PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Zidan ali kupljen zbiralnik deževnice
kakšen zbiralnik deževnice priporočate: zidan ali iz umetnih mas?
Podaljševali bomo teraso(ki je dober meter nad nivojem tal), tako, da bomo tako ali tako kopali in dozidavali; je smiselno del pod teraso nameniti zbiralniku (glede na to, da se bo pod teraso skopalo in naredilo "prizidek", kaj prida dodatnega kletnega prostora pa ne potrebujemo)?
Recimo globina 2 m, širina terase 3 m , če namenim samo 1 m za zbiralnik imam 6 m3 vode za zalivanje in stranišča (če pa več pa še več Wink.
Za vaše izkušnje in predloge se vnaprej zahvaljujem.
LP M
ps. Kakšna bi bila razlika v ceni?
Mi imamo roto 12.000 litrov, prav s tem namenom zalivanje, splakovalniki, pranje avtomobilov in pralni stroj. Če bi se še enkrat odločal, bi bilo popolnoma enako, edino pri napeljavi bi še v obe kuhinji potegnil deževnico za splakovanje posode preden gre v pomivalni stroj.
Naša položnica z upoštevanim odbitkom za znižano plačilo, za kanalščino zaradi čistilne naprave v primerjavi, s sosedovo položnico, vse enako kot pri nas (2 odrasla + 2 punčki enakih let), razen deževnice nima, je cca 70% mesečno, s tem da kar rabi vodo zunaj, jo rabi iz naše cisterne (pač nisva tipična slovenska soseda).
Glede na cene vode, ki bodo zagotovo v prihodnjosti še rastle, se bo to izplačalo kar hitro.
zbiralnik deževnie je PO MOJEčist brezvezna investicija. razlogov ogromno.edino NEBOMGABIKSAL ima svoje teorije
suze- mi-liju Napisal:zbiralnik deževnie je PO MOJEčist brezvezna investicija. razlogov ogromno.edino NEBOMGABIKSAL ima svoje teorije
Vprašanje je bolj kateri sistem predlagate, kot je zgoraj razvidno. Pa da vseeno komentiram; kar naenkrat imamo v Lj za 100% večje prispevke za odvoz smeti. Zakaj se ne bi ravno tako kmalu zgodilo, da bi se voda podražila za najmanj 100 %, če so se smeti tako zlahka brez vsakršnih težav za več kot 100%. Kar bi v našem primeru že naneslo okoli 100 EUR mesečno.
Pa še ena stvar je; imamo vrt sredi Ljubljane, ki ga obdelujemo. Jaz ne morem (se ne morem pripravit) zalivat z vodo iz pipe, razen malo v največji suši, takrat pa tudi smel ne bi. Imamo zunanji shranjevalnik s 1000 l vode iz strehe, jo sicer zmanjka, ampak če niso dolga sušna obdobja s šisto drugačnim občutkom zalivamo.
No pa nazaj k vašim predlogom...
LP m
Ta mesec sem dobil položnico za vodo za cca. 100% višjo kot pretekle mesece/leta in sicer za preračunano 3,72€ na kubik vode. Absurdnooo! Bom resno razmislil o zbiralniku za deževnico.
Ja tema je močna vidim..
No, to, da se gradnja vodnega zbiranika ne splača je en navaden bullshit.. Mogoče zdaj še ne a bo piršel dan ko boš vesel če boš mel kaj "svoje" vode.
Moj kratkoročni plan je gradnja/nakup vodnega rezervoarja. Zdaj, kaj je bolje, plastika ali beton je odločitev vsakega posameznika....res je edino to, da plastičen ni poceni.....
Kratkoročni plan....gradnja 30 m3 zbiralnika!!
Pa lep pozdrav!
PS: Zdajle ko dežuje, v plastične (1000l) cisterne, ki so priklopljene na žlebe, trenutno skupno nateče 30litrov/minuto... to je moja brezplačna voda!!
Mi imamo 12 m3 Roto. Če bi se še enkrat odločal, bi naredil betonsko in vsaj 20 m3, raje pa kar 30 m3. Naredil bi jo v dveh povezanih prekatih, tako da lahko en prekat očistiš, medtem ko uporabljaš drugega.
no se opravičujem za moj izpad.
moj razlog za proti tej investiciji je kr velik potok 20 metrov stran od hiše in imam večje probleme s poplavami kot pa s sušo. pa še pitna je.
suze- mi-liju Napisal:pa še pitna je.
A teče cviček v njem? :twisted:
madman Napisal:Men pa pritisk dvigne dejstvo, da dokler vas cene ne prisilijo v takšne investicije so ENOSTAVNO NERENTABILNE.
a lepo to da gre cena vode gor, meni ko jo pripeljejo ko mi jo zmanjka n 3,7evra kubik ampak 7evrov kubik lubček pikec. A v tem primeru se mi pa SPLAČA dati še en 12m3 rezerovar.
Dobrodošel v kapitalizmu. Žal v tem družbenem stanju je edino merilo denar, zato je tehtanje rentabilno/nerentabilno še kako na mestu.
Po drugi strani pa sem prepričan, da ti imaš kam postaviti 50m3 zbiralnik za vodo, jaz pa več kot 2m3 težko spravim k hiši. Tudi prostor je dragocen, a ne? :wink:
Jaz sem preračunal stroške in ugotovil, da se mi absolutno splača delati zidan zbiralnik. V izračunu ni bilo ovrednoteno naše delo ampak samo materialni stroški!
Sam delam cca. 3x5 m in cca. 2,2 m višine.
Do sedaj smo naredili dno zbiralnika, sedaj pa nas ..... vreme :?
Nekaj slikic lahko vidiš na [url]httpunichr("58")//s54uunichr("46")blogspotunichr("46")com/2010/05/zbiralnik-za-dezevnico-1delunichr("46")html[/url]
Mene pa zanima kako drugi spremljate nivo deževnice v zbiralniku? Sicer ne rabim na mm natančno, vseeno pa je zanimivo vedeti kakšen je približen nivo vode.
Sam sem za 1x navdušujem nad naslednjo zadevico: [url]httpunichr("58")//cgiunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/WATER-LEVEL-INDICATOR-WATER-TANK-DEPTH-INDICATOR_W0QQitemZ110531834786QQcategoryZ147793QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340unichr("46")m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL%252BSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BIEW%252BFICS%252BUFI%26otn%3D15%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D8503295883202664421[/url]
Ljubljana je lani jeseni 100% podražila vodo!
ko ne bom v bloku bom imel zbiralnik, če ne drugačen p a tiste m3 posode
Merilnike nivoja delajo tudi tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.navis-elektronika.com/emnv.html">http://www.navis-elektronika.com/emnv.html</a><!-- m -->
Jih moram spet poklicati, vidim, da so sedaj razvili tudi merilnik za ovalno cisterno.
#13
Vsekakor se ti izplača betonska cisterna od volumna pa je odvisno, če boš deževnico uporabljal za zalivanje zelenice, pralni stroj, pranje avta, ...Po mojih izračunih je 50% cenejša varijanta od plastične , tisti del rajši kupim za dober filter vode.
#14
Zbiralnik za vodo je fenomenalen. Pri nas je deževnica za pranje perila, splakovanje stranišč, zalivanje, pranje avtomobilov ipd.
Naredila sva betonsko, in sicer kar dve betonski cevi druga na drugo, dobro spojeni, znotraj zaščiteni s premazom in potem betonski pokrov na vrh. Zbiralnik sicer ni velik - prostornina je malo več kot 2000 l. V tem času ni še nikoli zmanjkalo vode, pa peremo skoraj vsak dan.
#15
petra, koliko te le pa stala investicija?
Alea iacta est
1 2 3 4 5 6
