisa je stara 70 let, to je v prvem stuku. ni balkon, samo okno je.
danica
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
kaj je vzrok za takšne razpoke?
Objave: 253
Teme: 42
Pridružen: Nov 2005
..skoraj zgleda kot posedanje? So poškodbe lokalizirane na tej steni ali so še kod v bližini?
Zakaj je kriva soseda? Kaj pa je ušpičila?
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
definitivno ne gre za posedanje...
mene zanima, kako se zrihta.
glede na to, da so vceraj prisli 2 uri kasneje, kot sm bili zmenjeni, bo
se vedno vesela odgovora tekom dopoldneva.
danica
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
vzrok poškodb je zelo pomemben, saj takšne razpoke ne nastanejo iz ljubega mira...
včasih so posledica vožnje težkih tovornjakov mimo hiše,... če so nastale zaradi enkratnega vzroka, potem se zadeva pač sanira z gipsom, prekrije z mrežico, še enkrat prekita, pobrusi in je problem rešen...
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
hvala lepa za odgovor.
nekaj takega so tudi naredil - samo na notranji strani, na zunanji pa nic.
vzrok je bil enkraten, tako da bo zdaj mir.
imate kak predlog kaj narediti zunaj? bi bilo dobro s cim zafilat, al pustimo tako kot je? bom poslala se kako fotko od zunaj - do vecera sem v sluzbi...
danica
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
od zunaj je pa takole....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/danica/3498363/">http://www.moj-album.com/uredi/danica/3498363/</a><!-- m -->
ne vem, kaj narediti...
danica
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Ne predstavljam si, da bi take razpoke nastale zaradi česar drugega kot samo posedanje ali pa kak potres.
Kaj bi lahko bilo:
- lahko je soseda naredila zelo blizu kako novo hišo, ki je zelo težka.
- so v bližini temeljev vaše hiše delali globoki odkop (polaganje kakih globokih cevi, vodnjaki, drenaže...)
Drugače pa pri bogu milemu povej kaj se je zgodilo, da je prišlo do takih poškodb na objektu. Sanacija takih razpok na objektu ni samo zaflikat luknje, če ne odpraviš vzroka nisi naredil nič!
Povej kaj se je zgodilo!
Objave: 64
Teme: 15
Pridružen: May 2006
ker radovednost lahko še mačko ubije, ne bom tvegala....
torej spodnja soseda je prenavljala - pod tem oknom so v zunanji steni naredili velika vrata (na drugih koncih pa se par oken)- razbijali so pa kar s tistim velikim strojem, ki ima udarni klin. glih tolko da niso s kuglo za rusenje... to je seveda prepovedano, ce v stavbi živijo ljudje,ampak takrat nas ni bilo doma.
ste vsi zadovoljni? :wink:
kako naj torej to popravim?
d
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
V takem primeru bi pa jaz zahteval - in bi po moje bilo tudi primerno, da ti plačajo statika (ga izberete sami), kot tudi izvajalca za sanacijo poškodb. Sanacija seveda po navodilih statika. Pa še, ali so dali dovolj močne preklade nad temi vrati? ali je notri dovolj železa? Je železo prav vgrajeno? Ne strašim, ampak po domače se pa take zadeve tudi ne da poglihat...
Tomaz
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
se strinjam... tudi jaz ne bi dovolil samo kitanja in lepotnega prekrivanja razpok...
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Če je prišlo do take razpoke pri delni rušitvi zunanje stene, potem ste / so naredili nekaj hudo narobe. Ta poškodba itak ni lokalna. To pomeni, da je razpoka najverjetneje tudi na spodnji strani plošče, ki loči vaše in sosedino nadstropje / etažo.
Vsekakor je rešitev tega problema preprosta. Ne vem, če so vrata že vgrajena ali ne. Če niso vgrajena, potem je nujno potrebno narediti nad vrati ustrezno močno preklado. Če so vrata široka recimo 2 metra, potem bi taka preklada po moji OCENI morala biti visoka najmanj 15 do 20 cm. Vsekakor pa bo tako delo šlo na račun sosede, saj je ona kriva in odgovorna za nastale posledice.
Saj pravim, če hočeš eliminirati razpoke, moraš prvo odpraviti vzrok, torej narediti preklado (če še je ni).
Če so pa že vrata vgrajena in ni dovolj močna preklada, se bo enega dne (ko se že dolgo ne bodo odpirala vrata) zgodilo, da se jih več ne bo dalo odpreti. Zgornja plošča bo pritisnila vrata skupaj. Če se to zgodi, potem že lahko pripraviš kit. V gradbeništvu se namreč za armaturo uporabljajo zelo duktilna jekla, ki se pod veliko obremenitvijo raztezajo počasi. Zakaj je tako ne bom pisal sedaj, vsekakor pa lahko razložim, če koga zanima.
Razpoke se pa drugače samo zakitajo. Lahko jih tudi zainjektiraš, to pomeni, da vbrizgaš v razpoko tako posebno sanacijsko maso, ki zatesni in zveže zid nazaj skupaj, kar je po mojem najbolje.
Naj te opozorim, da sanacije niso gradbeništvo, to je medicina in medicina je tudi ustrezno draga.
