PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Živa meja in ograja
Živ,
po parceli bom razpeljal malo ograje, malo pa naflancal nekakšne zelenjave za živo mejo. Ker pa se tehle metrov ograje hitro nabere, ne bi ravno dal celega premoženja za kake cipresice in kovano ograjo... :?
Ima kdo mogoče kako dobro idejo, kakšno ograjo oz. zelenjavo dat?
lp, Tadej
Zdravo,
Tudi sam sem ze nekaj tuhtal na to temo...pa sem prisel do naslednjih zakljuckov.
Ciprese - veliko se jih vidi v strnjenih naseljih kot mejno (fensi) rastlino. Bojda so kar drage cca 2000 sit sadika pol pa racunaj. Pri meni to ne pride v postev saj je parcela na robu gozda in se mi zdi malo smesno dajati kot mejno rastlinje tako "nekompatibilno z okolico" rastlino. Nekako je iz konteksta podezelja, prav tako tipicna ziva meja. Odlocil sem se da bom poizkusil z smreko in sicer nasajene cik-cak v dveh linijah. Smreka naj bi kar hitro rastla, z dvojno linijo bi pa nekako podvojil gostoto med vejami. Pas kjer bom to nasadil je cca 10 metrov obcestnega dela parcele, saj je tam potrebno narediti neko pregrado, ki bo malo zakrila pogled na dvorisce. Delno bom nadaljni pas kombiniral tudi z kaksnimi lesenimi pergolami, ki so raznoraznih oblik in vzorcov. Mislim da jih reklamira Bauhaus ali Baumax.
Drugace pa je odvisno kaj hoces z ograjo doseci. Prepreciti dostop na tvolo parcelo, povdariti mejo ali pa zakriti dolocene dele pred vsiljivimi pogledi. Zavedaj pa se tudi to, da ce postavljas ograjo med parcelama imas (tudi drugace) predpisano visino mislim da cca 1.2m za katero ne rabis nobene dokumentacije, poleg tega pa mora biti od meje odmaknjena cca 0.5m, da lahko to ograjo vzdrzujes.
Ciprese so za na britof. :twisted:
Smreke imamo pri nas, pa se kar obnese. Je tudi precej dobra protihrupna in protiprasna zascita. Ce jih obrezujes, postane precej gosta zadeva. Ce jih ne sadis cik-cak, ne pride dovolj neprepustna.
O lesenih pergolah bi pa jaz dvakrat premislil. Ta zadeva po moje potrebuje vec vzdrzevanja kot cela bajta. Razen, ce jih imas sam 2 m.
Za psa: betonski stebri in napeta mreza, al pa betonska mreza z 10x10 kvadratki, ki jo nasraufas na stebre. Pride precej togo. Pa dalo bi se uporabit vinogradniske stebre. (priblizno 1000SIT komad)
Zelenjava se za ograjo nekak ne izkaze najboljs. :twisted:
Razen mogoce fizol :wink:
Mi imamo pa živo mejo na meji s sosedom.Smo kupili v tem stanju...Ker sosed stalno nekaj sitnari , da je previsoka, in jo reže , km ga ne vidimo,me zanima koliko je lahko živa meja visoka?
Ne bi si upal trditi, vendar bi na blef rekel da 1,8m - ce se prav spomnim je tako visoka lahko ograja, da jo lahko postavis brez gradbenega dovoljenja samo z lokacijskim.
Živjo!
Poskusi z gabrom. Dobro se ga da obrezovati in oblikovati, ne pomrzne prav hitro, lahko pa sadike dobiš tudi pri kakšnem kmetu, ki ima gabrov gozd in to zelo poceni. :lol:
Sosed nima kaj obrezovat, kar ne posega na njegovo posest.
Preberite si [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")govunichr("46")si/mop/podrocja/uradzaprostor_graditev/enostavni_objekti/pravilnikunichr("46")htm]pravilnik[/url], kjer o ograjah piše:
Citat:(1) Ograje so:
1. medsosedska ograja, to je ograja, namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na gradbeno parcelo oziroma dvorišče in vrt zaradi zagotavljanja zasebnosti, če je njena višina do 1,8 m;
2. varovalna ograja, to je ograja, namenjena fizičnemu varovanju industrijskih in poslovnih objektov, avtocest oziroma drugih javnih cest, železnice, letališč, vzletišč in objektov navigacijskih služb zračnega prometa, pristanišč, žičnic, smučišč, nestanovanjskih stavb, vojaških objektov in drugih površin, na katerih se opravlja dejavnost, če je v primeru, ko je zidana, njena višina do 2,2 m, oziroma je v primeru, ko je žična oziroma s kovinskimi stebrički in plastično mrežo ter elastičnim vpetjem, njena višina do 4,5 m;
3. igriščna ograja, to je ograja, namenjena razmejitvi športnega ali otroškega igrišča od javne ali druge površine, če je v primeru, ko je zidana, njena višina do 2,2 m, oziroma je v primeru, ko je žična, njena višina do 4,5 m;
4. oporni zid oziroma škarpa, to je konstrukcija med dvema višinama zemljišča, namenjena za preprečevanje usipanja oziroma drsenja zemlje, če je najvišja točka konstrukcije med spodnjim in zgornjim zemljiščem naravnega terena do 1,2 m;
5. ograja za pašo živine, to je montažna, običajno lesena ograja ali ograja, narejena kot električni pastir, če je njena višina do 1,2 m.
(2) Sajena živa meja oziroma vrsta strnjeno nasajenega grmičevja ali nizkega drevja na meji s sosednjim zemljiščem, ne glede na to, da je namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na gradbeno parcelo oziroma dvorišče ali vrt zaradi zagotavljanja zasebnosti, ni objekt oziroma se ne šteje za ograjo.
(3) Za ograjo se tudi ne šteje ograditev posameznih delov gozda, njive ali druge vrste kmetijskega zemljišča, ki je potrebna zaradi zaščite mladja, pridelka ali živine pred divjadjo za čas uskladitve populacije divjadi z okoljem, zaradi zaščite varstva naravnih vrednot oziroma pomembnih habitatov ogroženih vrst, zaradi zaščite objektov ali območij kulturne dediščine ali zaradi znanstveno-raziskovalnih proučevanj določenih območij, če je višina take ograditve do 2,2 m.
Mene pa zanima Temudzin ali mi poveš, kje dobiš betonske vinogradniške stebričke za 1000 SIT in kako visoki so?
Glede žive meje pa sledeče: res je, da se ne šteje za ograjo, res pa je tudi, da ne sme stati na meji s sosedom, če njemu to ne paše, ampak mora biti od meje odmaknjena toliko, da ne moti sosednje posesti. Zato je najbolje, da se naredi kompromis in se s sosedom skupaj odločita, kakšna ograja ali živa meja bo omejevala vajini parceli ter kdo bo zanjo skrbel. V tem primeru lahko živo mejo postavita direkt na mejo.
Danes preveril ceno. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.informacija.net/podrobno.asp?id=2101">http://www.informacija.net/podrobno.asp?id=2101</a><!-- m -->
Cementni izdelki praznik, Skocjan
Cenika seveda nimajo objavljenega, sem pa poklical.
Okrog jurja je komad.
Imajo v bistvu dva razlicna. Eni so koncni in je dolg 280cm vmesni so pa 270cm. Mislim da so vmesni 8x8 cm. Malo pridejo ovalni na dveh vogalih zaradi kalupa. Niso cist kvadratni.
Vem se za enega v okolici Sentruperta (pri Mirni, da ne bo pomote), ki ima podobno ceno.
Res pa je, da sem preveril se nekje drugje in me je skoraj kap. Je tip prijavil ceno 2500KSIT.
buld Napisal:Sosed nima kaj obrezovat, kar ne posega na njegovo posest.
Tu pa nastane moj problem.
Sosed je zasadil neposredno na mejno črto živo mejo (leska,smreke...) Te žive meje ne vzdržuje. Sedaj so smreke zrastle v višino (ne pretiravam) cca.15-17 m. Veje in korenine silijo v naš sadovnjak, sadje gnije, v travi je mah. V dnevni sobi sploh več nimamo sonca.
Skratka kaj pa moje pravice ? Na naše prošnje in opozorila se ne zmeni. Tožba ?
Obstaja možnost, da mu zagroziš s tožbo, vendar moraš vedeti, da se stvar lahko vleče 10 let in te stane kup denarja, ki ti ga nihče ne bo vrnil.
Lahko pa se narediš norca in posečeš smreke. Tako bo problem najhitreje rešen. Seveda boš s tem dal sosedu možnost, da on tebe toži, kaj drugega ne more.
Najbolje pa je, da posečeš vsako drugo drevo, ker če je drevje posajeno na mejo se šteje, da je npr. vsako drugo drevo tvoje, ne glede na to, kdo ga je posadi. Tako boš vrsto sicer razredčil in omilil senco, ...boljše rešitve ne vem.
"nevidno" sabotiraj smreke, da se bodo posušile. Kako, se pozanimaj sam.
#13
mi imamo smreke, ampak samo zato, da bomo malo "vizuelno" znižali breg, ko bojo malo večje.
pri hiši (imamo v bistvu parcelo v parceli) pa bomo imeli betonsko ograjo - bomo sami vlivali v modele- če bi jo kupili, bi znesla 1,7 mio.
#14
Ni ravno pametno sabotirati smreke z raznimi ne vem kaj. Se prehitro vidi da je nekdo nekaj šaril in mislim celo, da se da dokazat, in potem je kontra tožba. Pustite rast, če ravno ne obstaja nevarnost, da se bo smreka podrla na hišo, to pa je že druga pesem... Pri nas smo sami posekali tisto, kar se je zaraslo ali je sililo na naše, kar je dovoljeno zakonsko. Sosed sam pa je kasneje posekal smreke, ker so ogrožale 2 hiši. Ko je močno pihalo, še v hiši nisi upal biti.
#15
osebno mislim, da je dandanes bolje biti tožena stranka kot pa tožbena. Posekaj pa naj si sam išče pravico, če mu je 10 let na sodišču za biti....
1 2
